舊 2013-07-29, 11:30 PM   #1
brucechou
註冊日期: 2005-10-31
文章: 88
Brembo GT 前四後四 煞車整套 E46 M3 E46 E36 都可以用
Brembo GT 前四後四 煞車整套
前F50大4活塞卡鉗+355浮動碟 (附PAGID RS4-4來令)
後360小4活塞卡鉗+345浮動碟
E46 M3專用直上
我還有另一組轉接座
E46 E36 前面也可前上~~
E46 320I 後面也可前上(附加大手煞車皮)~~
E36 E46 後面其它車種可能要小修改
附全新金屬煞車油管~~
有誠意者~~再加送一組Brembo F50原廠來令片(如附圖)
售8萬8仟元
可拆賣~~
拆賣價~~
前4萬8仟元(附PAGID RS4-4來令片)
後4萬
後面已售出
0933151126 周先生
IMG_2455.JPG   IMG_2456.JPG   IMG_2457.JPG   IMG_2458.JPG   IMG_2461.JPG   IMG_2462.JPG
此篇文章於 2013-07-31 10:58 AM 被 brucechou 編輯。
brucechou 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2013-07-29, 11:41 PM   #2
kendion
kendion 的頭像
註冊日期: 2005-01-26
住址: 高雄,中國大陸
文章: 184
車型: E36, E46, Z3, Z4, M3
我的也是這組...但是前面只有 350mm ,
煞車制動很夠力, 不輸6活塞,
推一下..
人生什麼都是假... 只有錢才是好朋友...
https://www.facebook.com/groups/166344416886651/
之前 南區-南霸天, 更名為 BMW CCT-南區 T.K.P-通訊處 (需交車主的入會資料, 會保密, 不外流)
https://www.facebook.com/groups/155155144684085/
BMW E46 專一車型物流區 , 歡迎您的加入...
kendion 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2013-07-30, 02:18 AM   #3
ST5618
註冊日期: 2012-09-27
住址: 泰國
文章: 2,136
車型: E46/E60/F30/F10
請問前面可以直上E46 330嗎?355mm的碟盤能不能塞的進17的圈?謝謝。
ST5618 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2013-07-30, 08:13 AM   #4
kendion
kendion 的頭像
註冊日期: 2005-01-26
住址: 高雄,中國大陸
文章: 184
作者: ST5618 查看文章
355 要用 18吋圈哦...
舊 2013-07-30, 09:55 AM   #5
brucechou
註冊日期: 2005-10-31
文章: 88
作者: ST5618 查看文章
基本上:
17吋〜330mm碟盤
18吋〜355mm碟盤
19吋〜380mm碟盤
但還是要看卡鉗大小還有鋁圈樣式和ET值。
也有一些特例:
例如:RAYS TE37SL這個鋁圈
17吋可以用到355mm碟盤
18吋可以用到380mm碟盤
還有一種例子:
一般3系列 17吋鋁圈子改E46 M3 CSL的煞車組,
E46 M3 CSL 碟盤尺寸是345mm
舊 2013-07-30, 09:58 AM   #6
brucechou
註冊日期: 2005-10-31
文章: 88
作者: kendion 查看文章
煞車制動很夠力, 不輸6活塞,
推一下..
內行的。
舊 2013-08-02, 02:16 PM   #7
brucechou
註冊日期: 2005-10-31
文章: 88
後面已售出~~前面誠可議~~
舊 2013-08-02, 02:51 PM   #8
ST5618
註冊日期: 2012-09-27
住址: 泰國
文章: 2,136
車型: E46/E60/F30/F10
作者: brucechou 查看文章
基本上:
17吋〜330mm碟盤
18吋〜355mm碟盤
19吋〜380mm碟盤
也有一些特例:
例如:RAYS TE37SL這個鋁圈
17吋可以用到355mm碟盤
18吋可以用到380mm碟盤
還有一種例子:
謝謝回覆。
對這組很心動,唯一問題是可能需要換18的輪圈而小弟暫時沒有換圈的打算,也許考慮入手大大這套前卡鉗+355mm碟之後先延用原廠325mm的碟,將來換18的圈時再換上355mm的碟?
請問大大確定卡鉗部份E46 330可以直上嗎?如果需要轉接座的話有沒有附轉接座?這組卡鉗能不能搭配330原廠325mm的碟?
抱歉小弟沒有升級卡鉗的經驗所以問題有點多,謝謝回覆。
此篇文章於 2013-08-02 03:04 PM 被 ST5618 編輯。
舊 2013-08-02, 03:34 PM   #9
brucechou
註冊日期: 2005-10-31
文章: 88
我現在有的轉接座有兩組~~
一組是給E36 E46 一般3系列用~~我最早是裝在E36 325上面~~
後來換E46 M3~~重新做一組轉接座~~
這兩組轉接座都是搭配圖片的Brembo 355mm的盤子~~
這組卡鉗~~搭配E46 330I 的原廠325mm碟盤~~應該是可以~~
但可能轉接座要重新做過~~或用現有的轉接座修改~~~
台灣請改煞車的店家重新做轉接座的價錢一組大約是4~5000元~~
不過卡鉗要裝上去~~大多都不會很困難~~
最重點的是考慮鋁圈的ET值~~
這個卡鉗在四活塞裡面算滿大的~~應該一般的17吋都閃不過~~應該都是要墊Spacer~~
舊 2013-08-03, 03:03 AM   #10
ST5618
註冊日期: 2012-09-27
住址: 泰國
文章: 2,136
車型: E46/E60/F30/F10
謝謝周大的詳細解說,小弟開始有點概念了。
輪圈直徑大小限定了碟盤的尺寸,碟盤尺寸也影響到轉接座的設計,輪圈ET值也關係到容納卡鉗的空間。
小弟的狀況是:剛剛換新的原廠碟盤不想浪費所以想先改卡鉗,配原廠325mm的碟盤在轉接座這部份必須重配。
泰國最近流行黑輪圈而且黑輪圈省洗,所以小弟剛剛才換類BBS 8J 17吋ET34的黑圈,現在還在蜜月期也不太有機會再換大圈所以也上不了355mm的碟,如果ET34能閃的過卡鉗就可以改卡鉗,但是轉接座要另外想辦法,355mm的碟與搭配的轉接座就看將來如果換18的圈再拿出來用或者是....... 轉賣,挺傷腦筋的。
再請問一下周大,您這組卡鉗適合搭配的碟盤厚度是多少,謝謝。
此篇文章於 2013-08-03 03:23 AM 被 ST5618 編輯。
所有時間均為台北時間。現在的時間是 10:51 AM
