舊 2013-07-17, 11:36 AM   #101
alexlo0522
註冊日期: 2012-08-10
文章: 188
車型: e39 535i.F10 535i
作者: loveives 查看文章
如果在讀取上有錯誤的~可以昨天分享那個pdf檔裡面寫的很清楚~小弟今天就是依那去修改的~原本用錯驅動程式~後來重灌光碟裡附的驅動~但還是有問題~沒法設成COM1後來電腦整個重用~再重新設定一次就可以了~不過後來發現不用這麻煩~因小弟的nb有自動恢復功能所以按按鍵就可以~但其實只要修改一些值就可以了~如果有問題的要注意~以下~
一。執行OBDSETUP.EXE這執行檔後會出現dos畫面~裡面的各個值都要跟大大分享那第一篇pdf檔裡的值要一樣~如果不一樣請看以下~
按執行~~打上REGEDIT~~會開啟登錄編輯程式~再點HKEY_LOCAL_MACHINE
再點SYSTEM再點currencontrolset 再點Services再點serial
然後看右邊~就會出現跟obdsetup.exe 執行後的對照點~去看下數值是不是跟大大分享的教程裡的一樣~一定要all done. 不能像附件1一樣那是錯的~錯的數值可以直接點剛進去的登錄編輯程式直接點二下在數值資料那修改成一樣即可~!
要不然以上所有大大遇過的error在小弟未改好驅動程式前都遇過~
只要驅動設定好~其它都不會有問題~
今天先離線設好專案後就直接去車上直接按f1和f3 再選E89 等~~~就可以讀出來~
直接再選要編程的模組再直接讀出來~直接複製一個丟到一邊的專用資料夾~再直接把work裡的FSW_PSW.TRC直接改名成FSW_PSW.MAN 直接用NOTEPAD打開就直接改~改好就依大大分享的第三教程的最下面開始把改好的man檔讀進去即可~完全都沒有錯誤了~
我改好了 還是有問題
Error compiling script file! 是那出問題????:L
搞死我了 在大陸裝好 都OK 回來就掛了
alexlo0522 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2013-07-17, 11:38 AM   #102
alexlo0522
註冊日期: 2012-08-10
文章: 188
作者: alexlo0522 查看文章
我改好了 還是有問題
PS 上下跑 搞的管理員都來問
舊 2013-07-17, 02:51 PM   #103
ST5618
註冊日期: 2012-09-27
住址: 泰國
文章: 2,136
車型: E46/E60/F30/F10
作者: alexlo0522 查看文章
我改好了 還是有問題
這個應該是FSW PSW.MAN這支檔案的內容與大大的車子設定不符。
ST5618 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2013-07-17, 05:18 PM   #104
alexlo0522
註冊日期: 2012-08-10
文章: 188
作者: ST5618 查看文章
要如何處理? INPA 一開就這樣
舊 2013-07-17, 05:58 PM   #105
ST5618
註冊日期: 2012-09-27
住址: 泰國
文章: 2,136
車型: E46/E60/F30/F10
作者: alexlo0522 查看文章
要如何處理? INPA 一開就這樣
開INPA應該沒問題而是開NCS就這樣。
大大開NCS前先進入work資料夾,用Notepad打開FSW PSW.MAN這個檔案把裡面的資料全部清空後再儲存回FSW PSW.MAN檔案,記得儲存檔案時的選項要改成『所有檔案』而不是『*.txt』
舊 2013-07-17, 09:13 PM   #106
alexlo0522
註冊日期: 2012-08-10
文章: 188
作者: ST5618 查看文章
就是一開INPA 就跳出來 INPA 版本換了幾種 問題相同 沒轍了:L
舊 2013-07-17, 09:24 PM   #107
yushow5069 的頭像
註冊日期: 2012-10-02
文章: 85
車型: E91
Use BMW coding tool 2.50 can translate germany to english easily
yushow5069 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2013-07-17, 11:28 PM   #108
ST5618
註冊日期: 2012-09-27
住址: 泰國
文章: 2,136
車型: E46/E60/F30/F10
作者: alexlo0522 查看文章
拍謝小弟理解錯了,看來是電腦設定的問題。
舊 2013-07-18, 04:05 PM   #109
alexlo0522
註冊日期: 2012-08-10
文章: 188
作者: ST5618 查看文章
依大大專業 能判斷是電腦那設定出問題??(OBD 已按說明更正)
舊 2013-07-18, 04:26 PM   #110
ST5618
註冊日期: 2012-09-27
住址: 泰國
文章: 2,136
車型: E46/E60/F30/F10
作者: alexlo0522 查看文章
小弟說不上專業啦,只是運氣比較好在過程中沒碰上啥米大問題。
大大執行OBD setup的結果是正常已經修正過的之外,可能要檢查看一下數據線的驅動程式安裝,數據線的設定值是否是COM 1,COM 1設定是否與教程中的相同,再來就是INPA軟體是否是解壓縮安裝在硬碟C:的根目錄之下,除此之外就是數據線硬體的部份,大大是E39的車型因此數據線在OBD接頭的第七、第八腳之間應該是要接通的,不過數據線硬體部份的關係是很容易排除的,可以試試看不接數據線就開啟INPA軟體看是不是有同樣的問題,如果問題還是存在的話就幾乎可以確定是軟體本身安裝或是軟體設定的問題,除了這些之外我一時也沒想到還有什麼是要注意的,就請大大參考看看囉。
舊 2013-07-18, 07:49 PM   #111
ambass
ambass 的頭像
註冊日期: 2012-11-27
住址: 香港
文章: 147
車型: 325i
有時候, 重裝比修改效果更好.
ambass 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2013-07-21, 07:59 PM   #112
wisesmart
註冊日期: 2013-07-21
謝謝分享~很有用喔~
wisesmart 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2013-07-27, 08:37 PM   #113
alexlo0522
註冊日期: 2012-08-10
文章: 188
作者: ST5618 查看文章
請教大大OBD接頭的第七、第八腳 是如何找出?? 謝謝
舊 2013-07-27, 09:32 PM   #114
yushow5069 的頭像
註冊日期: 2012-10-02
文章: 85
車型: E91
http://www.obd.tw/j1962.html This OBD2 socket locate in car. and diagnostic cable pin assignment is in opposite location
舊 2013-08-01, 11:48 AM   #115
叫小賀
叫小賀 的頭像
註冊日期: 2008-09-23
住址: 高雄市帥哥區俊男路1號
文章: 109
ST大可以分享一下K+D Can數據線跟哪位賣家買的嗎 因為網路上很多人賣 但怕買到品質不好的 謝謝
叫小賀 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2013-08-01, 12:14 PM   #116
yushow5069 的頭像
註冊日期: 2012-10-02
文章: 85
車型: E91
假如你有ICOMA 新舊車都可以用掏寶網也有賣
舊 2013-08-01, 12:16 PM   #117
ST5618
註冊日期: 2012-09-27
住址: 泰國
文章: 2,136
車型: E46/E60/F30/F10
作者: 叫小賀 查看文章
叫小賀大大,小弟是在大陸淘寶買的,台灣不確定有沒有內。
原本有考慮要服務一下車友一次買個三五十條放台灣再請家人代寄送,但是想到小弟並非專業賣家、而且可能會給車友不好的印象說小弟從分享變成賣東西這樣怕不太好所以就放棄了。
舊 2013-08-01, 12:17 PM   #118
ST5618
註冊日期: 2012-09-27
住址: 泰國
文章: 2,136
車型: E46/E60/F30/F10
作者: yushow5069 查看文章
二種投資成本差太多。
舊 2013-08-01, 12:24 PM   #119
yushow5069 的頭像
註冊日期: 2012-10-02
文章: 85
車型: E91
品質效能差很多ICOM比較穩定
舊 2013-08-01, 12:34 PM   #120
ST5618
註冊日期: 2012-09-27
住址: 泰國
文章: 2,136
車型: E46/E60/F30/F10
作者: yushow5069 查看文章
品質效能差很多ICOM比較穩定
K+D Can 數據線也沒有那麼不堪,自己DIY玩自己的車又不是開店不需要投資到ICOM,尤其是K+D Can投資幾百塊跟ICOM投資幾萬塊是要怎麼比?
以我個人來說GT1我都用不到了何況是ICOM?很多NCS可以做的細節編程GT1都還不一定做的到,再說站上NCS的高手很多,他們能用NCS做的事比小弟多只是比較低調不願意出聲而已。
舊 2013-08-01, 12:52 PM   #121
yushow5069 的頭像
註冊日期: 2012-10-02
文章: 85
車型: E91
建議而已無傷大雅
舊 2013-08-01, 10:33 PM   #122
ambass
ambass 的頭像
註冊日期: 2012-11-27
住址: 香港
文章: 147
車型: 325i
作者: ST5618 查看文章
GT1 只是 dealer level program, 而 INPA, NCS, WINPFK, TOOLS32 乃 engineer level program.
舊 2013-08-05, 01:03 PM   #123
aegis613
註冊日期: 2011-02-14
副駕駛座安全氣囊重量感應器 <----可以請問一下, 想要解除這個故障燈, 能不能發個簡單的教學~~
另外解除後, 萬一發生事故, 安全氣囊會不會爆出來呢?
aegis613 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2013-08-05, 07:02 PM   #124
ST5618
註冊日期: 2012-09-27
住址: 泰國
文章: 2,136
車型: E46/E60/F30/F10
作者: aegis613 查看文章
如果已經亮故障燈,NCS解除重量感應器後要再用INPA清除故障碼。
解除後只要撞擊到氣囊觸發點不管副駕有沒有坐人都會爆,重量感應器的意義就是如果偵測到副駕沒有坐人的話就不會爆不需要的氣囊,取消後ABG模組的預設就是會爆,多爆一顆不需要爆的話就是多浪費一顆氣囊的錢。
ABG
ERKENNUNG_SITZBELEGUNG_1: SEAT_1 OCCUPANCY SENSOR
aktiv or nicht_aktiv
ERKENNUNG_SITZBELEGUNG_2: SEAT_2 OCCUPANCY SENSOR
舊 2013-08-06, 08:46 AM   #125
aegis613
註冊日期: 2011-02-14
謝謝啦~~~我先試試, 有不懂的地方再跟你請教~
舊 2013-08-07, 09:08 AM   #126
gavin3018
註冊日期: 2011-03-27
車型: e91 320d
很實用的訊息,標記一下!能請問一下K+D Can 數據線該去哪買啊?小弟新手也想嘗試一下
gavin3018 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2013-08-07, 10:01 AM   #127
ambass
ambass 的頭像
註冊日期: 2012-11-27
住址: 香港
文章: 147
車型: 325i
作者: gavin3018 查看文章
淘寶
舊 2013-08-07, 04:27 PM   #128
蕃薯王
註冊日期: 2011-06-15
文章: 149
車型: E39 520i 2.2
作者: gavin3018 查看文章
去露天使用keyword " inpa"搜尋一下就好幾家再賣了.
蕃薯王 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2013-08-17, 10:49 AM   #129
billard121
註冊日期: 2012-10-08
住址: 中區
作者: ST5618 查看文章
ABG
請問E60的車款撈出的ECU如果沒有ABG怎麼Disable重量感知器呢?
另外請教出現Restraint Systems Faulty是指駕駛座這邊的故障訊息嗎?
billard121 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2013-08-17, 11:23 AM   #130
alexlo0522
註冊日期: 2012-08-10
文章: 188
作者: ambass 查看文章
淘寶
+1 本地實在價差大大 平平MIC
舊 2013-08-25, 03:12 AM   #131
markdis
markdis 的頭像
註冊日期: 2013-07-07
文章: 137
車型: X4 xDrive30i
太強了!!受用無窮的詳細解說
markdis 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2013-08-27, 08:40 AM   #132
aegis613
註冊日期: 2011-02-14
請教一下,
小弟的車型是 mini cooper R56 (07年生產的)
按照教學設定並接上K+Dcan後, 卻無法像教學裡的"battery" & "Ignition" 變成ON
請問有什麼地方要注意嗎??
PS: K+DCAN 的七八腳位是斷路, INPA版本是V5.0.6, 電腦版本是WIN7 64bit
舊 2013-08-27, 09:09 AM   #133
levsstw
註冊日期: 2007-12-12
住址: BMW ///
文章: 110
車型: BMW ///
大大真的很棒。小弟也想知道 但是我之前去編程時檢測我的光纖與藍牙都有問題所以沒辦法全車編程!光纖有問題所以我CD後換片箱無法使用。看來有時間我要回原廠看看了!不知道大大有沒有什麼看法解決的。感謝
levsstw 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2013-08-27, 09:36 AM   #134
billard121
註冊日期: 2012-10-08
住址: 中區
作者: aegis613 查看文章
請教一下,
請問有什麼地方要注意嗎??
要記得轉到紅火唷,啟動的畫是兩顆黑色實心的圈圈唷
舊 2013-09-02, 08:32 PM   #135
ten1749
註冊日期: 2013-08-23
超棒的分享
感謝 大大
ten1749 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2013-09-02, 08:38 PM   #136
ST5618
註冊日期: 2012-09-27
住址: 泰國
文章: 2,136
車型: E46/E60/F30/F10
作者: levsstw 查看文章
大大是什麼車?
舊 2013-09-09, 02:12 AM   #137
xabo0370
註冊日期: 2011-08-29
車型: E90 330i
拜讀了!!ST長官的SOP手順......深深的感覺到,原來有這麼多東西可以玩!
不知道是否後續還有其他的編程SOP可以參考,另外K+D Can數據線這個是要跟誰買阿???
Y拍就有了嗎??? 感謝ST長官的分享!!
xabo0370 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2013-09-11, 11:15 PM   #138
ST5618
註冊日期: 2012-09-27
住址: 泰國
文章: 2,136
車型: E46/E60/F30/F10
K+D Can數據線小弟是淘寶上面買的,白色PCB,淘寶上面RMB78-BMB138都有人賣,台灣的話就不瞭解了。
舊 2013-10-05, 03:15 AM   #139
TZONGTZER
註冊日期: 2010-01-24
文章: 118
請教站大~E92 M3的黃色邊燈如何關掉呢?在大燈組裡側邊的一顆黃色LED……另外有辦法把冷車提速的功能取消嗎?
TZONGTZER 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2013-10-05, 03:34 AM   #140
ST5618
註冊日期: 2012-09-27
住址: 泰國
文章: 2,136
車型: E46/E60/F30/F10
作者: TZONGTZER 查看文章
小弟沒玩過E92M3所以不清楚,但是前幾頁有車友分享過Side Marker取消的code,請參考。
冷車提速只是短短一段時間印象中應該不到一分鐘,原廠設定好好的為何要取消呢?
舊 2013-10-05, 07:22 AM   #141
作者: ST5618 查看文章
ABG
不只多浪費一顆氣囊的錢,還有前檔與隔熱紙:L:L
舊 2013-10-09, 01:26 PM   #142
djzeke
djzeke 的頭像
註冊日期: 2005-09-19
住址: 台北、彰化、嘉義、台南
文章: 513
車型: ..
作者: TZONGTZER 查看文章
PO文大您好,我覺得美規的這個P2功能lamp很讚,我反而很喜歡。(側面駐車燈,包含側向電鑄仁的黃色反射片)迎賓燈亮起的時候還會順便亮起。讚捏。
SAE法規嚴謹,車燈要求規範也跟歐盟ECE不同,但是我就是喜歡SAE,雖然台灣的CNS法規遵循的是ECE規範,呵呵。
我到建議,不喜歡那個燈亮,就拔除那個燈的線路。
然後再用ST的方法,改個CODE,把側邊Parking Lamp的故障提示功能關閉,這樣也不會亮故障燈在車上,以後車要賣或者想要讓它在亮的時候,再把線路接上,一樣還有功能。
不過當然也可以像你說的,關閉那個燈功能。code是下面這條。
PARKL_FKT_MIT_POL 的功能改成 nicht_aktiv
djzeke 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2013-10-09, 04:26 PM   #143
LMing
LMing 的頭像
註冊日期: 2011-06-14
文章: 209
車型: F87 M2, F10 M5
作者: djzeke 查看文章
每年的M3 CODE都不一樣 XDDDDDDDDDDDDDDD
LMing 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2013-10-09, 04:46 PM   #144
djzeke
djzeke 的頭像
註冊日期: 2005-09-19
住址: 台北、彰化、嘉義、台南
文章: 513
車型: ..
作者: LMing 查看文章
看的懂英文註解就會改了 XDD
真是討厭的小三。。。每個月給還不夠,還要討年終獎金。。:D:D:D
舊 2013-10-09, 11:58 PM   #145
zudong.xie
註冊日期: 2013-10-02
車型: E70
谢谢分享啊
zudong.xie 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2013-10-11, 12:19 PM   #146
xabo0370
註冊日期: 2011-08-29
車型: E90 330i
各位長官!! 有人可以分享一下,第一段方向燈變更次數的 coding item嗎???
總覺得3次真的不夠用,BMW的閃燈速度有點快!!
小弟的E90 - 2007年車款
舊 2013-10-11, 01:59 PM   #147
ST5618
註冊日期: 2012-09-27
住址: 泰國
文章: 2,136
車型: E46/E60/F30/F10
作者: xabo0370 查看文章
小弟的E90 - 2007年車款
http://www.bmwcct.com.tw/forums/thread89114.html
舊 2013-10-11, 07:05 PM   #148
linmarco
linmarco 的頭像
註冊日期: 2013-10-09
文章: 194
車型: 03' E39 2.2 典藏
很想學習更改油耗表示(L/100KM→KM/L)
但是難度頗高T_T
linmarco 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2013-10-12, 02:44 AM   #149
ST5618
註冊日期: 2012-09-27
住址: 泰國
文章: 2,136
車型: E46/E60/F30/F10
作者: linmarco 查看文章
但是難度頗高T_T
其實按表操課玩一下就會了,算是很簡單的,免驚。
舊 2013-10-12, 07:42 AM   #150
EvilKuo
EvilKuo 的頭像
註冊日期: 2012-09-13
文章: 780
想知道這套可用在 E36 車款上嗎?支援的車型可以到幾年?
傑作源自不必要的堅持
http://www.tag-parts.com
EvilKuo 目前離線   回覆時引用此篇文章
所有時間均為台北時間。現在的時間是 12:06 PM
