舊 2014-04-08, 09:59 PM   #1
S62B50
註冊日期: 2013-07-26
住址: 上海
文章: 13
車型: 2002E39530I
关于E39分电器问题
小弟的E39M54B30,之前出现过刹车尾灯在行驶或停下来总是接触不好,总是反复跳跃,故而存有故障码,变速箱锁档行驶处于保护模式。以为刹车灯开关有问题,就换上一个全新的,装上之后故障依旧,没办法就只能排解线路了,通往制动灯传感器的总电源是来自点火开关的分电器里面的其中一根线,检查中发现有一根电源是有接触不良的现象,问题的根本找出来了,就是这根线接触不好导致刹车灯总是闪烁。问题找出后,没办法换整个点火开关分电器,就想了个土办法,在接触不好的那跟线路上帮上一个继电器,让它始终不断电,这样再试车,故障排除!另外之前的CD播放接触不好,还有喇叭不响,化妆镜电源,集控方向盘。全部好了。原来这跟线路经过查看资料,它的作用就是控制上述问题的电源线路。另外小弟想说就是这个点火开关的分电器能不能拆开分解清洗各个触点,然后拿下撤下帮上去的继电器?
S62B50 目前離線   回覆時引用此篇文章
所有時間均為台北時間。現在的時間是 07:01 AM
