舊 2014-06-05, 03:43 PM   #1
mko651020
mko651020 的頭像
註冊日期: 2012-08-02
住址: Toronto
文章: 512
車型: 1998 E36 M3 S52
機油壓力與溫度問題
這幾天把錶接上線了 怠速機油壓力大概在2.6kg-2.9kg 高壓目前大概到4.2kg 機油溫度顯示大概6x-7x
因為是拉T座+延長油管出來 油溫應該有那麼低溫嗎?
3QQ
補上 引擎是M52b28
my car my style
RCE FOREVER
此篇文章於 2014-06-05 04:57 PM 被 mko651020 編輯。
mko651020 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2014-06-05, 04:48 PM   #2
oman1314
註冊日期: 2014-02-13
文章: 87
車型: E46 330I
我的熱車待速壓力才1.8KG
正常作業機油溫度為80-90度
我是M54B30
變頻多聯機VRF 中央空調!!
D牌分歧管!!!
熱泵熱水器~~
中國最大空調廠Midea台灣總代理!
工程公司.設計師可詢價!!
oman1314 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2014-06-05, 05:07 PM   #3
mko651020
mko651020 的頭像
註冊日期: 2012-08-02
住址: Toronto
文章: 512
車型: 1998 E36 M3 S52
因為觀察行進中溫度變化 進氣溫度降低 它也降低 升高也是一起升高 兩者差距只有5度內 油溫跟油壓sensor固定在流量計旁邊 感覺感應到的溫度似乎是引擎室內sensor座的溫度 拆溫度sensor看機油有浸泡到 在想是不是經過延長油管拉出來所以這段的油溫又被降溫了@@ 如果是這樣考慮廢掉油溫錶
測試: 停路邊怠速進氣溫度66度 引擎室溫度應該也差不會太多 機油溫度顯示64度…稍微固定一點油門帶動水箱風扇 進氣溫度降至64度 引擎轉速稍微提高結果 觀察機油溫度降至約62度…
my car my style
RCE FOREVER
此篇文章於 2014-06-05 05:55 PM 被 mko651020 編輯。
舊 2014-06-05, 07:40 PM   #4
ZeroSea
註冊日期: 2011-09-27
文章: 763
車型: E34 525
油溫應該不會比水溫低吧
我都進obc test-07看ktmp引擎水溫~
ZeroSea 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2014-06-05, 07:51 PM   #5
mko651020
mko651020 的頭像
註冊日期: 2012-08-02
住址: Toronto
文章: 512
車型: 1998 E36 M3 S52
作者: ZeroSea 查看文章
油溫應該不會比水溫低吧
正常越操車 機油溫度應該會越高才對 只是這兩天試車車越操 車速越高 進氣溫度降越低 顯示的機油溫度也給我一直往下降…半夜林口下坡進氣降到2x度 油溫顯示也在30度以下
所以說我懷疑機油經過延長管後到sensor座那段機油被降溫了 如果是這樣那我考慮油溫錶可以廢了 留油壓就好了:L
my car my style
RCE FOREVER
此篇文章於 2014-06-05 08:36 PM 被 mko651020 編輯。
舊 2014-06-05, 09:21 PM   #6
Eric757
註冊日期: 2013-09-21
文章: 112
這溫度一定不正確,正常不可能這麼低...
Eric757 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2014-06-06, 09:54 AM   #7
機油油溫跟油壓,是用拉T座+延長油管出來的
油壓會準,但油溫一定不會準
以正常bmw達工作溫度的話怠速油壓約在1.0以下才對!
舊 2014-06-06, 11:56 AM   #8
oman1314
註冊日期: 2014-02-13
文章: 87
車型: E46 330I
油壓會準,但油溫一定不會準
SORRY 我看錯了~~我油壓都在1.8 P 左右
油溫操車後大概會落在95度~~不會在上去了!!
變頻多聯機VRF 中央空調!!
D牌分歧管!!!
熱泵熱水器~~
中國最大空調廠Midea台灣總代理!
工程公司.設計師可詢價!!
舊 2014-06-06, 04:39 PM   #9
mko651020
mko651020 的頭像
註冊日期: 2012-08-02
住址: Toronto
文章: 512
車型: 1998 E36 M3 S52
今天沒事把油溫sensor拆了 也順便把汽油調壓閥裝一裝:D
IMG_1060.jpg   IMG_1058.jpg   IMG_1059.jpg   IMG_1063.jpg   IMG_1073.jpg   IMG_1078.jpg
my car my style
RCE FOREVER
此篇文章於 2014-06-07 06:25 PM 被 mko651020 編輯。
舊 2014-06-07, 08:48 AM   #10
杰克
註冊日期: 2003-07-12
住址: 臺灣嘉義
文章: 3,562
作者: oman1314 查看文章
如果P是psi的話
建議趕緊去修引擎
因為油壓太低了....
(1kg/cm2=14.7psi)
杰克 目前離線   回覆時引用此篇文章
所有時間均為台北時間。現在的時間是 01:39 AM
