舊 2012-01-10, 01:49 PM   #1
jyd75522
jyd75522 的頭像
註冊日期: 2010-07-25
文章: 264
車型: e36 318
一些小問題請教
請問一下
1.ALPINA B3 3.3(前期280hp)它用的那一顆6速手排變速箱,是E46 M3的嗎?
2.如果是的話,有大大可以告知ㄧ下變速箱的型號以及各檔的齒比嗎?
3.還有它的中央傳動軸及輪胎傳動軸還有差速器,到底是用328的還是用330的呢?終傳多少呢?
4.經常看到齒輪比(例如1檔 3.00),他寫這樣的意思是什麼啊?是曲軸轉3圈,然後輸出軸轉1圈的意思嗎?
5.凸輪軸的角度怎麼算啊?常看到從200度到300度都有。
6.還有可以推薦一下手排變速箱油及差速器油,哪個牌子不錯用的,號數要用多少比較好?
麻煩各位大大為小弟解答一下~感謝!
jyd75522 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-01-10, 04:09 PM   #2
作者: jyd75522 查看文章
請問一下
麻煩各位大大為小弟解答一下~感謝!
1.ALPINA B3 3.3用的變速箱是Getrag 226 就是M3的S6S 420G的六速手排變速箱
2.
1st 齒比 4.23:1
2nd 齒比 2.51:1
3rd 齒比 1.67:1
4th 齒比 1.23:1
5th 齒比 1:1
6th 齒比 0.83:1
3.終傳是3.15的
4.沒錯
5.凸輪軸的角度要用分度規及千分表才可以直接量出角度來
6.購物網有新增LM的齒輪油,可以考慮!!
舊 2012-01-10, 07:42 PM   #3
jyd75522
jyd75522 的頭像
註冊日期: 2010-07-25
文章: 264
車型: e36 318
2.
1st 齒比 4.23:1
2nd 齒比 2.51:1
3rd 齒比 1.67:1
4th 齒比 1.23:1
5th 齒比 1:1
6th 齒比 0.83:1
3.終傳是3.15的
4.沒錯
感謝樂大的指教~
不過我還是有一些問題不懂,我知道B3那台車是用328下去搪缸,那它的傳動軸及差速器,還是一樣維持原本328的嗎?結構上承受的了嗎?
更換離合器片會不會很麻煩啊?
CCT購物網賣的離合器組可以用在這台車嗎?
保養更換時,手排變速箱油大概要加幾公升?
差速器油要加幾公升?
舊 2012-01-10, 09:28 PM   #4
原廠328以上的傳動軸跟後差速器就有比較大顆了..才280匹一定沒問題..
換離合片很簡單啊,因為又不是你的換的,是修車場換的,你只要準備錢就好了!!
cct購物網上的離合器給本來就是給6速變速箱用的.
保養換油手排跟後差速器油都各約2瓶
所有時間均為台北時間。現在的時間是 11:04 PM
