舊 2006-06-02, 08:27 PM   #1
註冊日期: 2004-10-12
文章: 347
車型: 騎在E36.E39.E92上
[求助]有在玩單眼相機
我想買Nikon D50 數位單眼相機.有在玩ㄉ人給意見把..
雷 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2006-06-02, 10:12 PM   #2
weiwei
註冊日期: 2004-12-22
文章: 114
[求助]有在玩單眼相機
你可以參考這裡
http://www.dcview.com.tw/forums/camspecnew.asp?id=588
Nikon SLR D50
機身重量: 淨重: 540g
支援鏡頭 :Nikon F mount(with AF coupling and AF contacts) 焦長 1.5x 等效
感光元件說明: 有效 602萬像素 原色CCD (DX Sensor)
感光元件 23.7 x 15.6 mm
影像大小: 3008x2000
其他影像大小: 2256x1496, 1504x1000 (sRGB, Adobe RGB)
最大光圈 :依鏡頭本身規格
快門範圍: Auto: 30s ~ 1/4000s
M: 30s ~ 1/4000s
支援 B快門
測光模式: 420 區域 3D Matrix II , 中央重點, 點測光
曝光補償: -5 ~ +5 EV, 1/2 or 1/3 級距調整
ISO感光度: Auto, 200, 400, 800, 1600
白平衡: 自動,固定 6種, 手動
對焦方式 :自動, 五點選擇 (Nikon Multi CAM900 自動對焦模組)
內建閃燈: 提供
外接閃燈: 熱靴, i-TTL; 同步快門線插孔 (高速同步 1/500s)
閃燈模式 自動, 防紅眼, 強制閃光, 不閃光, 慢速, 後簾等
手動操控模式 光圈優先, 快門優先, 全手動
場景模式 人像, 風景, 運動, 兒童等
鏡頭轉接環
連拍速度 2.5fps 連拍 12張
遠端遙控
儲存媒體 SD
記錄格式 RAWNEF (12-bit), JPEG
觀景窗 光學觀景窗
LCD螢幕 2 吋,130,000 像素,
傳輸介面 USB 2.0
視訊輸出 NTSC/PAL
使用電池 專用: EN-EL3
外觀尺寸 133 x 102 x 76mm
weiwei 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2006-06-02, 10:28 PM   #3
M3DRIVE
註冊日期: 2005-08-14
文章: 93
[求助]有在玩單眼相機
D50機身16500 如含18-55mm鏡頭20500有需要再出聲
M3DRIVE 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2006-06-02, 10:46 PM   #4
註冊日期: 2004-10-12
文章: 347
車型: 騎在E36.E39.E92上
[求助]有在玩單眼相機
下面引用由M3DRIVE2006/06/02 10:28pm 發表的內容:
D50機身16500.還滿便宜ㄉ可是我須要辦分期內.不然一次買完包含周邊用品要3.4萬ㄌ.
雷 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2006-06-03, 01:31 AM   #5
1993
註冊日期: 2005-08-19
文章: 344
[求助]有在玩單眼相機
D50 比起D70S 測光對焦..都更上層樓 顏色比D70S鮮豔
建議配 18-70 鏡頭 會比18-55 好, 若有其他屬意鏡頭則另當別論
還市要買高階一點的D200 ?
1993 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2006-06-03, 09:14 AM   #6
CHINHUALIU
註冊日期: 2006-04-05
住址: Taiwan
[求助]有在玩單眼相機
D70不是比D50貴及多點功能,效果竟比D50差是什麼因素請大大能再說您的使用經驗,因想下手不知選擇那一部、先前用F系單眼鏡頭都有(聽說可共用)謝謝
CHINHUALIU 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2006-06-03, 06:36 PM   #7
Matthew
註冊日期: 2006-05-13
住址: 中台灣
文章: 85
[求助]有在玩單眼相機
樓主訴求是拍風景,特寫,還是人像?
D50和D70比較起來顏色飽和度上是比較優的,但是細節表現上則是D70較出色些.D50用的是SD,D70則是使用CF,所以D50像機比較輕巧一些.CF還是SD好?SD普遍性好像比CF更高,畢竟除了高階機種外一般消費型相機幾乎都是用SD,SD共用性比較高!!
Matthew 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2006-06-03, 06:48 PM   #8
註冊日期: 2004-10-12
文章: 347
車型: 騎在E36.E39.E92上
[求助]有在玩單眼相機
下面引用由Matthew2006/06/03 06:36pm 發表的內容:
樓主訴求是拍風景,特寫,還是人像?
D50和D70比較起來顏色飽和度上是比較優的,但是細節表現上則是D70較出色些.D50用的是SD,D70則是使用CF,所以D50像機比較輕巧一些.CF還是SD好?SD普遍性好像比CF更高,畢竟除了高階 ...
我是要拍特寫和人像當然還有CCT聚會時個位大大ㄉ愛車阿.
雷 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2006-06-03, 06:49 PM   #9
註冊日期: 2004-10-12
文章: 347
車型: 騎在E36.E39.E92上
[求助]有在玩單眼相機
下面引用由19932006/06/03 01:31am 發表的內容:
還市要買高階一點的D200 ?
我想搭配28_200或55_200那種比例OK阿
雷 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2006-06-03, 07:54 PM   #10
black528
註冊日期: 2005-06-08
文章: 1,070
[求助]有在玩單眼相機
下面引用由2006/06/03 06:49pm 發表的內容:
小黑五不錯
這支鏡頭可以買
black528 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2006-06-03, 11:12 PM   #11
Matthew
註冊日期: 2006-05-13
住址: 中台灣
文章: 85
[求助]有在玩單眼相機
下面引用由2006/06/03 06:48pm 發表的內容:
拍人像特寫!!當然一定要考慮Nikon人像鏡頭-----85mm/1.4D
真的是.............讚!!不過...挺貴的!
:em03:
舊 2006-06-04, 03:47 PM   #12
註冊日期: 2004-10-12
文章: 347
車型: 騎在E36.E39.E92上
[求助]有在玩單眼相機
下面引用由Matthew2006/06/03 11:12pm 發表的內容:
如果要拍1/18ㄉ模型車要用什麼鏡頭阿
雷 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2006-06-04, 08:33 PM   #13
1993
註冊日期: 2005-08-19
文章: 344
[求助]有在玩單眼相機
下面引用由2006/06/04 03:47pm 發表的內容:
如果要拍1/18ㄉ模型車要用什麼鏡頭阿
口以用 60 micro, or 105 micro 的微距鏡, 若是旅遊鏡 18-70 應該夠你用 若嫌效果不好 28-70 F2.8 的大3元應該能滿足你, 人像鏡則首推 85 F1.4,
單眼像機最大的好處是 可以依用途搭配不同的鏡頭來達到最好的效果,不然用就用傻瓜像機就好了,何需花大錢買DSLR ?
D70不是比D50貴及多點功能,效果竟比D50差??
是因為D50 比較新 控制晶片及韌體 比D70S 新, 拍出來的效果色澤比D70S 來的討喜
舊的 AI 手動鏡頭 可以裝在 D70,D50 上, 不過無法測光, D200&D2x 等歧見機種應該可以, 光圈 快門要自己搭, & 手動對焦
還有玩攝影也是錢坑要下手前 多做功課 以免多花了冤妄錢
關於攝影器材可以參考下列網址
http://forum.photosharp.com.tw/FORUM/SearchList.aspx?Equipment=T&Brand_Select=3&Type_Select=-1&Product_Select=-1&EBName=Nikon
1993 目前離線   回覆時引用此篇文章
所有時間均為台北時間。現在的時間是 05:47 PM
