[原創]bmw m6 用車日記(附送精美实拍图)
第1頁,共2頁
2006-06-12, 05:19 AM
Z4
註冊日期: 2004-10-03
[這篇文章最後由Z4在 2006/07/17 01:06am 第 2 次編輯]
M6到手5个月,开了5000公里,一直想写一个比较详细的使用心得。但深深感觉,这是一款需要学习的车,而对于它,我还是一个小学生。一个小学生如何写得好客观,公正的心得体会。所以一直没有动笔。。。因为手痒,也写了一些当时的体会,这些体会不一定真实反映这部车,但绝对真实反映当时我的心情。现在把它整理出来,以后有更深的认识,也会时时的更新。。
也欢迎广大的车迷朋友一起加入讨论,让M6在大家的努力下,真实体现。。。。。。。。
Z4
發送悄悄話給 Z4
查找 Z4 發表的更多文章
2006-06-12, 05:21 AM
Z4
註冊日期: 2004-10-03
2006。03。12
今夜注定又是一个失眠夜。。。。。。。。
同时开到了这两款梦寐以求的好车。。。。
简单讲讲两款车的驾驶感受。。。。。。。
M6,豪华GT轿跑车。。。。所谓的豪华,我觉得应该把它定义为一大堆的高科技电子设备,优秀的v10发动机,和绝佳的悬挂系统,SMG波箱技术等等。
单看外表和内饰,和一般的bmw,也没有太大的差别。。。实际驾驶感受也只能定义为轿跑车,舒服的座位,奢侈的空间。源源不断的动力。。但是,毕竟是bmw,太内敛了,排气管声音对比F430,只能用温柔来形容。。。。因为个头比较大,过弯略显笨重,直白的说,这款车没有超级跑车的灵魂。但是,它可以满足你对“高速”的要求,很安全的实现高速驾驶。。。即使200km,250km,260km,270km,甚至更高,它给你的感觉,还是很安全。。。。我想bmw的诉求也是如此吧。毕竟造一款快速的车很容易,好比一堆的日本改装车。造一款让你觉得安全得敢于挑战它的极速的车就很难了。这点,m6做到了。细节的东西,以后在整理,今晚的主题不是这个。。
谈谈F430,打从F430面世以来,就爱上了它的外观。觉得是法拉力最美的车。0-100km 4秒是什么感受???一直有这样的疑问?今夜,疑问被打破了。嘿嘿。。。2档全油门的情况下,F430明显比m6更有推背感和速度感。缘于它低矮的车身和咆哮的排气声浪。。。。F430的排气声浪用咆哮形容一点不过分,那种声音很纯粹很原始,没有任何修饰,直接打入你的耳朵。你也许会觉得不好听,但是,这种声音绝对会让你热血沸腾。。。。这才是真正的跑车啊。。。。。。
两款车的波箱同样来自F1赛车技术,都有自动模式和波片模式。。。实际驾驶感觉从大的方面来说,很相近的驾驶感受,习惯F430的波箱,就会习惯M6,反之亦然。。从小处来说,却是有很大差别的。。先谈谈自动模式,m6自动模式是把smg波杆往右边拨,直到屏幕显示D,虽然有5种换档速度调节,但是任何一种都不能让我满意。D1模式,换档时间拖太久了,身体会很自然的晃一下。D2,D3,D4,D5,只能是晃的时间长短差别,到了D5,晃的时间短了,换档的冲击力却大了。。当然了,这款波箱本来就是手动波箱,只是带了自动模式而已,相信大多数人,都会选择波杆来换档,毕竟,这才是m6的王道。这样,对它的批评,就变成了苛求了。只是,bmw,处理自动模式,真的只能达到这个高度吗???这就是当今最高的波箱技术了吗?答案是NO。。开了F430以后,就可以认定法拉力在这个方面明显赢过BMW。。f430的自动模式是在中间有个“auto”的按钮,按下这个按钮,仪表盘会显示一个auto的标志,这样车子就处于自动模式了。。从起步开始,1档换2档,2档换3档,一直继续下去,第一感觉就是,比m6好开太多了。虽然,晃的感觉一样,但是明显时间缩短了很多。。再谈谈使用波片的感受,,m6的波片设计塑料味太重了,而且比较厚实,相比f430,金属质感很强,每一次换档都会有一个很小的波片换档声音,很好听。。。手感f430好过m6。使用波片驾驶,细节来说,f430换档还是比较直接,快速。。这样带给驾驶者的不好感受就少了很多。当然了,如果以最强的CST全关模式来开(通俗说法“死亡模式”),好像m6的s-6模式(火箭起步模式)毫无舒服可言,但是强烈的撞击力度(包括身体和座椅的撞击还有凝听波箱的金属撞击声音)带来的是强烈的驾驶感受。最直接的感受就是“这真是一场超级精彩的加速表演。。完美无缺的超速体验。。
F430模式选择介绍一下:驾驶员可以通过方向盘右侧的一个选择钮在任何情况变换驾驶模式。总共有5个模式供选用:1、冰雪模式,系统选择自动换档,降低换档转速,稳定性和牵引力控制优化介入;2、地附着力模式,可以用换档拨片换档,其它设置基本保持冰雪模式水平;3、运动模式,悬挂采用更运动的配置,CST(法拉利类似ESP的电子设备,并能够对发动机的输出进行控制)不再过多干预驾驶着意愿;4、赛车模式,只能够在赛道上使用,换档更快,只有绝对需要时,CST才会控制发动机;5、CST全关,终极模式,只剩下了ABS和EBD,
m6的S-6模式也是dsc系统全关。。。。用这种模式玩原地掉头和甩尾是轻而易举的事情。。如果起步全油门,车子就会开始滑冰了。。。到现在也不怎么敢用这个模式,太危险了。除非很大的无人场地,也只是小小玩一下。估计f430 cst全关,恐怖程度相当。
f430还有两个值得一题的细节,一个是,排气管会喷火。。。是的,每一次全油门加速,换档的瞬间,四个排气管中间的两个就会喷出蓝色火焰。在夜色的衬托下,煞是好看。。。。。。另一个细节是,跑完几圈以后,f430的车身通体发热。。是的,车身的任何部位,用手触摸都是发烫的感觉。。甚至车顶也是如此。。。不知道是不是法拉力的散热处理。。。。。。
言归正传,,今晚的主题是 200km大对决。。。。
其实,现在写这篇文章太早了。。因为法拉力还没有过磨合期。所以,出于保护发动机考虑,我们没有使用最强的RACING模式,我们使用的是sport模式。
好在,m6也没有使用s-6模式,而是s-5模式,两部车都没有关掉电子辅助系统。因为今晚的场地限制和驾驶者对自己技术的自知之明。嘿嘿,个人认为,这两部车都是车比人凶。。。因为我们毕竟不是专业车手,场地也不是赛车场地。。。所以,今晚的对决只是一个开始,热身赛而已。。。虽然如此,通过这场比赛,对两款车,我有了更深的认识。。
过程是精彩的,结果也是意料中的。。。。由于原地起步,电子系统干预厉害,所以我们还是采用的同时匀速前进5米,然后同时加速。。。。。前前后后比了5-6次,f430发挥好的时候,前面一路领先,但是差距也就半个车身-一个车身。。这样一直保持着,没办法继续拉开。。然后,速度达到150km以后,m6开始发威,渐渐拉近距离。最后在190km以后,超过法拉力。。。
m6发挥好的情况,起步领先,慢慢被拉近,又慢慢拉远。。。。。。。。。
两部车以上诉模式都是转速到红线换档,最终结论就是抛开驾驶者技术不谈,f430前半程快于m6,m6优势是大马力,大排量,后程m6胜利。。。
0-100km加速赛,大家都知道f430 4秒,m6要4.6秒。。所以,看头其实就是在后半程。。。。
个人认为,如果同样使用最强模式,f430应该会胜出。。单看这个“死亡模式”的称谓,就可以吓死人了。。哈哈。。有了这个悬念,就会有下一次的精彩!!!
献给和我一样喜爱这两款车的朋友。。。。。。
Z4
發送悄悄話給 Z4
查找 Z4 發表的更多文章
Z4
註冊日期: 2004-10-03
2006.05.12火箭模式---今天终于搞定你!!!
哈哈哈哈哈哈。。。。。。。。晚上太开心了。。。
因祸得福啊。。。^_^。。。。火箭模式大功告成。。。。。
事情经过:
昨天,后胎中钉子,补完胎以后,打气到2。8巴。然后今天开车,车子老是往左边偏。。感觉有问题。。晚上到维修厂一检查。。。。乖乖,前面两个轮胎胎压居然都只有1。5巴。。。左后胎只有1。8巴。。。晕倒,,,想起来,几天前换20寸钢圈的时候有交代维修工前面给我灌2。5巴,后面灌2。8巴。。联想今天的胎压,莫不是维修工糊涂,把2。5灌成1。5,把2。8灌成1。8了,不然怎会如此巧合。。。。。晕啊晕。。。。。这两天还错怪了这胎备耐力Pzero ROSS的轮胎。。。原来一直都是用的1。8巴胎压在起步啊。。。想起,地上厚厚的胎痕,真是心疼啊。。。。
闲话少说,让工人把胎压打到前2。6巴,后3。0巴,试车,ok,跑偏问题解决。。。。然后回家。。碰到红灯,一挡起步,油门到底,居然,,,真是惊喜,轮胎欢快的叫了一声,就全力往前冲刺。。。。。不太敢相信,下个红灯,再来一次。。。居然,哈哈,又成功了。。。。。。。。再接再厉,,跑到无人地区,关掉dsc系统,马力调到500sport模式,波箱S-6模式,SMG波杆往上推,油门踩到底,放掉波杆,车子箭一般窜出,简直不敢相信,没有夸张,4000转起步,没有打滑,一点打滑都没有,车子很顺畅的跑起来,和我之前的滑冰天壤之别。。。。。从此“火箭模式”的阴霾一扫而空啊。。。。。。。。。。。。。
补充说明,看了很多关于火箭模式的介绍,很多文章介绍,放掉波杆以后,只要握住方向盘,车子会自动从1档到7档完美完成换档,这种说法可能是错误。。。除了握好方向盘以外,每次红线区还得靠自己的右手去拨杆完成升档。。。。。。在1档的时候,没有拨杆,转速就会一直在红线区徘徊,速度也上不去。为了试验这种说法,我放掉油门,又从新踩到底,结果还是一样。。。通过自己实践,得到结论,网上关于火箭模式的这种说法,估计是纸上谈兵。。。这样的话,比较遗憾的是,要想得到最完美的速度,车手还得通过不断实践,掌握好每次换档的最佳时间,才能得到最佳的加速成绩。。。虽然遗憾,不过,通过不断学习,不断实践,才能越开越好,这也许就是m6和SMG波箱吸引人的地方。。。。原本对m6起步失望到极点的我,又再一次感受了SMG的魅力。。。。。。。。。
Z4
發送悄悄話給 Z4
查找 Z4 發表的更多文章
2006-06-12, 05:22 AM
Z4
註冊日期: 2004-10-03
2006。05。12
关于M6的过弯性能心得。。
个人觉得m6的过弯性能不好。。。推头很厉害。。。不过,最近有意在一些山路试m6的过弯极限,以比平时高很多的速度过弯,然后,大幅度转方向盘,自己估计尾部应该会出现打滑,结果,m6还是相对稳定的过弯了。只是感觉好像电脑有出现干预,速度感有稍微模糊了一下。。。晚上回来总结经验,m6在过弯前,最好把速度降下来,减少推头的程度,方便调整最佳出弯路线,然后在弯心全油门,利用大马力提高出弯的速度。。。。。。。这种方式虽然是过弯的通常做法,但是开其他车,尤其是一些转向过度的车,一般都可以以更高速度入弯。。现在开m6,慢慢要把习惯改过来,相信过弯成绩会比自己以前的通常开法快很多。。。。
m6刹车性能真的没话说。。非常好。。。。。。。
最近刻意玩弯道性能,发现m6的侧倾幅度还是比较大的,虽然已经使用了sport模式的EDC系统,高速过弯的侧倾多少对驾驶者信心度产生一定影响。。。虽然当时的速度未必对车身稳定性产生影响。。。。觉得想要把车子开得更快,首要的是克服心理障碍。因为m6的极限比以前开过的其他车都要高,如果一直保持以前开车的习惯,差不多的过弯速度,差不多的刹车点,是不能发挥m6的实力的。
所以,现在有机会,条件允许,就会多去尝试不同的驾驶方式,尝试相同条件下,不同换档时机,感受车子的不同表现。。。。。。。要开好一部车,还真是不容易,尤其是m6这样的大马力怪兽。。。。。。。值得一提的是,开习惯了这种马力车,再开其他马力小一些的车,就觉得超级慢。很没意思。。。就像鸦片,我想我已经对大马力车上瘾了。。。。
Z4
發送悄悄話給 Z4
查找 Z4 發表的更多文章
2006-06-12, 05:23 AM
Z4
註冊日期: 2004-10-03
2006.05.13
M6起步方法的体会
今天又郁闷了。。
m6的起步设计真是很白痴。。。。有一个很棒的“火箭起跑模式”
但是,又有次数的限制。而且,使用完一次,短时间之类不能使用第二次。除了这个起跑模式以外,又没有一个比较折中的模式。试了非常多次的起步,要嘛就电脑干预厉害,要嘛就慢慢吞吞起步。等到完全进入状况,全油门发挥的时候,已经是离起步地方2米的距离了。而我的对手,那些可以弹射起步的改装wrx,已经在5米远的地方偷笑了。。。。。。虽然在后程可以利用大马力追上来,但这样已经让m6名声扫地了。m6的起步甚至比不上z4。。。也不如benz 的E55AMG。。。希望站内m5,m6车主越来越多,大家一起探讨进步。也希望懂车的高手,指点一二。。。原来是因为轮胎不行,打滑很厉害。现在更换轮胎以后,发现即使不打滑,全油门情况起步,还是很慢。。。因为没有办法象使用“火箭模式”那样从4000转起步。所以,和对手相比,感觉特别慢。。。。。。
郁闷郁闷啊。。。。。。。
另外,今天玩车几个小发现:
1。。。s-6模式下,如果换档时机正确,换档的速度快如闪电。这是我从来没有过的换档体验。因为s-6模式需要关掉dsc系统,所以平时很少用,其他时候,我都是用s-5模式开车,(只比s-6模式慢一点的模式)从来没有感受过这种换档速度。。。真是激动人心啊。又充满力量感。。。
2。。。全油门加速,在红线区换档,换档时机正确的话,只是有轻微的换档顿错感。。。轻微到我觉得不会对速度有影响的地步。或者说影响微乎其微。但是,今天我试了在红线区换档的瞬间收油门,然后马上踩油门,居然可以让换档的顿错感消失了。感觉这种方法开车更顺畅。但是不知道,油门一路到底开车加速和换档时收一下油门开车,那种成绩会更好。。。。希望有高手指点一二。
3。。。看过一篇关于m5试车报告的长篇大论,说的是,0-400M加速成绩,s-5模式和D-5模式(也就是手动换档和自动换档)加速成绩是一样的。但是今天通过自己的实际操作,发现,d-5模式开车,换档的时间为了照顾舒适性,拖得太久了,根本不可能做到和s-5模式一样的迅速。。加速成绩应该有非常大的差别才对。
Z4
發送悄悄話給 Z4
查找 Z4 發表的更多文章
2006-06-12, 05:25 AM
Z4
註冊日期: 2004-10-03
2006。5。15
关于 S-5模式和S-6模式的对比测试:
晚上又试了半天车,大部份时间用来学习SMG波箱。
具体是对比测试了s-5模式和s-6模式的加速表现。。。
为了让测试更直观,找来了昨天在起步羞辱M6的改装wrx。
今天s-5和s-6模式都关掉了dsc。免得电脑干预影响加速成绩。
首先使用s-5模式,比赛采用两种方法。一种是原地起步。一种是以10km左右的时速在起点位置同时加速。结果如下:
1。。原地起步
和昨天一样,虽然m6起步不错,但还是输wrx一大截。一直到150km以上时速m6才超过wrx。。然后,开始测试150km时速到底跑了多少米。
先试一试0-400M,从起步到400M距离,m6时速达到180KM。。。然后是0-300M,M6继续表演。300m的时速超过165km。这样的话,结论出来,改装wrx和s-5模式的m6,直线加速,m6超过wrx的距离大概就在200-300之间。
2。以10km时速移动中加速
m6超过wrx的时速大概在120km。也就是说,原地起步的m6在起步上输掉了30几km的时速。
接下来是s-6模式
s-6模式只比了一种,就是移动中加速。
结果有些出乎我的意料。。。那就是wrx完全不是对手。从加速开始就是m6一路领先了。而我也再一次感受了s-6模式的强横动力。特别是每一次的换档冲击,稍微碰到一点路况不好的情况,都会小小的打滑一下。刺激你的神经,提醒你现在是没有电脑辅助功能的。稍微的不慎,都会带来严重的后果。。。
2。。原地起步加速就没有再测试了。。。自己估计,应该是起步还是wrx领先。但是m6应该很快就赶上了。。。至于多快,多少距离赶上,现在已经不重要了。
重要的是我又找到了研究m6的动力,那就是如何更好的在s-6模式下换档,如何克服关掉dsc的压力,更自然的开m6。。。等到完全克服了,掌握了s-6。我的加速成绩就会更上一层楼了。。。
Z4
發送悄悄話給 Z4
查找 Z4 發表的更多文章
Z4
註冊日期: 2004-10-03
加入个人文集 最近玩车小发现。。
一直以来都觉得,s-6模式换档速度超快,感觉超爽。但是,需要关掉dsc系统才可以使用。500匹模式,关掉dsc,bmw建议只有在赛道才使用,日常不要使用s-6。经过我的使用,也确实感受到500匹模式,s-6模式的恐怖。。。日常使用,除非不全油门,不然,危险无处不在。。。。这样的话,一直以来都不怎么敢使用这个模式。一直很遗憾,如果s-6模式的超快换档,配合电脑的稳定系统,那么开车乐趣一定会爽很多。车手也比较没有后顾之忧。。。。可以放心一博。遗憾终究还是遗憾。。。现在好了,不小心让我找到了一个折中的方法。既可以感受s-6的换档,又不会有那么大动力让自己害怕。。答案就是:使用400匹模式,关掉dsc,使用s-6。少了100匹马力的m6,明显温柔了很多。也更加容易控制。即使关掉dsc,车子也比较不容易打滑,又可以感受到炮弹换档。。。在一些条件允许的地方,还可以小小让车子打滑一下,玩个甩尾。。。乐趣多了很多。。。。。。。。。
不过,终究还是觉得s6需要关掉dsc是个遗憾,不知道以后能不能通过4s店,修改一下电脑,实现我现在对这部车最大的渴望。
Z4
發送悄悄話給 Z4
查找 Z4 發表的更多文章
2006-06-12, 05:27 AM
Z4
註冊日期: 2004-10-03
[這篇文章最後由z4在 2006/06/12 05:32am 第 1 次編輯]
我想髮圖片,但是不行。。
顯示:“請以正確方式瀏覽程序3”
不知道是什么問題?。。。
是否因為我不是正式會員,髮不暸圖片???
Z4
發送悄悄話給 Z4
查找 Z4 發表的更多文章
2006-06-12, 05:35 AM
Z4
註冊日期: 2004-10-03
Z4
發送悄悄話給 Z4
查找 Z4 發表的更多文章
2006-06-12, 05:36 AM
Z4
註冊日期: 2004-10-03
隻能通過其他網站轉貼圖片,真是鬱悶。。。。
Z4
發送悄悄話給 Z4
查找 Z4 發表的更多文章
2006-06-12, 05:38 AM
Z4
註冊日期: 2004-10-03
Z4
發送悄悄話給 Z4
查找 Z4 發表的更多文章
2006-06-12, 05:40 AM
Z4
註冊日期: 2004-10-03
Z4
發送悄悄話給 Z4
查找 Z4 發表的更多文章
2006-06-12, 05:41 AM
Z4
註冊日期: 2004-10-03
Z4
發送悄悄話給 Z4
查找 Z4 發表的更多文章
2006-06-12, 07:12 AM
小crazy
註冊日期: 2005-07-29
住址: SoCal
文章: 153
車型: E46 6MT
換個H&R的短彈簧可以讓M6更好看
也可解決彎中的側頃問題
P.S.黑F430跟黑M6停在一起感覺很棒
THX FOR YOUR SHARING
小crazy
發送悄悄話給 小crazy
查找 小crazy 發表的更多文章
2006-06-13, 01:35 AM
MMMMMM
註冊日期: 2005-11-17
文章: 345
感謝分享!! :em09: :em09: :em09:
MMMMMM
發送悄悄話給 MMMMMM
查找 MMMMMM 發表的更多文章
2006-06-14, 12:57 AM
Z4
註冊日期: 2004-10-03
[這篇文章最後由Z4在 2006/07/11 04:01am 第 1 次編輯]
小crazy
2006/06/12 07:12am
換個H&R的短彈簧可以讓M6更好看
也可解決彎中的側頃問題
恩,我的645改裝暸短彈簧,車身比m6低矮很多,視覺傚果的確不錯。
Z4
發送悄悄話給 Z4
查找 Z4 發表的更多文章
2006-07-07, 03:18 AM
Z4
註冊日期: 2004-10-03
原来论坛“将军”dx也有m6啊。顶起来和你交流交流。。。
Z4
發送悄悄話給 Z4
查找 Z4 發表的更多文章
2006-07-07, 06:10 AM
彬少
註冊日期: 2005-10-19
住址: 中壢321的家
文章: 882
贊助: 2008
怎麼都是簡體字阿
彬少
發送悄悄話給 彬少
查找 彬少 發表的更多文章
2006-07-07, 08:57 AM
天下
註冊日期: 2004-07-18
文章: 375
Z4
2006/07/07 03:18am
為何你的車都沒有掛車牌?只有臨時牌該不會是雜誌社的試車.........
天下
發送悄悄話給 天下
查找 天下 發表的更多文章
2006-07-09, 09:11 PM
將軍
註冊日期: 2006-07-02
[這篇文章最後由將軍在 2006/07/10 04:55pm 第 1 次編輯]
Z4
2006/07/07 03:18am
看 "Z4 公"您的用語方式應是對岸的朋友吧!!!!
在"內地"能同時擁有這兩輛寶駒.......您是"大咖"喔!!!
要駕馭M6.........先改煞車系統吧!!!!
BMW原廠永遠是制動力不如引擎動力...........
都什麼時代了.........還用對向雙活(單邊單活)......."笑鼠
人"!!!!!
將軍
發送悄悄話給 將軍
查找 將軍 發表的更多文章
2006-07-09, 09:16 PM
將軍
註冊日期: 2006-07-02
將軍
2006/07/09 09:11pm
BMW原廠永遠是制動力不如引擎動力..... ...
更好笑的是.......後煞車碟雖是370mm!!!!
但厚度卻只有24mm.........是經不起狂操的!!!!
唉................真不懂BMW在幹什麼????
將軍
發送悄悄話給 將軍
查找 將軍 發表的更多文章
2006-07-09, 09:24 PM
將軍
註冊日期: 2006-07-02
[這篇文章最後由將軍在 2006/07/10 04:58pm 第 2 次編輯]
將軍
2006/07/09 09:16pm
看看我的煞車怎麼改....對於隨時開車速度會飆上300Km
的我而言.......
是不能開玩笑的!!!!!
前:BBS-20"RS-GT輪圈+Brembo對向八活+380mm浮動碟!!
將軍
發送悄悄話給 將軍
查找 將軍 發表的更多文章
2006-07-10, 02:47 PM
hawaii
註冊日期: 2006-06-19
分享不到日記! 樓主可以更改設定, 別用簡字好嗎?
這樣參與分享的人可能可以多點! :em25:
hawaii
發送悄悄話給 hawaii
查找 hawaii 發表的更多文章
2006-07-10, 04:50 PM
天下
註冊日期: 2004-07-18
文章: 375
將軍
2006/07/09 09:11pm
終於有人看不下去了!他實在是離譜了!
將軍你的M6真是亮麗
天下
發送悄悄話給 天下
查找 天下 發表的更多文章
2006-07-10, 04:54 PM
將軍
註冊日期: 2006-07-02
謝謝............!!!!
:em02: :em02: :em02:
將軍
發送悄悄話給 將軍
查找 將軍 發表的更多文章
2006-07-11, 03:25 AM
Z4
註冊日期: 2004-10-03
天下
2006/07/07 10:57am
新買的車,當然沒有車牌暸。。
現在已經有暸。。。。。。。
Z4
發送悄悄話給 Z4
查找 Z4 發表的更多文章
2006-07-11, 03:27 AM
Z4
註冊日期: 2004-10-03
將軍
2006/07/09 09:11pm
其實我感覺m6的原厰剎車性能不錯。。
Z4
發送悄悄話給 Z4
查找 Z4 發表的更多文章
2006-07-11, 03:29 AM
28
Z4
註冊日期: 2004-10-03
將軍
2006/07/09 09:24pm
的我而言.......
是不能開玩笑的!!!!!
妳的這套hamann大包圍和尾翼我也有。。。
不過是安裝在我的645上麵。。。。
Z4
發送悄悄話給 Z4
查找 Z4 發表的更多文章
2006-07-11, 03:31 AM
29
Z4
註冊日期: 2004-10-03
hawaii
2006/07/10 02:47pm
這樣參與分享的人可能可以多點!
是因為使用簡體字,妳們看會亂碼?還是因為妳看不懂簡體字。。。
其實簡體字和繁體字都很好學,看幾次就懂暸。。
Z4
發送悄悄話給 Z4
查找 Z4 發表的更多文章
2006-07-11, 03:36 AM
30
Z4
註冊日期: 2004-10-03
我用的剎車是這個,臺灣産的。不知道這裏的大俠覺得這款産品如何?
Z4
發送悄悄話給 Z4
查找 Z4 發表的更多文章
2006-07-11, 03:41 AM
31
Z4
註冊日期: 2004-10-03
410mm 的盤。。曾經的世界第一大盤。。
Z4
發送悄悄話給 Z4
查找 Z4 發表的更多文章
2006-07-11, 03:46 AM
32
Z4
註冊日期: 2004-10-03
前麵對相12活塞,后麵對相8活塞
Z4
發送悄悄話給 Z4
查找 Z4 發表的更多文章
2006-07-11, 03:49 AM
33
Z4
註冊日期: 2004-10-03
645新舊彈簧對比圖。。。
Z4
發送悄悄話給 Z4
查找 Z4 發表的更多文章
2006-07-11, 03:51 AM
34
Z4
註冊日期: 2004-10-03
原厰輪轂和改裝20吋hamann輪轂對比圖
Z4
發送悄悄話給 Z4
查找 Z4 發表的更多文章
2006-07-11, 03:55 AM
35
Z4
註冊日期: 2004-10-03
原厰排氣繫統+hamann四齣排氣尾段
Z4
發送悄悄話給 Z4
查找 Z4 發表的更多文章
2006-07-11, 03:58 AM
36
Z4
註冊日期: 2004-10-03
HAMANN芭蕉頭段
Z4
發送悄悄話給 Z4
查找 Z4 發表的更多文章
2006-07-11, 03:59 AM
37
Z4
註冊日期: 2004-10-03
Z4
發送悄悄話給 Z4
查找 Z4 發表的更多文章
2006-07-11, 04:04 AM
38
Z4
註冊日期: 2004-10-03
Z4
發送悄悄話給 Z4
查找 Z4 發表的更多文章
2006-07-11, 04:06 AM
39
Z4
註冊日期: 2004-10-03
噴成紅色的引擎蓋是不是真“水”
Z4
發送悄悄話給 Z4
查找 Z4 發表的更多文章
2006-07-11, 04:08 AM
40
Z4
註冊日期: 2004-10-03
Z4
發送悄悄話給 Z4
查找 Z4 發表的更多文章
2006-07-11, 04:16 AM
41
Z4
註冊日期: 2004-10-03
我的兩部愛車。。。。。。
註:rocky 洪不是我本人。。。是我朋友。因為他看中暸其他車,645轉讓給暸我。。。。。
不知道為什么,我沒有髮圖片的功能,這些圖片都是從網站copy的。
獻給臺灣的bmw迷。。。
Z4
發送悄悄話給 Z4
查找 Z4 發表的更多文章
2006-07-11, 04:27 AM
42
Z4
註冊日期: 2004-10-03
我的改裝645使用報告。。。。(看不懂簡體字的朋友歹勢暸,實在沒有精力從新打一遍暸)
晚上好好试驾了这部改装645,除了排气声浪不满意以外,其他都还不错。。。。特别感受了前12后8的刹车系统的强大制动力,的确非常强大。。就是可能刚装不久,重刹的情况会有一些杂音出来,应该是磨合期没有过,如果磨好,这副刹车配上大马力车,简直如虎添翼了。。。。20寸285 /30/ 20的PZERO ROSSO后胎应对原地响胎起步轻轻轻轻,关掉dsc系统,左脚刹车,右脚油门,转速2500转,起步居然没有什么打滑,哈哈。。。看到m6火箭模式的曙光了。有时间换在m6身上试一下S-6模式。。。。。另外,排气系统升级以后,明显感觉动力强劲很多。。难得的是,在z4身上出现的中低转相应扭力不足现象在645身上没有出现,整个转速全区域动力基本都是随传随到。。使用手动模式以后,一时间错觉开的还是m6。。特别搞笑的是,好几次兴奋起来,左右手指不自觉的去弹方向盘后面的波片,弹空才想起开的不是m6。一连几次,自己都觉得好笑。
註:這部645已買未安裝的部分還有:1。m6原厰帶波片方嚮盤 2。hamann前后大包圍(因為安裝技師水平問題,當時安裝不好,就扔在一徬,現在也懶的去裝暸) 3。m6原厰倒車鏡 4。hamann底吧,頂吧,平衡桿。
想想好笑,本來是m6的日記,最后變成645的暸。。哈哈。。
Z4
發送悄悄話給 Z4
查找 Z4 發表的更多文章
2006-07-11, 06:20 AM
43
巧虎
註冊日期: 2004-05-27
住址: 紐約高雄
文章: 1,397
哈悶迷~大手筆~感謝分享!
巧虎
發送悄悄話給 巧虎
查找 巧虎 發表的更多文章
2006-07-11, 02:32 PM
44
black528
註冊日期: 2005-06-08
文章: 1,070
天下
2006/07/10 06:50pm
終於有人看不下去了!他實在是離譜了!
將軍你的M6真是亮麗
雖然簡體字看得不太習慣
不過難得有人願意這樣分享使用心得
還是給分享人拍拍手吧
加油~~
black528
發送悄悄話給 black528
查找 black528 發表的更多文章
2006-07-11, 03:01 PM
45
將軍
註冊日期: 2006-07-02
[這篇文章最後由將軍在 2006/07/11 05:34pm 第 1 次編輯]
Z4
2006/07/11 03:27am
其實我感覺m6的原厰剎車性能不錯。。
哦........是嗎????重複200-250Km重踩三次看看
再回我訊息吧!!!!
:em06: :em06: :em06:
將軍
發送悄悄話給 將軍
查找 將軍 發表的更多文章
2006-07-11, 03:11 PM
46
將軍
註冊日期: 2006-07-02
[這篇文章最後由將軍在 2006/07/11 05:37pm 第 3 次編輯]
Z4
2006/07/11 03:36am
(image.xcar.com.cn/attachments/day_060626/LmTv_PICT0024_.jpg)
說句抱歉的話............用這種煞車系統!! :em11: :em11: :em11:
任何真正懂改車的人都會汗顏!!! :em06: :em06: :em06:
說句殘忍的話......你秀的煞車系統.........高速煞車時是在玩
命!!!!
會改裝WP的煞車系統.......可見你玩車的資歷還
算淺............!!!
建議你再真正多了解改車的"真諦"吧!!!!
不過像你如此願意分享心得的人也不多.....可敬!!!
將軍
發送悄悄話給 將軍
查找 將軍 發表的更多文章
2006-07-11, 05:55 PM
47
將軍
註冊日期: 2006-07-02
[這篇文章最後由將軍在 2006/07/11 09:07pm 第 1 次編輯]
將軍
2006/07/11 03:11pm
任何真正懂改車的人都會汗顏!!!
命!!!!
或許你會懷疑我所說的............
讓我來告訴你吧!!!
1.多活塞雖然是好....但.......WP的碟盤真正和來令片(煞車皮)的
咬合面積卻很小!!!
2.中心盤搞那麼大......卻不是浮動碟(請自己去了解何謂浮動碟)!!!!
真是........ :em06: :em06: :em06:
3.所以說......410mm的碟徑又如何?????? :em01: :em01: :em01:
4.WP的卡鉗活塞材質令人.......... :em06: :em06: :em06: ........
能像Brembo或AP或Arcon那樣耐操嗎?????等你自己下場去賽場逛
幾圈就知道!!!!!
5.在台灣Hi-End的超跑改裝市場.........WP是個令人噴飯的可笑話
題!!!(但並不是代表台灣的東西就不好喔!!!WP是個例外的案例!!!)
真有你的......會裝WP!!! :em06: :em06: :em06:
PS:我之前也有朋友貪便宜買WP的煞車....結果最後的下場是
卡鉗活塞卡死...........差點陪了命!!!!!!!
改車......不是一股腦的將部品丟進去................
改車的精髓和真諦你還必須多了解和體會!
將軍
發送悄悄話給 將軍
查找 將軍 發表的更多文章
2006-07-11, 06:10 PM
48
將軍
註冊日期: 2006-07-02
怎麼我一補充內容後就變成"精"了呢?????
將軍
發送悄悄話給 將軍
查找 將軍 發表的更多文章
2006-07-11, 06:11 PM
49
我也覺得奇怪..WP的煞車為何要將中心盤做那麼大?..然後實際摩差面積才一點點...感覺不管它的盤子多大.摩差面積都好像一樣..
感覺有點像裝加大碟的感覺..
煞車這東西真不是開玩笑的..還是找知名品牌的產品比較有保障..
2006-07-11, 06:21 PM
50
小藍
註冊日期: 2004-09-01
Z4大~~
說真的,你高速試踩煞車看看~~真的保證你驚聲尖叫5
當然啦,所謂的高速是要以過220-250左右啦~~
不過說真的,買2部同型車來玩的人,也真是少見,一個字"讚"
小藍
發送悄悄話給 小藍
查找 小藍 發表的更多文章
第1頁,共2頁
11:54 AM
