舊 2013-05-05, 05:46 PM   #1
海角七嘉
註冊日期: 2013-04-03
車型: BMW E38 728i
2001 BMW E38 728 引擎無預警熄火及變速箱故障碼
各位先進前輩們大家好:
  小弟的E38最近生病了,以下為詳細細節的情況:
1.引擎會無預警熄火,並且顯示ENGINE FAILSAFE PROG,可以重新發動,發動後一切正常。給保養廠檢查,並沒有偵測到引擎是否有異常,且無故障碼。
2.行駛時,變速箱會自動進入安全模式,並且顯示TRANS. FAILSAFE PROG,然後踩油門,車子就跟龜速一樣,起步很沒力。但是重新發動後,一切就正常了。給保養廠檢查,故障顯示為變速箱滑差,聽從保養廠健議更換變速箱後行駛,同樣也出現TRANS. FAILSAFE PROG後變速箱直接進入安全模式。重新發動後就正常了。再去給保養廠檢查,查故障碼顯示變速箱ECU故障,保養廠健議更換變速箱電腦。但是重新發動就又都一切正常了。目前是請保養廠清楚電腦的故障碼,待故障發生後重新記錄。
懇請各位先進前輩們指點迷津,現在車子是一切正常,但是不知道何時會再發生故障.
海角七嘉 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2013-05-05, 05:52 PM   #2
kelening
kelening 的頭像
註冊日期: 2009-05-23
文章: 1,360
車型: E39 2.2 F16 3.0d
引擎會無預警熄火.我前陣子也這樣.我是節氣門清洗後問題解決.僅供參考...
風度和教養是裝不出來的
學會尊重別人.才是一輩子的財富
kelening 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2013-05-05, 05:53 PM   #3
LOOK E38
註冊日期: 2012-11-27
文章: 207
請問您住哪邊?變速箱查修台北的話好處理! 通常事情發生有出現過一次,要再發生的機率是100%,只是時間上的問題,與其提心吊膽開車,不如正面迎擊解決問題,重點是要找到一家會修,不坑錢的好店
LOOK E38 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2013-05-05, 07:22 PM   #4
嘉義小董
嘉義小董 的頭像
註冊日期: 2009-07-31
文章: 728
車型: 1
作者: 海角七嘉 查看文章
各位先進前輩們大家好:
歡迎加入CCT,也歡迎來加入FB的E38 CLUB~~
嘉義小董 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2013-05-07, 12:25 PM   #5
嘉義小洪
註冊日期: 2012-01-05
文章: 143
車型: E38 728
查查電壓是否穩定吧
嘉義小洪 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2013-05-07, 01:05 PM   #6
黑皮
註冊日期: 2006-10-24
住址: keelung
文章: 89
車型: F25
上次碰到是2支考克劣化,換了6支!
黑皮 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2013-05-07, 01:42 PM   #7
1.引擎會無預警熄火...如果是高速時熄火有可能是流量計,如果低速時有可能是點火系統!!
2.變速箱的問題,還是等到它一直熄不掉,再修吧!!!
舊 2013-05-07, 02:56 PM   #8
CB400
CB400 的頭像
註冊日期: 2010-06-15
住址: 日月潭
文章: 223
車型: E-36 1900CC
樂大說的沒錯^^ 如果變速箱故障燈一直亮著的話 就代表變速箱壽終正寢 在換也不遲 如果凸然亮的話 有可能是其他地方引起的連鎖效應 .
CB400 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2013-05-07, 04:05 PM   #9
MIO
註冊日期: 2013-04-07
文章: 1,063
聽樂大的意見喔 先檢查點火系統 我有一次車抖 去插電腦考爾一支不點火 師傅說兩隻不點火如不催油會熄火 想了一下 壞了一支另五支也差不多了 索性全換 小朋友出走就一切OK了
(那時還不知道 上CCT 自己買材料自己換 多花了不少)
MIO 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2013-05-11, 07:30 AM   #10
海角七嘉
註冊日期: 2013-04-03
車型: BMW E38 728i
目前保養廠處理的方式是掃瞄整車電腦的故障碼,再予以清除。待故障發生後重新記錄。現在小弟的米漿並沒有再發生熄火以及變速箱出現故障訊號了,等下雨天再開出去試。感謝各位前輩不吝提出經驗分享,謝謝大家。
海角七嘉 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2013-05-27, 10:06 AM   #11
lamborghini
註冊日期: 2013-01-23
各位前輩好!小弟的E38 728最近在低速行駛(約1000~2000轉)時,會產生頓挫感,轉速會往下掉一些再恢復,一陣一陣一直重複,重踩油門就不會了,插電腦顯示故障碼:P0170,P0173,經查詢是供油系統有問題,火星塞已更換過,接下來就是噴油嘴、考耳、空氣流量計、真空系統要檢查,請問前輩有什麼方法可以立即知道是哪一項出問題?不想多花冤枉錢!謝謝各位前輩
lamborghini 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2013-05-28, 09:52 PM   #12
blackmore_0716
註冊日期: 2012-08-29
車型: BMW
我先前也有同樣的情形,你可以試試打sport檔,如果不會出現一頓一頓,,換變速箱就會好了。
作者: lamborghini 查看文章
blackmore_0716 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2013-05-29, 11:10 AM   #13
lamborghini
註冊日期: 2013-01-23
大哥我試過打S檔還是會有耶!但比較不明顯,而且都是在接近2000轉左右才會發生,感覺有點吸不到油,是否要先從噴油嘴下手?謝謝前輩
所有時間均為台北時間。現在的時間是 12:37 PM
