返回   BMWCCT台灣車主聯誼會 > 註冊車友區 > 『電腦及網路討論區』
舊 2015-08-14, 02:23 AM   #1
edison27
註冊日期: 2008-04-23
文章: 71
網路線長度衰減?
最近小弟家裡小裝潢,水電全部重配,想請問把網路的源頭,也就是數據機放在1樓,請水電拉網路線從1樓至2樓,這樣的距離是否會因為線的長度而造成訊號衰減,網路速度變慢?
edison27 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2015-08-14, 09:47 AM   #2
Artist 的頭像
會,建議2F入線處放置一台HUB,swich更好,可以增強訊號,並且分配訊號給多台設備。
Artist 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2015-08-14, 09:58 AM   #3
325M-Sport
325M-Sport 的頭像
註冊日期: 2015-04-28
文章: 63
車型: E90 325 M-Sport
標準是100m. >100m才會削減..
就這麼定了......
325M-Sport 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2015-08-14, 11:03 AM   #4
Artist 的頭像
100M是極限.... 已經不保證訊號傳輸正確或速度了....
舊 2015-08-14, 12:50 PM   #5
陳司翰
註冊日期: 2013-08-21
文章: 18
車型: 2004 e46 320 2.2
不會的 放心
陳司翰 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2015-08-14, 02:46 PM   #6
Artist 的頭像
http://ithelp.ithome.com.tw/question/10061371?tag=rt.rq
這還是使用了CAT6的線,一般都只會拉CAT5或CAT5e,更糟。所以建議樓層點加台swich,前後就都有規範內夠長的傳輸距離了。
當用於 10/100/1000 BASE-T的網路線時,允許的最大長度的6類電纜是100米(330英尺)。 這包括90米(300英尺)堅實的“橫向”配線架之間的佈線和牆上的插孔,再加上10米(33英尺)滯留在每個跳線插孔和連接的設備。 由於固態電纜絞線具有較高的衰減比,超過10米電纜的長度將減少修補允許水平。
當用於 10GBASE-T的,6類電纜的最大長度為 55米(180英尺)在有利的外部串擾環境,但只有37米(121英尺)的外來串擾在充滿惡劣的環境時,比如當許多電纜捆綁在一起。 10GBASE-T的運行可達 100米(330英尺),是允許使用CAT 6A條。
舊 2015-08-14, 03:07 PM   #7
tarzan688
tarzan688 的頭像
註冊日期: 2014-06-09
文章: 190
車型: E39 --> F10 528i
不會 + 1
才幾公尺而已..
即使會你也感覺不出來.
tarzan688 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2015-08-14, 03:18 PM   #8
拼圖
註冊日期: 2005-12-16
住址: 海風冷颼颼
文章: 4,218
要看需求,如果是很單純瀏覽網頁是不太會有感覺
拼圖 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2015-08-15, 01:30 AM   #9
ab9938
ab9938 的頭像
註冊日期: 2014-05-09
住址: 苗栗,新竹
文章: 326
車型: W211,E90,F10
小弟以前做網路拉線的
一般社區大樓的網路
平均4到5樓才放一台hub做中繼
像您只有隔一層樓
訊號的衰退是很輕微的
而且只有您獨戶使用
基本上是無感的
可以放心
沒有難養的車
只有不夠深的口袋
ab9938 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2015-08-16, 10:36 PM   #10
windata
註冊日期: 2015-07-26
車型: E36 325 4D
線的品質好壞比較重要
如果水電給你用爛線,可能有以下的缺點
1.線皮薄,螞蟻昆蟲會啃咬
2.線徑細,轉彎過頭,多折幾次,拉大力點,就斷了…
3.接頭8p,實際4p,網路可以通,速度就是不快
4.接頭品質不好,接點易氧化,訊號就…掉了
其實也是考驗口袋深度啦
windata 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2016-01-21, 01:15 AM   #11
empire5400
empire5400 的頭像
註冊日期: 2015-12-10
小弟有遇過 1f 拉線上 6f 一樣水電拉的外線 直接進6f 陽台
水電師傅拉的線沒錯 打的網路頭有問題 網路線內心8條 他打成平行線 網路 6f 會通 但是會一直斷線
但是 1f . 6f 兩端頭重打 白橙 橙 白綠 藍 白藍 綠 白粽 粽 後 都好了 沒斷線 現象...
提供參考.......
empire5400 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2016-02-03, 01:34 PM   #12
Trkaka
註冊日期: 2015-04-04
車型: X5 e70
放心, 不會的
Trkaka 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2022-01-23, 10:49 PM   #13
foxchen
註冊日期: 2022-01-13
車型: X5
網路線不要買太差的, 一兩層樓拉個十來公尺遠低於規範 100公尺, 樓上網友提到了重點, 接頭建議買好一些, 要照規範接好接對, 之前有8根線接錯的經驗 1000Mbps 網卡最高只能跑 100Mbps.
foxchen 目前離線   回覆時引用此篇文章
所有時間均為台北時間。現在的時間是 01:39 PM
