舊 2012-05-25, 06:37 PM   #1
s22a
s22a 的頭像
註冊日期: 2011-06-26
文章: 169
車型: 96~~528
e39水溫問題......
請問e39水溫在正常行駛下應該是保持在幾度之間?開冷氣會影響水溫嗎?我的528都再88~100度間漂移?會部會太高啊?還有如果自行換水箱水完後漏air是漏副水箱旁邊那顆螺絲就好還是要連節溫器蓋那顆也要??指導一下,謝謝!!
s22a 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-05-25, 07:38 PM   #2
sosmart1107
sosmart1107 的頭像
註冊日期: 2009-05-10
文章: 393
99度以下正常
100度以上不正常
若有錯誤,還請指正
我是台北小莊~請多指教
sosmart1107 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-05-25, 11:24 PM   #3
pkdk
註冊日期: 2012-03-17
文章: 202
車型: E90 320
車子的冷卻系統是有壓力的
所以水100度還不會滾...(跟高山水還沒100度就滾的意思是一樣的)
有些車設計 水溫要100多度風散才會轉
我覺得看溫度表 就很準了..........
不要超過4分之3...
pkdk 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-05-28, 01:42 AM   #4
Ronald1214
註冊日期: 2012-03-24
車型: E39 525i
作者: sosmart1107 查看文章
99度以下正常
100度以上不正常
若有錯誤,還請指正
大大,我是03年525I,我在塞車時溫度是105度(開冷氣),開車後溫度會下降,停車時水溫有105度,正常嗎?
Ronald1214 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-05-28, 03:17 AM   #5
豆乾
註冊日期: 2011-04-06
文章: 829
不正常吧
豆乾 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-05-28, 08:51 AM   #6
sosmart1107
sosmart1107 的頭像
註冊日期: 2009-05-10
文章: 393
作者: Ronald1214 查看文章
不正常~
趕緊去檢查,免得花更大條
我是台北小莊~請多指教
舊 2012-05-29, 03:58 PM   #7
Ronald1214
註冊日期: 2012-03-24
車型: E39 525i
不正常~
趕緊去檢查,免得花更大條
大大,剛到修車場問了,39正常的工作溫度是9x-105度
舊 2012-05-29, 04:53 PM   #8
ddchen540
註冊日期: 2006-11-01
我八缸的車,水溫都是維持在100以上說?
ddchen540 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-05-29, 04:59 PM   #9
sosmart1107
sosmart1107 的頭像
註冊日期: 2009-05-10
文章: 393
8缸溫度會比較高
6缸溫度我問到是在99度以下才算正常
還是要請其他前輩指點囉
我是台北小莊~請多指教
舊 2012-05-29, 05:50 PM   #10
2327
註冊日期: 2006-05-03
文章: 109
車型: E39 530I
作者: Ronald1214 查看文章
我的e39 .水溫也是.9x-105-之間..塞車久一點.離合器風扇.就會開啟..轟轟轟..
就大聲一點.其他.好像也沒有什麼毛病//
2327 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-05-29, 05:58 PM   #11
waldner
waldner 的頭像
註冊日期: 2004-03-16
住址: 北市
文章: 793
車型: ALPINA B10 & E38 735
8缸的會超過110度一點點!
waldner 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-05-30, 06:11 PM   #12
OFF
OFF 的頭像
註冊日期: 2006-01-03
文章: 204
車型: E39 540 TU
作者: ddchen540 查看文章
8缸的水箱溫度出口溫度風扇動作設定值在105度左右
不過一般值在70左右(風扇動作)
會在70~90值一值動作.
因為風扇動作會影響溫度.
小弟的車也是8缸
540
我是OFF
如果4400可以上渦輪,那是什麼感覺啦。
目標是F10 550I的進化。
OFF 目前離線   回覆時引用此篇文章
所有時間均為台北時間。現在的時間是 04:10 PM
