舊 2013-05-30, 10:27 PM   #1
0937阿文
註冊日期: 2012-07-19
文章: 48
車型: E36-M3
m3 321
請問喔
本來225 45 17的輪胎
後來車主 改成225 40 18
我現在 想換 235 40 18
作為前輪設定
0937阿文 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2013-05-31, 08:39 AM   #2
CCT站上的,自己去拉看看就知道了
http://www.bmwcct.com.tw/appliance/tirecalc.htm
用225/40/18時
用235/40/18時
只要不超過+-3%都是可以接受的範圍
舊 2013-05-31, 09:18 AM   #3
作者: 0937阿文 查看文章
請問喔
本來225 45 17的輪胎
後來車主 改成225 40 18
我現在 想換 235 40 18
作為前輪設定
321的前後輪原廠設定為
前:225/45/17
後:245/40/17
如果你的鋁圈無前後配
胎皮是可以裝成前後都是235/40/18(圈寬至少8~8.5吋)
這樣就可以定期實施輪胎前後調胎
如果圈有前後配
那麼就比較建議前輪裝225/40/18即可(後輪235..245..255.265都隨你)
這樣可以減少一些方向機的負荷
舊 2013-06-04, 10:06 PM   #4
0937阿文
註冊日期: 2012-07-19
文章: 48
車型: E36-M3
再請問 目前有想裝的輪胎 事S001 何PSS
這2種 哪一種比較好
還是有這2種同等級的性能胎
還有奈磨 何抓地力 哪一種好
以235 40 18 來說
友好用又便宜的嗎
舊 2013-06-05, 09:26 AM   #5
水綠橘
註冊日期: 2013-05-21
住址: 24.百眼怪阿耳戈斯
文章: 31
車型: 壹玖拾
輪胎尺寸我看不到東西
只看得到背景圖
水綠橘 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2013-06-05, 09:29 AM   #6
作者: 水綠橘 查看文章
輪胎尺寸我看不到東西
只看得到背景圖
瀏覽器不支援JAVA的話,用google的chrome看看
舊 2013-06-06, 01:20 PM   #7
up03uup03
註冊日期: 2011-10-06
住址: 台中-高雄
文章: 89
也有可能JAVA需要更新~!!
up03uup03 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2013-06-06, 02:27 PM   #8
lsi300ms
註冊日期: 2008-10-04
文章: 654
車型: f10
直上pss
lsi300ms 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2013-06-06, 09:42 PM   #9
0937阿文
註冊日期: 2012-07-19
文章: 48
車型: E36-M3
作者: lsi300ms 查看文章
直上pss
哪再請問各位大大
還有相PSS 等級相同的輪胎
舊 2013-06-06, 10:50 PM   #10
dany_hsieh
dany_hsieh 的頭像
註冊日期: 2011-09-13
住址: 臺灣 新北市
車型: E36 325is
作者: 0937阿文 查看文章
哪再請問各位大大
還有相PSS 等級相同的輪胎
目前尚無!
dany_hsieh 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2013-06-09, 09:32 PM   #11
0937阿文
註冊日期: 2012-07-19
文章: 48
車型: E36-M3
再請問 倍耐力的 P ZERO
好用嗎 等級有何PSS同等嗎
舊 2013-06-09, 09:42 PM   #12
jacksungtw
jacksungtw 的頭像
註冊日期: 2013-01-14
文章: 554
車型: E46 325CI敞篷
突然想到!!
以前日系車的車速感應是在變速箱中~前驅車~所以是前輪感應!
那現在後驅車~不就是在後輪囉?還有~後差的比數會影響嗎?(我想應該是沒有吧?)
jacksungtw 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2013-06-09, 10:53 PM   #13
typerr
typerr 的頭像
住址: 電腦中
文章: 457
車型: E46 330i
請問E46-330的原廠車輪圈是配怎樣的呢?
謝謝~
typerr 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2013-06-10, 02:46 PM   #14
valda
我之前查到的資料..你參考一下..
前:225/45R17後:245/40R17
或是四輪225/45R17
舊 2013-06-10, 11:06 PM   #15
小呆平
小呆平 的頭像
註冊日期: 2005-02-03
住址: 基隆
文章: 302
車型: E36 3.2
我的前輪是用8J.225/40/18ET38後輪是9J.255/35/18ET43.輪數多一點點而已..
鋁圈的J值和ET值你要算好.要換就一次到位..車子馬力大輪胎建議你用好點輪胎.
此篇文章於 2013-06-10 11:12 PM 被 小呆平 編輯。
小呆平 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2013-06-11, 12:07 AM   #16
norickpai123
norickpai123 的頭像
註冊日期: 2010-09-19
住址: 嘉義、桃園
文章: 213
車型: e36 M-Gmbh(eur)
自己的321
4輪安裝 225/45/17
表速顯示100
GPS顯示100~104(正負4 以內)
4輪換裝 235/40/18
表速顯示100 GPS顯示100 (幾乎無誤差)
警用測速槍測試==
測試地點:大林收費站附近
表速顯示19格,被測速槍打車頭(停車受檢+現場口頭安全駕駛教育30分鐘+紅色獎狀領取),測速槍實証19.1格
norickpai123 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2013-06-18, 07:58 PM   #17
0937阿文
註冊日期: 2012-07-19
文章: 48
車型: E36-M3
作者: norickpai123 查看文章
自己的321
4輪安裝 225/45/17
表速顯示100
4輪換裝 235/40/18
警用測速槍測試==
測試地點:大林收費站附近
哪事4輪 235 40 18
如果後輪市255 35 18這樣ㄟ
會差很多嗎
舊 2013-06-19, 10:57 PM   #18
norickpai123
norickpai123 的頭像
註冊日期: 2010-09-19
住址: 嘉義、桃園
文章: 213
車型: e36 M-Gmbh(eur)
作者: 0937阿文 查看文章
哪事4輪 235 40 18
如果後輪市255 35 18這樣ㄟ
會差很多嗎
尚未試過這種尺寸,我想應該會與225/45/17差不多的數據。
因為價宜的RS、RSR、NITTO、ADVAN系列街胎還蠻不容易挑到這種尺寸(225~245/40/18有較多的選擇)
所有時間均為台北時間。現在的時間是 07:51 PM
