Vanos正時問題
2016-06-29, 09:19 AM
att2
註冊日期: 2008-06-12
住址: GB
文章: 142
車型: 300E/E36/E39/F10
Vanos正時問題
請教各位,所謂的正時會因引擎使用里程而需要重新校正嗎?還是說如果沒去動到Vanos就不用重新校正?因為最近車子很耗油,有去插電腦了,是說vanos末端位置故障,車廠說正時跑掉了須重新校正。
att2
發送悄悄話給 att2
查找 att2 發表的更多文章
2016-06-29, 11:58 AM
jeremy520
註冊日期: 2014-01-02
文章: 342
您這顆引擎曾經拆開換過双可變油封或換過油壓頂筒嗎?
jeremy520
發送悄悄話給 jeremy520
查找 jeremy520 發表的更多文章
2016-06-29, 12:17 PM
att2
註冊日期: 2008-06-12
住址: GB
文章: 142
之前有升級M52TU引擎本體,順便請技師更換Vanos油封,升級後油耗正常,但最近有出現vanos末端位置故障的故障碼,技師說正時跑掉了,但我好奇的是,若當初正時沒對好應該是馬上就出現問題,怎會在換引擎後行使五千左右後才有正時不準的問題...
jeremy520
att2
發送悄悄話給 att2
查找 att2 發表的更多文章
2016-06-29, 12:36 PM
iuan0601
註冊日期: 2007-07-09
住址: 台灣雲林
文章: 494
是這個故障碼嗎?如果是,不用浪費錢浪費時間對正時了,對了也沒用!
我換sensor、清vanos電磁閥、對正時都還是ㄧ樣有這個故障碼!
iuan0601
發送悄悄話給 iuan0601
查找 iuan0601 發表的更多文章
2016-06-29, 01:20 PM
jeremy520
註冊日期: 2014-01-02
文章: 342
iuan0601
大大你好
前一位大大的問題可能是雙可變螺帽鎖回時扭力不對(不足),事後沒多久又跑掉
也有很大的可能
您提的問題是有可能排除的!我就是被這問題困擾很久!最後我解決了!
有興趣可電話聊一聊~打字不容易說清楚
jeremy520
發送悄悄話給 jeremy520
2016-06-29, 02:10 PM
att2
註冊日期: 2008-06-12
住址: GB
文章: 142
我是出現:vanos控制,進汽凸輪軸末端位置故障
iuan0601
att2
發送悄悄話給 att2
查找 att2 發表的更多文章
2016-06-29, 02:11 PM
att2
註冊日期: 2008-06-12
住址: GB
文章: 142
但我高速油耗算正常,只是低速油耗便很兇,插電腦出現以上故障碼才逐步檢修中,若真如您假設,希望重調正時後可以改善
jeremy520
大大你好
也有很大的可能
有興趣可電話聊一聊~打字不容易說清楚
att2
發送悄悄話給 att2
查找 att2 發表的更多文章
2016-06-29, 02:31 PM
lincinglong
註冊日期: 2015-09-15
vanos有問題好像很恐怖
lincinglong
發送悄悄話給 lincinglong
查找 lincinglong 發表的更多文章
2016-06-29, 02:33 PM
needed
註冊日期: 2014-07-05
文章: 86
車型: e53 e46
我之前也困擾過這個問題一陣子,我出現的是control vanos end position outlet camshaft,P1520(m52tu)
自己換過雙可變油封,去過保修場也是跟我說可能是正時跑掉
後來我自己換了排氣端的Camshaft Sensor(料號12147518628)
就沒在出現過這個故障碼了
零件大約2張小朋友,自己換大約半小時,記得油封也要換~
給您參考參考
needed
發送悄悄話給 needed
查找 needed 發表的更多文章
2016-06-29, 02:45 PM
lincinglong
註冊日期: 2015-09-15
請問材料要去哪裡買呢?
lincinglong
發送悄悄話給 lincinglong
2016-06-29, 02:49 PM
jeremy520
註冊日期: 2014-01-02
文章: 342
att2
是的
jeremy520
發送悄悄話給 jeremy520
2016-06-29, 02:54 PM
needed
註冊日期: 2014-07-05
文章: 86
車型: e53 e46
可以這邊問問看
http://goods.ruten.com.tw/item/qa?21616539847002#qna
DIY教學
https://www.youtube.com/watch?v=Sf4OnYuBS44
needed
發送悄悄話給 needed
查找 needed 發表的更多文章
2016-06-29, 03:16 PM
needed
註冊日期: 2014-07-05
文章: 86
車型: e53 e46
我剛剛又看了一下,你的錯誤碼是進氣末端,但我的是排氣末端
可能你要朝進氣端的Camshaft Sensor下手~
needed
發送悄悄話給 needed
查找 needed 發表的更多文章
2016-06-29, 04:20 PM
att2
註冊日期: 2008-06-12
住址: GB
文章: 142
是的,但我故障碼是P1519,是進氣,不是排氣。
needed
att2
發送悄悄話給 att2
查找 att2 發表的更多文章
2016-06-29, 07:02 PM
copper
註冊日期: 2014-06-13
文章: 311
車型: F10 528I
我換過可變汽門油封後..就一直出現故障碼"排氣凸輪軸感測器信號"
換過了還是一樣出現故障碼......
這又是什麼問題
copper
發送悄悄話給 copper
查找 copper 發表的更多文章
2016-06-29, 07:49 PM
阿蠔
註冊日期: 2010-01-13
住址: 台灣的南投-竹山
文章: 168
車型: E46 330I
copper
換過了還是一樣出現故障碼......
這又是什麼問題
排氣端 凸輪軸感知器
阿蠔
發送悄悄話給 阿蠔
查找 阿蠔 發表的更多文章
2016-06-29, 09:36 PM
copper
註冊日期: 2014-06-13
文章: 311
車型: F10 528I
換過排氣凸輪軸感知器,還是有故障碼
copper
發送悄悄話給 copper
查找 copper 發表的更多文章
2016-09-05, 09:33 PM
註冊日期: 2013-05-04
車型: E46 - 320i
最近我也遇到了p1520...來試試大大的更換教學,希望可以解決
2016/10/03 更新
換好vanos的油封後...p1520故障碼...真的就不見了..
車也有力...了
913
發送悄悄話給 913
查找 913 發表的更多文章
2016-09-06, 09:25 AM
att2
註冊日期: 2008-06-12
住址: GB
文章: 142
我原本有故障碼,但在最近更換機油保養後,故障碼突然就消失了,但重點是油耗還是不美麗,純台北市區最多只到一公升約4.5公里上下,車型為528,我放棄找問題了~
att2
發送悄悄話給 att2
查找 att2 發表的更多文章
2016-09-06, 10:00 PM
雄仔
註冊日期: 2008-04-18
文章: 432
車型: E53 X5
請保修廠 重對正時就好了.
沒使用特工 固定曲軸 就裝進排氣凸輪軸的後遺症
就是還能正常開.但是力道少嫌不足 稍微抖動.進氣凸輪軸與排氣凸輪軸位置不對.
就會有此故障.甚麼都沒壞.不要亂猜
基本正時一定要對.不然其他材料都白換了..參考.
雄仔
發送悄悄話給 雄仔
查找 雄仔 發表的更多文章
2020-01-29, 10:36 PM
impeterwang
註冊日期: 2013-01-02
文章: 46
車型: E46 320Ci
雄仔
請保修廠 重對正時就好了.
就會有此故障.甚麼都沒壞.不要亂猜
點火正時跑掉 是否也會導致加速時的爆震?
我是 E46 320 2.2 M54, 早晨冷車時車子也會抖, 過個十幾二十秒就好了, 怠速也都正常, 就是加速時會有明顯爆震聲, 火星塞換新、清過噴油嘴、做過氫氧除碳等等都沒用
impeterwang
發送悄悄話給 impeterwang
查找 impeterwang 發表的更多文章
05:22 PM
