舊 2011-07-31, 02:25 PM   #1
rpm123kimo
註冊日期: 2011-07-31
車型: 320I
e46 320i 儀表板燈一直亮著
如圖
請問各位前輩 此燈是甚麼意思
rpm123kimo 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2011-07-31, 02:32 PM   #2
幻狐 的頭像
註冊日期: 2008-03-18
文章: 2,946
車型: E66 F02 G20
贊助: 2010,2012
後燈故障~左邊~有可能是方向燈或牌照燈或尾燈~如果你是裝LED的話~會偶發性的亮起~無大礙~~
晶片鑰匙復制 檢測搖控 外殼更新 里程修復
BMW智能鑰匙 複製 1/3/5/6/7/X/全系列
E65-E66安卓版觸控螢幕原廠模組相容一體機
幻狐 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2011-07-31, 02:44 PM   #3
magic
註冊日期: 2009-04-23
一直亮著應該是左後煞車燈燒了!!
magic 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2011-07-31, 03:34 PM   #4
andy3008
andy3008 的頭像
註冊日期: 2008-01-04
住址: 台北盆地
文章: 2,847
E46通病,接頭插座溶化,有短路到了。
晚點有開車再拍解決的方式,再也不會亂亮燈了,呵呵!
andy3008 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2011-08-04, 01:54 PM   #5
小淳淳
小淳淳 的頭像
註冊日期: 2010-05-22
住址: Taipei,Taiwan
車型: E46,320i
我的前幾天也亮了~拆下來看的確是插座溶出一個小洞...
接點的金屬片也斷一根><"
小淳淳 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2011-08-04, 02:03 PM   #6
andy3008
andy3008 的頭像
註冊日期: 2008-01-04
住址: 台北盆地
文章: 2,847
sorry ... 忘了拍照 ... 明天下午用車時再拍囉 ...
舊 2011-08-04, 03:09 PM   #7
阿中哥
阿中哥 的頭像
註冊日期: 2006-07-16
文章: 197
檢查一下左後燈吧
阿中哥 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2011-08-04, 06:50 PM   #8
tsaicl
tsaicl 的頭像
註冊日期: 2005-11-27
文章: 2,191
http://www.e46fanatics.com/forum/sho...d.php?t=533309
燈泡不要亂用 OSRAM德制最好 philips次之
燈絲有燒黑雖然還沒斷就有可能亮燈
tsaicl 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2011-08-04, 08:42 PM   #9
大寶
註冊日期: 2011-05-09
文章: 151
車型: E46 320I 2.2
作者: magic 查看文章
一直亮著應該是左後煞車燈燒了!!
沒錯!應是左後煞車燈壞了,自己買來換,順便接點處稍微磨一磨就好了.
大寶 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2011-08-04, 09:50 PM   #10
紅色318
紅色318 的頭像
註冊日期: 2010-01-22
文章: 338
車型: E36 E46 E90 E90<LCI>
也有可能是左後的倒車燈或是後霧燈~~都可以檢查一下喔~~
紅色318 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2016-10-14, 08:21 PM   #11
宜蘭阿賢
註冊日期: 2016-09-10
住址: 宜蘭
車型: 320i
我現在也是
我的儀錶也是跟大大一樣,只是紅色的燈示是在右後,然後開一段路後就沒了,但幾天後後霧燈卻一直亮著,可以幫我一下嗎?您是怎麼解決的,謝謝!
宜蘭阿賢 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2016-10-16, 11:47 AM   #12
nonnohsu
註冊日期: 2012-06-25
住址: Taipei, Taiwan
文章: 52
車型: E46 318i 2.0
換個燈泡就好了,自己 DIY 很快的,我現在都網購不同型號的兩盒備用,家裡 3 台老 B 換起來剛剛好;E36 / E39 / E46 三個車系都通用:12V R5W 跟 12V 21W 最常需要更換。
喔!補充說明下:12V 21W 的那個外型還有一種雙芯的(5W / 21W),這個 E36 的煞車燈會用到,但消耗沒那麼快。
nonnohsu 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2016-10-16, 05:16 PM   #13
宜蘭阿賢
註冊日期: 2016-09-10
住址: 宜蘭
車型: 320i
謝謝樓上大大!
我在去買來換掉看看。萬分感謝!
宜蘭阿賢 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2016-10-16, 06:40 PM   #14
davidlo19a
註冊日期: 2009-02-02
文章: 42
車型: E90 320D
燈泡請用原廠規格, 不要自己改瓦數. OSRAM, Philips 都好.
如果確定燈泡沒斷, 有時候是負極搭鐵 (接地線) 老化. 之前開 E46 有遇過.
可以在負極線那邊多拉一條線出來, 強化負極, 降低電阻值, 就不會亮儀表板了.
有時插頭也燒壞就要換掉插頭再強化負極.
可參考:
http://forum.e46fanatics.com/showthread.php?t=512469
davidlo19a 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2016-10-16, 06:52 PM   #15
宜蘭阿賢
註冊日期: 2016-09-10
住址: 宜蘭
車型: 320i
謝謝19a大大。
不好意思,可以在請問一下嗎?
那個接地線是要接搭鐵還是您照片中的那處啊?
所以原廠燈泡規格是12v21w是嗎?
謝謝~謝謝!
宜蘭阿賢 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2016-10-16, 06:52 PM   #16
宜蘭阿賢
註冊日期: 2016-09-10
住址: 宜蘭
車型: 320i
謝謝19a大大。
不好意思,可以在請問一下嗎?
所以原廠燈泡規格是12v21w是嗎?
謝謝~謝謝!
宜蘭阿賢 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2016-10-16, 10:39 PM   #17
davidlo19a
註冊日期: 2009-02-02
文章: 42
車型: E90 320D
原本燈組有提供接點可以用夾片的插頭插在上面. 燈組上的線路仔細看看就可以看得出哪裡是接地的. 上面其他線路有些是正極的, 別接錯了.
舊 2016-10-18, 02:06 AM   #18
nonnohsu
註冊日期: 2012-06-25
住址: Taipei, Taiwan
文章: 52
車型: E46 318i 2.0
BMW原廠愛用OSRAM,PHILIPS和GE也都相當不錯,這幾個品牌都是歐美各大車廠的指定供應商。
你去網購或汽車材料行買的時候,可能會被介紹買台製燈泡,可以買一顆來比較一下,光是玻璃燈球的部分就能感受到質感不同。不過染色燈泡(一般用在方向燈多)台製的就好找得多。
舊 2016-10-18, 09:52 AM   #19
宜蘭阿賢
註冊日期: 2016-09-10
住址: 宜蘭
車型: 320i
樓上大大~謝謝您!
宜蘭阿賢 目前離線   回覆時引用此篇文章
所有時間均為台北時間。現在的時間是 08:03 PM
