舊 2005-08-17, 02:01 PM   #1
trtt70
註冊日期: 2004-08-09
文章: 328
求救: 電腦診斷出air bag 有問題
請問各位大大, 電腦檢查出現
--air bag 無電源供應---, 但儀表沒有亮air bag異常, 燈泡也確定是好的.
這是什麼問題?? air bag 現在還有作用嗎?? ....請大大幫忙解答一下
trtt70 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2005-08-18, 02:53 AM   #2
BRABUS
BRABUS 的頭像
註冊日期: 2003-12-24
住址: 高雄市∼灣仔內
文章: 3,528
在駕駛座椅下有一個air bag感應器,有可能故障了
BRABUS 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2005-08-18, 08:56 AM   #3
trtt70
註冊日期: 2004-08-09
文章: 328
下面引用由BRABUS2005/08/18 02:53am 發表的內容:
大大:
謝謝!!
請問是副駕駛座還是駕駛座 ?,
可是儀表沒有亮air bag異常,air bag感應器會這樣嗎 ...
舊 2005-08-18, 10:23 AM   #4
Vincent-Shue
註冊日期: 2004-02-29
air bag感應器故障的話,儀表air bag警示燈應該要亮燈...^^....
Vincent-Shue 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2005-08-19, 11:21 AM   #5
ctc667712s
註冊日期: 2005-03-12
文章: 1,096
下面引用由Vincent-Shue2005/08/18 10:23am 發表的內容:
e39/e46 air bag 電腦沒有電源,儀表燈是不會量低!
ctc667712s 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2005-08-19, 12:00 PM   #6
trtt70
註冊日期: 2004-08-09
文章: 328
下面引用由ctc667712s2005/08/19 11:21am 發表的內容:
大大:
那air bag 電腦沒有電源, 請問 key 轉到發動位置,air bag 會先亮在熄嗎 ?
(e36 m42)
舊 2005-08-19, 05:20 PM   #7
ctc667712s
註冊日期: 2005-03-12
文章: 1,096
下面引用由trtt702005/08/19 12:00pm 發表的內容:
大大:
(e36 m42)
因該不會!用電腦診斷,如果可以診斷,然後看數值狀態就知道了!
建議你找一個比較專業的修理廠幫你診斷看看!
舊 2005-08-19, 08:09 PM   #8
TOMMY77777
註冊日期: 2005-05-03
文章: 442
一般是乘客座的比較會故障~~~~~
TOMMY77777 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2005-08-20, 11:59 PM   #9
trtt70
註冊日期: 2004-08-09
文章: 328
下面引用由ctc667712s2005/08/19 05:20pm 發表的內容:
謝謝大大!! 我再換一家專業的修理廠電腦診斷看看!!
舊 2005-08-24, 11:25 AM   #10
台西虱目魚
台西虱目魚 的頭像
註冊日期: 2004-11-28
住址: 台西海邊
文章: 1,762
贊助: 2006、2007、2011
我的亮很多年了ㄟ..e39..而且很多39車友都亮燈.當然是乘客重量感知器壞掉.只是那個會修好又壞.所以很多都不修.你說不會亮燈.那是錯誤的喔.
:em25:
台西虱目魚 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2005-08-24, 12:55 PM   #11
ctc667712s
註冊日期: 2005-03-12
文章: 1,096
下面引用由台西虱目魚2005/08/24 11:25am 發表的內容:
標題是"氣囊電腦,沒有電源"而不是系統故障!
舊 2005-09-27, 02:13 AM   #12
bmikew
註冊日期: 2005-09-05
住址: pingtung
文章: 23
e39很會壞這地方
bmikew 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2005-09-27, 11:26 PM   #13
小象
小象 的頭像
註冊日期: 2003-07-13
文章: 2,007
車型: E38 730I
呵呵
我的是啟動後會亮個幾分鐘 就熄滅ㄌ
可能是386處理器 處理速度慢ㄌ點
哈哈
小象 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2005-10-01, 11:08 PM   #14
NOS-阿志
NOS-阿志 的頭像
註冊日期: 2004-11-14
住址: FB:超跑勁駒世界
文章: 2,450
車型: Aeroquip E39
之前也有亮過,而且還是和變速箱損壞一起亮的,回原廠做電腦監測後才得知原來不是這兩個功能故障,而是鑰匙孔座內的點火開關故障,換掉就都OK了,不過也花了我2881元~
NOS-阿志 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2005-10-09, 03:48 PM   #15
ypsavvy
註冊日期: 2005-09-26
住址: 台北.五股.
文章: 250
[這篇文章最後由ypsavvy在 2005/10/14 05:15pm 第 3 次編輯]
額外插花
清除air bag故障碼3種方式
1.直接拆掉電瓶負極兩分鐘已以上
2.將診斷接頭15號腳跟19號腳跨接.將點火開關開到第一段位置.約15 秒. 在將點火開關off.並取下跨接既可
3.將診斷接頭15號腳跟19號腳跨接.將點火開關開到第一段位置.約15秒.在將電瓶拆掉負極一分鐘.並取下跨接既可
BMW安全氣囊故障碼讀取與清除方法
BMW汽車之安全氣囊系統,其電路自我診斷功能,可運用儀錶板SRS警示燈顯示,讀取記憶之故障碼;1993年以後車種,只可使用BMW專用測試儀器,讀取安全氣囊系統故障碼。(1993年以前車種,安全氣囊電腦故障讀取與清除程式,已略有修改,故障碼仍然一樣) (1) . BMW6系列車種
BMW6系列車種,配備之安全氣囊電腦,與3、5、7、8 等車種,稍有不同,但是電路功能和故障記憶,仍是與BMW全車系相同。
BMW6系列車種之故障碼讀取與清除方法如下: 1.點火開關OFF。
2.打開引擎室圓形診斷接頭蓋子。
3.將15pin診斷接頭之1號腳(點火線圈)和6號腳(安全氣囊診斷線),以跨接線連接。
4.點火開關轉在第一段位置。
5.注視儀錶板SRS警示燈的閃示,並讀取閃示的故障碼。
6.故障碼閃示方式,SRS警示燈先亮6秒,再以3秒區隔時間逐次閃示故障碼。
7. 清除故障碼記憶,只須拆下電瓶負極樁頭2分鐘以上即可。 (2) . BMW3、5、7、8系列車種
BMW1989年以後的5、7系列,1990年以後的8系列,以及1991年以後的3系列車種,均在引擎室配備20腳之圓形診斷接頭,其安全氣囊電腦診斷電路亦相同,讀取與清除故障碼方法如下: 1.點火開關OFF。
2.打開引擎室20腳圓形診斷接頭蓋子。
3.將診斷接頭15號腳(RXD)和19號腳(車身搭鐵),以跨接線連接。
4.點火開關轉在第一段位置。(只有SRS警示燈亮的位置)
5.約3~4秒後,取下診斷接頭的跨接線。
6.注視儀錶板SRS警示燈,並讀取閃示的故障碼。
7.故障碼閃示方法,即是先亮6秒,熄3秒,連續閃爍(1~9次),熄3秒,再閃三位數之故障碼,然後熄3秒,再閃下一個故障碼。
8. 清除故障碼方法有下列三種:
(a).直接拆下電瓶負極樁頭2分鐘以上。
(b).將診斷接頭15號腳和19號腳跨接後,點火開關轉在第一段位置,約15秒後,點火開關OFF,並取下跨接線即可。
(C).跨接診斷接頭15號腳和19號腳,點火開關轉在第一段位置,等15秒後,再將點火開關OFF,再等15秒後,拆下電瓶負極樁頭1分鐘以上,並取下診斷接頭的跨接線。 MODIC診斷安全氣囊電系統:──SRS
BMW車系自1993年以後,採用的安全氣囊系統,必須利用專用儀器才能診斷及歸零,本節係將彙整利用MODIC所讀出的之故障碼,加以解析。
故障碼 1內容安 全氣囊電腦中4700μF電容器不良-更換4700μF電器 故障碼2 內容安全氣囊電腦不良-更換電腦 故障碼3內容安全氣囊IGN電源線路不良-參考前節故障碼:1-4-1,1-4-2 故障碼 4方內容向盤氣囊線路不良-參考前節故障碼:1-1-1,1-1-2 故障碼5,6,21,22 內容乘客座氣囊或安全帶拉緊器線路-檢查電腦#2,#13/#1,#9之間線路電阻3~5Ω。 故障碼7,8,9,13,14 內容左側碰撞感知器-參考前節故障碼:2-1-1,2-1-2 故障碼10,11,12,15,16內容 右側碰撞感知器-參考前節故障碼:2-2-1,2-2-2 故障碼17,18 內容安全氣囊SRS(AIR BAG)指示燈線路不良。檢查電腦#20腳 故障碼19 內容安全氣囊電腦記憶有故障碼-故障碼清除即可 故障碼20 內容電腦診斷功能不良-如無法清除故障碼,即應換電腦 故障碼23內容以後 表示安全氣囊電腦不良 SRS警示燈閃示故障碼內容
故障碼 內容 1-1-1 安全氣囊電腦內部碰撞開關電路短路,或安全氣囊電腦中央處理器之引爆控制電路短路。
※安全氣囊電腦已損壞,請更換電腦。 安全氣囊總成電路不良,或其電線接頭、游絲接點不良,或是安全氣囊電腦內部引爆旁通電路短路。
點火開關OFF。 拆下電瓶負極樁頭5分鐘以上。 拆下安全氣囊(2腳)電線接頭。 以高阻抗之數位電錶,測量安全氣囊總成端,其線路電阻應在4Ω±1Ω範圍。 若電阻在1.6Ω±0.2Ω範圍,表示安全氣囊總成不良。 若電阻為0Ω,或無窮大,表示方向盤游絲短路或斷路。 若電阻為4Ω左右,表示安全氣囊電腦內部電路不良。在確認安全氣囊電腦不良,請以4Ω電阻,連接在安全氣囊接頭上,以取代安全氣囊總成的電阻值,然後清除故障碼,1-1-2號故障碼若仍然存在,表示安全氣囊電腦不良。反之,故障碼被清除,表示安全氣囊電線不良。 1-1-3 安全氣囊電腦內部電源電路不良,或電源電壓過低。 1-1-4 SRS警示燈,曾經斷路或短路。(曾在安全氣囊電腦仍有記憶電源期間,拆儀錶板電線接頭) 1-2-1 左側碰撞感知器迴路搭鐵。 1-2-4 左側碰撞感知器不良。
※測量左側碰撞感知器之黃色線和白色線,其電阻應在10Ω左右。
※亦可拆下安全氣囊系統6腳電線接頭,測量#4和#5號孔,以量出左側碰撞感知器電阻,應在10Ω左右。 1-3-1 SRS警示燈電線曾經短路或斷路過久。(參閱1-1-4故障碼) 1-3-2 安全氣囊電腦內部電路不良。 1-3-4 自我診斷系統無法輸出其他故障碼。 1-4-1 安全氣囊總成與安全氣囊電腦連接之藍灰色電線破損或短路。
※請更換電線,以策安全。 1-4-2 安全氣囊總成與安全氣囊電腦連接之藍灰色電線,曾觸及12V電瓶電源線路。
※請更換電線,以策安全。 1-4-3 安全氣囊電腦外瞉搭鐵不良,或內部電路板搭鐵迴路不良。 2-1-1 左側碰撞感知器或其電線短路。
※應更換電線,並檢測感知器之電阻值(10Ω)。 2-1-2 左側碰撞感知器之白色電線斷路,或碰撞感知器內部斷路。
※測量左側碰撞感知器黃色線和白色線,其應出現10Ω左右電阻值。 2-1-4 安全氣囊電腦故障記憶電路短路。 2-2-1 右側碰撞感知器白色(白/籃)線短路,或碰撞感知器內部短路。
※測量右側碰撞感知器白色線和紅色線之間,應出現10Ω感知器的電阻值。 2-2-2 右側碰撞感知器內部斷路,或白色(白/藍色)電線斷路。 2-2-4 右側碰撞感知器不良。 2-3-1 安全氣囊電腦外瞉,或是左、右側碰撞感知器外瞉搭鐵不良。
※請檢查固定螺絲與車身搭鐵情況。 2-3-2 左側或右側碰撞感知器內部短路。
※請更換碰撞感知器。 2-3-3 安全氣囊電腦引爆電路不良,或電源電路不良。 2-3-4 安全氣囊電腦自我診斷電路不良。 2-4-1 安全氣囊電腦不良。
※請更換電腦。 2-4-2 安全氣囊電腦不良,或是右側碰撞感知器間歇性不良。 3-1-1 安全氣囊電腦不良。 3-1-2 安全氣囊電腦不良。 3-1-4 安全氣囊電腦自我診斷電路不良。 3-2-1 安全氣囊電腦不良。 3-2-2 安全氣囊電腦不良。 3-2-4 安全氣囊電腦電源電路不良。 3-3-1 安全氣囊電腦不良。 3-3-2 左側或右側碰撞感知器不良。
※請參考2-1-1/2-1-2號;2-2-1-2-2-2號故障碼 3-3-4 安全氣囊電腦自我診斷電路不良 3-4-1 安全氣囊電腦不良。 3-4-2 安全氣囊電腦不良。 4-1-1 左側碰撞感知器不良。 4-1-3 安全氣囊電腦電源電路不良。 4-1-4 安全氣囊電腦自我診斷電路不良。 4-2-1 右側碰撞感知器不良。 4-3-1 SRS警示燈電路曾經斷路。 4-4-3 SRS警示燈電路曾經短路。
ypsavvy 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2005-10-23, 05:08 PM   #16
seven3079
註冊日期: 2005-07-23
住址: 台灣省台北市
文章: 158
我ㄉE36也是key發動時氣囊燈不會亮ㄌ在熄掉..我看我朋友ㄉ都發動後
亮ㄌ在熄燈ㄉ說..這樣是不是安全氣囊沒有作用捏..
seven3079 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2014-03-18, 05:46 PM   #17
jyc5734
註冊日期: 2014-03-03
車型: e53 x5 3.0
BMW E53 X5
SRS燈亮了不會熄掉,但開一段路後熄火再發動就又正常了,不知道是怎麼回事?各位大大有誰能幫我解惑嗎?感謝!
jyc5734 目前離線   回覆時引用此篇文章
所有時間均為台北時間。現在的時間是 08:56 PM
