舊 2013-07-31, 08:41 AM   #1
TouringJ
TouringJ 的頭像
註冊日期: 2009-08-17
車型: E46 318CI
求助,E46 318ci車高問題
小弟最近購入一台05 E46 318CI結果下自家地下室會磨到底盤
所以拍了一下鄭側面讓各位前輩看一下,這樣的車高是正確的嗎
還是避震器老化下沉需要換新?
如果是正常,那升級為17吋或18吋框會增加車高嗎?
謝謝大家釋疑:D
TouringJ 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2013-07-31, 09:04 AM   #2
Zyfan
註冊日期: 2012-01-31
文章: 34
車型: MINI COOPER S
車高跟升級鋁圈大小應該是沒關西~~~(除非你的扁平比選很大,但可能會導致時速表差很多)
看看車子是不是就是用短彈簧或改裝避震器,你的車是比原廠的感覺低了一點
叫我小郭就可以~~謝謝
Zyfan 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2013-07-31, 09:08 AM   #3
jz-nksp
jz-nksp 的頭像
註冊日期: 2007-06-25
住址: 板橋
文章: 306
車型: F30 318d
看起來還ok,換輪圈並不會降低或升高太多(因為要匹配成原來外徑大小,里程時速才不會誤差太多),會磨到通常是下坡撞到保桿,或是上坡磨到排氣管,可改用z字型開法,可減緩狀況(我是e38用kw v3,比你還低)
jz-nksp 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2013-07-31, 09:12 AM   #4
ㄚ庄
ㄚ庄 的頭像
註冊日期: 2011-07-26
文章: 743
作者: jz-nksp 查看文章
Z字開法+1
有時後開車方式~也可以避免一點點磨到的狀況歐
ㄚ庄 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2013-07-31, 09:35 AM   #5
TouringJ
TouringJ 的頭像
註冊日期: 2009-08-17
車型: E46 318CI
謝謝高手釋疑,請問各位避震器老化會下沉嗎??
舊 2013-07-31, 09:53 AM   #6
作者: TouringJ 查看文章
會有一點的差距 但不明顯 , 因為彈簧決定車高
舊 2013-07-31, 11:00 AM   #7
你先確定一下原廠的車身高是不是有問題,不然就是你家的地下室坡度太大..
正確要測量高度原廠的方法是從鋁圈下緣測量到葉子板的距離,看下圖E46 M3 CSL的出廠高度就可以知道,前面的葉子板是比較高的..
E46原廠的前後輪高度表!!
前面的!
後面的!
舊 2013-07-31, 11:19 AM   #8
sos
註冊日期: 2013-04-28
車型: E46 CI
E46原廠的前後輪高度表!!
前面的!
後面的!
車子16吋圈.剛用皮尺量了一下前輪57.2公分.後輪55公分. 最近撞到坑洞感覺避震比之前差了點.
sos 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2013-07-31, 02:19 PM   #9
TouringJ
TouringJ 的頭像
註冊日期: 2009-08-17
車型: E46 318CI
哇~各位真的太強了....筆記中!!!
舊 2013-08-01, 02:42 PM   #10
三菜10圓
三菜10圓 的頭像
文章: 1,294
斜過來 斜過去 Z字跑法 +1 如果真的還會磨到 在考慮換其他避震器吧
台灣外銷知名品牌 氣動噴漆槍 & 氣動冷卻槍 & 氣動工具
歡迎參考露天拍賣
三菜10圓 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2013-08-01, 04:45 PM   #11
q85699288
q85699288 的頭像
註冊日期: 2009-04-04
文章: 257
車型: e46 3246
我都抓,前高於後約3cm...
q85699288 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2013-08-02, 08:12 AM   #12
作者: TouringJ 查看文章
避震器 前上座老化會比較明顯!!
舊 2013-08-02, 09:19 AM   #13
洪小信
洪小信 的頭像
車型: 335I
Z字開法加1
不管陂度多陡!!
能用Z字下去就用!!
等到發現卡到就來不及了!!
洪小信 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2013-08-02, 10:27 AM   #14
TouringJ
TouringJ 的頭像
註冊日期: 2009-08-17
車型: E46 318CI
考慮換其他避震器??
可以推薦一下嗎?我真的想換高一點....
作者: 三菜10圓 查看文章
舊 2013-08-02, 11:21 AM   #15
作者: TouringJ 查看文章
考慮換其他避震器??
換回原廠的避震器..
就最高了!!
舊 2013-08-02, 05:27 PM   #16
TouringJ
TouringJ 的頭像
註冊日期: 2009-08-17
車型: E46 318CI
我的目前就是原廠的避震器....:(
換回原廠的避震器..
就最高了!!
舊 2013-08-07, 09:21 PM   #17
TouringJ
TouringJ 的頭像
註冊日期: 2009-08-17
車型: E46 318CI
最近用Z字上下停車場,真的就不會磨到了,謝謝大家建議
舊 2013-08-08, 02:40 AM   #18
ST5618
註冊日期: 2012-09-27
住址: 泰國
文章: 2,136
車型: E46/E60/F30/F10
作者: 杰克 查看文章
避震器 前上座老化會比較明顯!!
我前陣子車高設定怪怪的,印象中後面左右差12mm左右,換掉後彈簧上座後就左右只差2mm
前面避震器上座這次進廠也趁機也換新,明天車子回來就知道原先差左右差10mm有沒有改善。
ST5618 目前離線   回覆時引用此篇文章
所有時間均為台北時間。現在的時間是 02:32 PM
