舊 2013-08-30, 12:17 AM   #1
joe0116
註冊日期: 2013-08-01
住址: 桃園縣
車型: BMW E36 320i
請教各位大大關於E36 頭燈的問題
各位大大好~
小弟家中的92年份的E36 320I(從92年就買了,開到現在,里程速19xxxx)
大概在前一、二年時
頭燈一直有左右兩邊亮度不同與頭燈會打鳥(就是打到紅綠燈上的路牌)的問題
駕駛座方向的頭燈亮度整個>副駕駛座的亮度...
有嚐試換過了整組頭燈燈具(bosch)沒有改善
去了平鎮大桐廠,技師原本以為是燈炮問題,但換了做測試也是相同的狀況…
請問這個部分…有解決的方法嗎…因為家父對此車的感情很深,一直很想把這部份修復
故請問在此的各位大大有推薦的維修廠能幫忙查找此問題嗎...
在此先謝謝各位大大了
P.S. 小弟住在桃園縣中壢市
這小黑陪伴了我們家21年了
我們仍希望他繼續健健康康~:p
joe0116 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2013-08-30, 01:10 AM   #2
ccf123
ccf123 的頭像
註冊日期: 2010-06-16
住址: 中壢
文章: 28
車型: E36 323i
把燈泡拆下量看看插頭電壓,太低可能線組有問題,正常的話可能插頭接觸不良,檢查一下插頭後面的電線有無破損,(燈泡溫度很高)參考看看。
ccf123 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2013-08-30, 11:48 AM   #3
joe0116
註冊日期: 2013-08-01
住址: 桃園縣
車型: BMW E36 320i
呲牙
作者: ccf123 查看文章
好的,小弟會先往大大提供的方式查查看
先謝謝大大了
這小黑陪伴了我們家21年了
我們仍希望他繼續健健康康~:p
舊 2013-08-30, 12:00 PM   #4
羅中杰
註冊日期: 2012-02-09
文章: 93
車型: 97 e36 316i 4D M43
亮度不同應該不會差到哪裡,因為我的也會!據說是因為國外為了會車安全為考量而設計的,像重機也是採相同方式!至於打鳥,應該從燈座後方調一下高低就可以了吧!參考看看!
(亮度我是以鼻頭往後退5公尺,你蹲下就知道了!高低我是以鼻頭面牆推5~8公尺調整,試試吧!)
羅中杰 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2013-08-30, 12:41 PM   #5
大燈高度是可以調的...
你要打它調到打小鳥就打小鳥,要打地瓜就打地瓜!!
舊 2013-08-30, 01:53 PM   #6
joe0116
註冊日期: 2013-08-01
住址: 桃園縣
車型: BMW E36 320i
不錯
作者: 羅中杰 查看文章
謝謝羅大大的幫助@@
不過家中這台小黑的左右亮度差蠻大的,基本上已經是左邊的亮度可以把右邊的亮度全蓋掉...晚上用手機拍圖看看,看能不能拍出此情況,可以的話再附圖上來@@
小弟還是會試試大大的方法,謝謝大大
這小黑陪伴了我們家21年了
我們仍希望他繼續健健康康~:p
舊 2013-08-30, 01:55 PM   #7
joe0116
註冊日期: 2013-08-01
住址: 桃園縣
車型: BMW E36 320i
大燈高度是可以調的...
站長大大,家父說已經把頭燈後的角度壓到最低了~"~
但…真的想打地瓜…還打不到~"~
這樣該不會又是頭燈組有問題吧...
這小黑陪伴了我們家21年了
我們仍希望他繼續健健康康~:p
舊 2013-08-30, 02:24 PM   #8
作者: joe0116 查看文章
但…真的想打地瓜…還打不到~"~
這樣該不會又是頭燈組有問題吧...
會不會是它已經被調到脫牙了,所以怎麼調都不會動!!
舊 2013-08-30, 03:13 PM   #9
alittlecat
註冊日期: 2012-11-12
文章: 718
車型: E39 E90
叫小樂站旁邊 打小樂.........XD
您先調調看燈組的上下左右是否作動正常
如果可以調整試試看對者牆壁調整比較好唷(標準大概在膝蓋左右位置)
alittlecat 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2013-08-30, 11:33 PM   #10
joe0116
註冊日期: 2013-08-01
住址: 桃園縣
車型: BMW E36 320i
剛剛和家父在停車處調了,上下左右作動都正常…
可是仍然會打鳥....在想是不是因為駕駛座亮度的問題所造成...
這小黑陪伴了我們家21年了
我們仍希望他繼續健健康康~:p
舊 2013-08-30, 11:49 PM   #11
黃國宏
註冊日期: 2002-10-29
住址: 打狗
文章: 293
車型: 97 E36 318IS
鎖大燈的螺絲,在車身的螺母是可以調的,是不是底下兩個調太高OR上面兩個鎖太進去了
黃國宏 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2013-08-30, 11:51 PM   #12
e36cabrio318i
註冊日期: 2011-11-29
文章: 173
車型: e36 318i cabrio
線組老化
e36cabrio318i 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2013-08-30, 11:52 PM   #13
黃國宏
註冊日期: 2002-10-29
住址: 打狗
文章: 293
車型: 97 E36 318IS
或是燈泡沒固定好?
黃國宏 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2013-09-01, 05:14 AM   #14
markdis
markdis 的頭像
註冊日期: 2013-07-07
文章: 137
車型: X4 xDrive30i
燈炮沒固定好也會搖晃喔~
markdis 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2013-09-02, 01:50 AM   #15
joe0116
註冊日期: 2013-08-01
住址: 桃園縣
車型: BMW E36 320i
作者: e36cabrio318i 查看文章
線組老化
嗯嗯,小弟和家父都猜想會不會是此原因:(
這小黑陪伴了我們家21年了
我們仍希望他繼續健健康康~:p
舊 2013-09-02, 01:51 AM   #16
joe0116
註冊日期: 2013-08-01
住址: 桃園縣
車型: BMW E36 320i
作者: 黃國宏 查看文章
或是燈泡沒固定好?
都檢查過了...
且也都調整過了0.0還是一樣XD
:L
這小黑陪伴了我們家21年了
我們仍希望他繼續健健康康~:p
舊 2013-09-02, 01:52 AM   #17
joe0116
註冊日期: 2013-08-01
住址: 桃園縣
車型: BMW E36 320i
作者: markdis 查看文章
燈炮沒固定好也會搖晃喔~
燈炮的部分皆有拆下後重新固定~"~
後續再發動再看一次也是之前附圖的情況...:L
這小黑陪伴了我們家21年了
我們仍希望他繼續健健康康~:p
舊 2013-09-02, 01:54 AM   #18
joe0116
註冊日期: 2013-08-01
住址: 桃園縣
車型: BMW E36 320i
在此先謝謝各位大大的幫忙
小弟有在此看到大家推薦很多不錯的保養廠
最後選擇了毛董~並也預約在星期四由家父開去給毛董檢查看看
真的很謝謝各位大大的幫忙
這小黑陪伴了我們家21年了
我們仍希望他繼續健健康康~:p
舊 2013-09-02, 02:55 AM   #19
pigmouse888
註冊日期: 2003-11-21
文章: 1,235
車型: E46 + E38
作者: joe0116 查看文章
在此先謝謝各位大大的幫忙
小弟有在此看到大家推薦很多不錯的保養廠
真的很謝謝各位大大的幫忙
在桃園的話 早該去找毛董了 跟本不用去原廠 因為原廠跟本不會想理這種問題 毛董是專治百病的 一定會藥到病除~~
pigmouse888 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2013-09-02, 11:48 PM   #20
黃國宏
註冊日期: 2002-10-29
住址: 打狗
文章: 293
車型: 97 E36 318IS
大燈有魚眼的嗎?如果是,會不會是裡面擋板掉了?
黃國宏 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2013-09-03, 01:01 AM   #21
唐小鴨
唐小鴨 的頭像
註冊日期: 2013-08-27
文章: 154
車型: E39-520I
借此板提問一下..大燈調整的...0...1...2...3....哪個是調高呢..??我轉到0是燈會往上耶
唐小鴨 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2013-09-03, 02:14 PM   #22
joe0116
註冊日期: 2013-08-01
住址: 桃園縣
車型: BMW E36 320i
作者: 唐小鴨 查看文章
小弟家的E36沒可以調這個的:L
可能這要問其他的大大了
這小黑陪伴了我們家21年了
我們仍希望他繼續健健康康~:p
舊 2013-09-03, 02:17 PM   #23
joe0116
註冊日期: 2013-08-01
住址: 桃園縣
車型: BMW E36 320i
作者: 黃國宏 查看文章
大燈的部分有魚眼,不過裡面擋板的部分...
倒是沒有確認到:L
星期四家父會去給毛董檢查看看
也謝謝黃大大的幫助!!
這小黑陪伴了我們家21年了
我們仍希望他繼續健健康康~:p
舊 2013-09-06, 10:01 PM   #24
黃國宏
註冊日期: 2002-10-29
住址: 打狗
文章: 293
車型: 97 E36 318IS
有結果了嗎?
黃國宏 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2013-09-07, 03:44 PM   #25
joe0116
註冊日期: 2013-08-01
住址: 桃園縣
車型: BMW E36 320i
作者: 黃國宏 查看文章
有結果了嗎?
最後發現是左右燈具內的螺絲鎖在車架的角度兩邊不同…
左邊燈具仰角過高,和右燈具有落差
後續將燈具螺絲先鬆開後調整角度確認不會打鳥後再鎖上就沒打鳥了…大燈亮度問題也有請毛董量過兩邊電壓,也是正常
這小黑陪伴了我們家21年了
我們仍希望他繼續健健康康~:p
舊 2013-09-08, 12:51 AM   #26
黃國宏
註冊日期: 2002-10-29
住址: 打狗
文章: 293
車型: 97 E36 318IS
作者: 黃國宏 查看文章
所以是這個問題
黃國宏 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2013-09-09, 12:39 PM   #27
joe0116
註冊日期: 2013-08-01
住址: 桃園縣
車型: BMW E36 320i
作者: 黃國宏 查看文章
所以是這個問題
嗯嗯,打鳥的問題是黃大大所說的
但亮度問題…目前無解XD
調整好燈具問題後,亮度仍然是左比右亮很多
但目前已不會再因為打鳥而讓對向來車視線因光線而感到不適…
故與家父討論後,目前就先這樣就好
這小黑陪伴了我們家21年了
我們仍希望他繼續健健康康~:p
所有時間均為台北時間。現在的時間是 04:17 AM
