舊 2012-10-18, 10:43 AM   #1
cfm
cfm 的頭像
註冊日期: 2011-01-17
文章: 336
車型: E39 524i
請教'01 E39遠燈的規格?
各位好!
請教'01 E39遠燈的規格是9005 or H7?
原燈具是D2S HID.
cfm 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-10-18, 11:00 AM   #2
文章: 21,932
不是9005...
是h7才對,原廠有一個像9005有90度直角的燈座,是要把h7插在它上面,再裝到大燈上的!!
上傳的圖像
檔案類型: jpg E39.jpg (22.4 KB, 172 次查看)
檔案類型: jpg DSCF0640.jpg (37.2 KB, 173 次查看)
舊 2012-10-18, 11:14 AM   #3
sosmart1107
sosmart1107 的頭像
註冊日期: 2009-05-10
文章: 393
H7
樂大您好:
若是e39 Halla燈具,但非D2S,遠光燈規格也是9005的嗎?
謝謝您
我是台北小莊~請多指教
sosmart1107 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-10-18, 11:25 AM   #4
文章: 21,932
作者: sosmart1107 查看文章
樂大您好:
謝謝您
是H7才對.
原廠非HID的大燈,上面的燈泡都是H7,原廠有一個90度燈座,是要把H7燈泡插在上面,再裝到大燈去的!!
舊 2012-10-18, 11:01 AM   #5
cfm
cfm 的頭像
註冊日期: 2011-01-17
文章: 336
車型: E39 524i
謝謝樂大!!
cfm 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-10-18, 11:18 AM   #6
文章: 21,932
是h7才對啦...!!
舊 2012-10-18, 11:41 AM   #7
sosmart1107
sosmart1107 的頭像
註冊日期: 2009-05-10
文章: 393
感謝樂大~
我是台北小莊~請多指教
舊 2012-10-18, 10:16 PM   #8
閒人
閒人 的頭像
註冊日期: 2012-05-30
住址: 三角湧
文章: 722
我是00年歐規520
上次換遠燈就是裝9005的
閒人 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-10-19, 08:51 AM   #9
文章: 21,932
作者: 閒人 查看文章
我是00年歐規520
上次換遠燈就是裝9005的
00年9月才有改版為光圈大燈!!
舊 2012-10-19, 09:02 AM   #10
cfm
cfm 的頭像
註冊日期: 2011-01-17
文章: 336
車型: E39 524i
謝謝樂大!所以'01 E39 遠燈就是去找H7規格就對了.
另外請教樂大,若遠燈安裝HID有甚麼要注意的事嗎?(比如說騙電腦等等...)
再次感謝!
cfm 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-10-19, 09:24 AM   #11
文章: 21,932
作者: cfm 查看文章
再次感謝!
跟近燈一樣啊..!
並連一個電容就好了!(購物網的產品說明中有!)
http://www.bmwcct.com.tw/shop/goods.php?id=148
舊 2012-10-19, 09:58 AM   #12
cfm
cfm 的頭像
註冊日期: 2011-01-17
文章: 336
車型: E39 524i
謝謝樂大回覆!哪裡可以找到這電容的成品可以購買呢?
謝謝!
cfm 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-10-19, 10:06 AM   #13
文章: 21,932
光圈的大燈因為燈泡是先固定在一個燈座上,燈座再鎖到車上去的.
所以你外面買的hid燈泡會無法直接固定在原廠附的那個燈座上!!
你必需把它挖成中空,可以讓hid燈泡的電線穿過去,或者是買二個裝hid用的轉接燈座,才能把一般h7的hid燈泡鎖上去..
那個電容自己到各大電子材料行買就有了!!
上傳的圖像
檔案類型: jpg 600x450-2012101100008-2.jpg (17.1 KB, 128 次查看)
舊 2012-10-19, 10:15 AM   #14
cfm
cfm 的頭像
註冊日期: 2011-01-17
文章: 336
車型: E39 524i
謝謝樂大指導!!
真的麻煩您!謝謝!
此篇文章於 2012-10-19 10:23 AM 被 cfm 編輯。
cfm 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-10-19, 10:12 AM   #15
cfm
cfm 的頭像
註冊日期: 2011-01-17
文章: 336
車型: E39 524i
市面上有強調CAN-BUS的HID,是否就可以直接安裝沒這個騙電腦的問題呢?
cfm 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-10-19, 10:46 AM   #16
文章: 21,932
作者: cfm 查看文章
這我就不知道了!!
所有時間均為台北時間。現在的時間是 11:07 AM
