舊 2016-12-31, 09:51 PM   #1
啾大屌
註冊日期: 2014-02-18
文章: 156
車型: E46 320i
請問E46門板內的這兩條線是接什麼地方的?
請問E46門板內的這兩條線是接什麼的呢?
第一條線是靠近後視鏡鎖點附近,左側沒接東西?覺得奇怪!
第二條線是與車門喇叭同一線束上的,有接頭但沒東西接?
請車友解惑一下!謝謝
啾大屌 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2017-01-01, 02:24 AM   #2
an731023
an731023 的頭像
註冊日期: 2008-06-06
住址: 跑馬地
文章: 1,867
後後鏡調整、摺疊等等,你可能有換過門板
這世代,我們用敬拜爭戰,我們用禱告改變世界,
這世代,聖靈要更新澆灌我們,
這世代,是耶穌時代。
an731023 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2017-01-01, 09:16 AM   #3
ST5618
註冊日期: 2012-09-27
住址: 泰國
文章: 2,136
車型: E46/E60/F30/F10
防夹电动窗感应器的接线吧。
把电动窗降低,然后按控制键第二段让电动窗自动往上后立刻往电动窗的上窗框敲一下,正常工作的话电动窗回停止往上并立刻往下降一小段。
ST5618 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2017-01-01, 09:18 AM   #4
ST5618
註冊日期: 2012-09-27
住址: 泰國
文章: 2,136
車型: E46/E60/F30/F10
没记错的话是图二跟图一对插。
舊 2017-01-01, 11:22 AM   #5
啾大屌
註冊日期: 2014-02-18
文章: 156
車型: E46 320i
作者: an731023 查看文章
後後鏡調整、摺疊等等,你可能有換過門板
an731023車友 新年快樂
我是有更換上掀式後照鏡 ,但線束是一整把接上控制器的
請問怎麼說有換過門板呢?
啾大屌 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2017-01-01, 11:31 AM   #6
啾大屌
註冊日期: 2014-02-18
文章: 156
車型: E46 320i
作者: ST5618 查看文章
没记错的话是图二跟图一对插。
ST5618車友新年快樂
我剛剛又找了一下外國的影片
發現後視鏡附近的那個接頭是用來接高音喇叭的,但我的高音喇叭接頭很大 ,是直接插在6.25''的喇叭上啊(我是6顆喇叭的版本)
另一張圖的連接器看來是插在門板中的喇叭上(10顆喇叭的版本)
請問我是否可以自己改線頭多加一顆喇叭在門板上
但拜讀過ST大的文章,6喇叭並無擴大機,加了這顆喇叭推的動嗎?
另外請教,後視鏡三角窗的高音喇叭是否聲音都很小啊!耳朵貼著喇叭聽還不一定聽的出來......
啾大屌 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2017-01-01, 12:47 PM   #7
ST5618
註冊日期: 2012-09-27
住址: 泰國
文章: 2,136
車型: E46/E60/F30/F10
如果是HiFi system或是Harman Kardon這些10喇叭的,高音喇叭就是插在你一樓圖1的藍色接頭旁邊沒錯,你注意看你一樓圖1藍色母插座外面那個黑色的固定框就知道,除了現有藍色母插的位置以外旁邊還有二個孔位是空的。
你的是6喇叭Stereo System,高音喇叭是從6.25低音喇叭本體並聯出去沒錯,所以不會接到一樓圖1那邊去。
我去翻相機裡面的舊照片,一樓圖1那個藍色的母插,確定是接電動窗防夾感應器的線沒錯。
另外,如果6喇叭沒有功率放大器的Stereo Systems想要在原本的高音、低音喇叭之外多加一顆中音喇叭的話需要重新配線接三路分音器,三音路分音器的體積都不小,怕是E46的門板沒有足夠空間不太容易塞,至於用原廠主機推高、中、低三顆喇叭是會有聲音不過能有什麼樣的音場效果就不好說了。
如果原廠主機串接功率放大器再推三音路喇叭就OK,不過以小弟龜毛的程度那個配線要處理的好還真的不是小工程。
舊 2017-01-01, 02:54 PM   #8
啾大屌
註冊日期: 2014-02-18
文章: 156
車型: E46 320i
St大 您的意思是說 我第一張圖片的藍色接頭是插電動窗防夾的。
同時旁邊還會有另一個接頭是插高音喇叭用的(10顆喇叭才有,如影片中截圖)
那我為啥沒有防夾的線束可以插呢?
小弟車上有大螢幕,是基本款D5150,這台機子可以推 要多加的中音喇叭嗎?
這個中音喇叭是幾寸的呢?
謝謝ST大 答覆^^
作者: ST5618 查看文章
啾大屌 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2017-01-06, 03:42 PM   #9
ST5618
註冊日期: 2012-09-27
住址: 泰國
文章: 2,136
車型: E46/E60/F30/F10
作者: 啾大屌 查看文章
那我為啥沒有防夾的線束可以插呢?
這個中音喇叭是幾寸的呢?
謝謝ST大 答覆^^
防夾線束沒看到你的車,不好說。
大螢幕主機一般差不多都是MOSFET 40Wx4應該也夠推高中低3顆,音質表現就看每個人耳朵的要求不同了,所以就是主機一個音路出來(例如左前)以後在中控台裏面找空位接三音路分音器,再從分音器輸出接綫到門板上的喇叭,這樣配綫比較不用擔心門板裏面有沒有空位可以塞分音器的問題,不過變成一次要穿3組喇叭綫然後車門又常常開開関関,喇叭綫的可靠度要考慮一下。
如果可以找體積比較小的三音路分音器就還是塞門板裏面比較好,盡量不要去動原廠綫路。
中音喇叭一般就2寸、3寸比較多,主要是考慮頻率響應的頻寬要搭配分音器,如果原車喇叭老舊要換新或是預算夠就買套裝含分音器一次三顆全換,小弟是用E46原廠Harman Kardon高中低,印象中Hertz有一套還可以價錢也不貴,以前保留的URL一下子找不到不然就可以參考看看。
前面左右都是高中低,後面左右補音場倒是用不到3顆,E46 原廠HiFi system 10顆喇叭在后面左右設定是中、低音,而小弟則是把低音拉去串接一顆主動式薄型重低音,對於小弟這種木耳來説也是一樣聼。
舊 2017-01-08, 11:20 AM   #10
啾大屌
註冊日期: 2014-02-18
文章: 156
車型: E46 320i
小弟原車6顆喇叭版本,因有車友讓出前門兩顆6吋半(應該沒記錯吧?)的H/K喇叭
請問我可以直接更換原車門上的喇叭嗎?拜讀ST大先前的文章,料號233應是屬於全音域的喇叭!
若換成H/K喇叭(料號244)醬會有效果嗎?
請問喇叭的訊號線兩條若接錯了會有聲音嗎?因為我的喇叭接頭被前車主改過了,是用端子取代插頭了。
後棧板的喇叭可以跟前門喇叭共用嗎?請問是幾吋的?
作者: ST5618 查看文章
防夾線束沒看到你的車,不好說。
啾大屌 目前離線   回覆時引用此篇文章
所有時間均為台北時間。現在的時間是 12:42 AM
