舊 2013-05-09, 12:03 PM   #1
ㄚ庄
ㄚ庄 的頭像
註冊日期: 2011-07-26
文章: 743
E46 油壺 及 方向機油的問題
我的04 E46 330I
油壺上面是寫 CHF 11S
我也買了 CHF 11S 的油
但是~我在猜~是因為油壺更換後~ATF的蓋子變成CHF 11S
那我可以用 CHF 11S的油嗎?
謝謝~!
ㄚ庄 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2013-05-10, 09:13 AM   #2
ㄚ庄
ㄚ庄 的頭像
註冊日期: 2011-07-26
文章: 743
請問有人知道嗎??
謝謝~!
ㄚ庄 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2013-05-10, 10:19 AM   #3
CHF 11S可以向下相容沒有問題的!!!
舊 2013-05-10, 10:34 AM   #4
ㄚ庄
ㄚ庄 的頭像
註冊日期: 2011-07-26
文章: 743
謝謝~樂大~!
ㄚ庄 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2013-05-10, 10:42 AM   #5
pigmouse888
註冊日期: 2003-11-21
文章: 1,235
車型: E46 + E38
可以用~~只是比較貴一點點~~
pigmouse888 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2013-05-10, 10:58 AM   #6
ㄚ庄
ㄚ庄 的頭像
註冊日期: 2011-07-26
文章: 743
作者: pigmouse888 查看文章
可以用~~只是比較貴一點點~~
謝謝~一瓶多約300元~兩瓶就600~!
久久換一次~還可以接受~謝謝囉~^^
ㄚ庄 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2013-05-10, 11:02 AM   #7
方向機油還是建議常更換
尤其是油變髒的時候
不然方向機&PUMP容易下課
舊 2013-05-10, 11:12 AM   #8
ㄚ庄
ㄚ庄 的頭像
註冊日期: 2011-07-26
文章: 743
作者: babyface 查看文章
方向機油還是建議常更換
尤其是油變髒的時候
不然方向機&PUMP容易下課
請問是兩萬換一次?還是兩年換一次?
謝謝~!
ㄚ庄 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2013-05-10, 11:14 AM   #9
作者: ㄚ庄 查看文章
請問是兩萬換一次?還是兩年換一次?
謝謝~!
其實也不用看時間
保養的時後打開看看油壺裡面的油是不是變髒了
舊 2013-05-10, 11:17 AM   #10
ㄚ庄
ㄚ庄 的頭像
註冊日期: 2011-07-26
文章: 743
作者: babyface 查看文章
其實也不用看時間
感謝~!
ㄚ庄 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2013-05-27, 03:29 PM   #11
alck8899wock
alck8899wock 的頭像
註冊日期: 2013-05-18
文章: 182
車型: BMW-E39-520i
謝謝版大.........
alck8899wock 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2013-10-21, 08:27 PM   #12
golfwu
golfwu 的頭像
註冊日期: 2013-10-16
住址: khh
文章: 68
感恩
golfwu 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2013-10-21, 10:02 PM   #13
小所長
小所長 的頭像
註冊日期: 2009-05-18
文章: 394
查了幾篇文章敘述如下...
PENTOSIN CHF11S可以和PENTOSIN CHF202混合使用...
但不可和PENTOSIN CHF7.1或其他任何液压油混合使用...
e46原廠方向機油壺好像是標ATF...
PENTOSIN CHF11S is compatible with PENTOSIN CHF202. However, CHF11S and CHF202 should NOT be mixed with PENTOSIN CHF7.1 or any other hydraulic fluids. (Pentosin CHF7.1 is a non-synthetic, mineral based fluid, while CHF11S and CHF202 are synthetic oil based). CHF11S and CHF202 are fully compatible and mixable. However, PENTOSIN CHF fluids should NOT be mixed with ATF fluids. Use of ATF fluids where CHF fluid is required will cause damage to seals and other components of the hydraulic system. Conversely, use of CHF fluids where ATF is specified is also inappropriate and will ultimately cause system damage. Therefore, please confirm that this is the correct fluid for the vehicle before use. The required fluid will usually be specified in your owner's manual, and on the fluid reservoir cap. If you are uncertain, feel free to email or call us (209) 951-3761 for assistance.
http://www.ebay.com/itm/Pentosin-CHF...-/150726819737
小所長 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2013-11-08, 11:19 PM   #14
super328
註冊日期: 2013-08-10
車型: 328
有人可以翻一下上面的英文嗎?看不懂
super328 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2013-11-08, 11:42 PM   #15
MIO
註冊日期: 2013-04-07
文章: 1,063
樂大 拜託說明一下啦 很多車友搞不清楚 我也是啊
油壺蓋上註明ATF 保養廠堅持換綠色的 專用油
該怎麼決擇啊???
MIO 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2013-12-20, 05:46 PM   #16
ijaywu
註冊日期: 2012-02-07
車型: e46 330
原廠的方向機油是紅的吧?洛神花茶的顏色。
就ATF油啊,手冊都有寫,怎麼會是綠的?
ijaywu 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2013-12-20, 06:02 PM   #17
ATF自排油 不一定是紅色的 @@
舊 2013-12-20, 06:11 PM   #18
ijaywu
註冊日期: 2012-02-07
車型: e46 330
作者: Terry-tpe 查看文章
ATF自排油 不一定是紅色的 @@
對,但原廠建議的Dexron 3規格,我買過好幾牌還真通通都是紅色的。
舊 2013-12-20, 06:13 PM   #19
Artist 的頭像
我1.5個月內已經換過3次了....為的是全換乾淨...用的就是CHF 11S.
方向盤更輕手,操駕一點都不費力。 :D
紀錄在這裡:
http://blog.xuite.net/artist1128/blog/138765097
Artist 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2013-12-24, 10:18 PM   #20
sam3200
sam3200 的頭像
註冊日期: 2012-09-13
文章: 73
車型: BMW
讚贊贊贊
sam3200 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2015-03-24, 02:59 PM   #21
brian670714
註冊日期: 2014-09-22
車型: E53
換方向機油建議連同油壺一起換掉
因為油壺也是濾網
brian670714 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2015-03-25, 11:50 AM   #22
Bruce280km
註冊日期: 2015-02-27
車型: E46 320 2.2
原來換方向機油,連同油壺也要一起換掉?!這樣了解了,久久一次也不貴,謝謝各位指導
Bruce Chang
Bruce280km 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2015-03-25, 12:58 PM   #23
ST5618
註冊日期: 2012-09-27
住址: 泰國
文章: 2,136
車型: E46/E60/F30/F10
我也換過油壺不過那個所謂的濾網只不過是打了洞的塑膠蓋,根本濾不了什麼死人骨頭,換根本是浪費錢。
ST5618 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2015-03-25, 04:15 PM   #24
練馬克TWN
練馬克TWN 的頭像
註冊日期: 2013-09-03
文章: 31
車型: 320 2.2 2000Y
方向機幫浦如果滲油 沒更換 會不會影響安全? 底盤最近有一些紅色ATF油漬 檢查油壺還夠 不知道哪裡滲漏。
mark
練馬克TWN 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2015-03-25, 04:24 PM   #25
作者: 練馬克TWN 查看文章
不會 ~ 頂多漏到沒油 or 幫浦軸心磨損斷了 , 方向盤轉不動這樣
舊 2015-03-25, 04:43 PM   #26
hsian
註冊日期: 2013-03-15
泰瑞大
自從換了方向機和油壺後 就沒有在漏油了
下次保養要去嘉峰 換變速箱油 材料及油品都會自備
hsian 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2015-03-25, 05:09 PM   #27
練馬克TWN
練馬克TWN 的頭像
註冊日期: 2013-09-03
文章: 31
車型: 320 2.2 2000Y
剛剛車頂起來檢查 像是從方向機幫浦根管子接縫滲漏出來 有可能只是要管子嗎?還是換幫浦呢? 請問換管子多少錢?或者換全新幫補連工帶料多少錢? 仿間好像有幫浦翻修品 但舊品要回收 不知可靠度如何? 有沒人換過 分享經驗 感恩!!!
mark
舊 2015-03-25, 05:39 PM   #28
作者: hsian 查看文章
泰瑞大
自從換了方向機和油壺後 就沒有在漏油了
恭喜你喔 ~ 車還是要花時間照顧拉 :D
自備料 只要有跟保養場講好就行囉 ~
作者: 練馬克TWN 查看文章
確實有可能只是方向機油管漏油 共四條 其中一條不便宜 , 其餘三條單價一兩千 (進口or正廠件)
什麼壞就換什麼囉 請技師詳細檢查一下 , 也可能是方向機器本身在漏 ...
E46翻新的幫浦 朋友換過的感想是 轉起來比原本還重 ... XD 有點後悔
以下供您參考 ~ 17樓 有寫上價格
http://www.bmwcct.com.tw/forums/thread107576.html
舊 2015-03-29, 07:55 AM   #29
oregon
註冊日期: 2007-10-03
各位大大
目前方向盤沒有重手問題, 但每次方向盤左右打到底後 會產生很大很大的嗡嗡聲,且車子好像快要熄火.....請問會友這是不是方向盤幫浦已經壞掉要換新了???
oregon 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2015-03-29, 10:54 AM   #30
作者: oregon 查看文章
各位大大
恩恩
舊 2015-03-29, 11:28 AM   #31
oregon
註冊日期: 2007-10-03
作者: Terry-tpe 查看文章
恩恩
謝謝Terry兄
舊 2015-03-29, 12:11 PM   #32
timraykuo
註冊日期: 2013-01-22
住址: 中部以南
文章: 508
車型: E46 330I
有嗡嗡聲建議趕快去處理,應該是幫浦軸芯快掛了,會沒動力輔助,像我掛在合歡山上就尷尬了,幫浦拆開後軸芯真的是斷了。
timraykuo 目前離線   回覆時引用此篇文章
所有時間均為台北時間。現在的時間是 08:03 PM
