舊 2013-08-31, 08:53 PM   #1
嘉義阿陞
嘉義阿陞 的頭像
註冊日期: 2013-07-04
文章: 36
尋求E39輪距墊片
請問站上大大,改輪距墊片有何優缺點,最大可改到幾mm,有人有現貨嗎可買嘛,
嘉義阿陞 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2013-08-31, 09:17 PM   #2
hector
hector 的頭像
註冊日期: 2002-10-19
住址: 楊梅~基隆
文章: 653
車型: E60M E66 740
作者: 嘉義阿陞 查看文章
優點當然是藉由輪距變大
高速下比較穩
但是若精密度做得不好
很容易抖,尤其是BMW會比一般的日系車更敏感
至於厚度問題,你沒有提供鋁圈資訊(寬度及ET值)
應該沒有人可以回覆這問題
hector 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2013-08-31, 09:39 PM   #3
嘉義阿陞
嘉義阿陞 的頭像
註冊日期: 2013-07-04
文章: 36
我不知我鋁圈的寬度及ET值多少,我的車是e39,2003,520i、2.2紀念版,底盤全部原廠無改避震。輪胎是225/55/16。
嘉義阿陞 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2013-08-31, 09:45 PM   #4
hector
hector 的頭像
註冊日期: 2002-10-19
住址: 楊梅~基隆
文章: 653
車型: E60M E66 740
作者: 嘉義阿陞 查看文章
你可以使用一條線綁上一個重物
然後把線頭放在葉子板讓線自然下垂
然後量測線到胎面的距離
很容易就可以測得需要的厚度
舊 2013-08-31, 09:51 PM   #5
嘉義阿陞
嘉義阿陞 的頭像
註冊日期: 2013-07-04
文章: 36
對了、我比較擔心的是,加寬後螺絲加長、螺絲硬度的問題、請問樓上大大,有車行跟我說用賓士的加長螺絲可以嗎。
嘉義阿陞 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2013-08-31, 09:58 PM   #6
hector
hector 的頭像
註冊日期: 2002-10-19
住址: 楊梅~基隆
文章: 653
車型: E60M E66 740
其實選對加長螺絲就沒有問題的
我的E60 M5前後都加15mm墊片
之前的E46 M3以及更早之前的Z3M
還使用20mm,且鋁圈都是19吋的
也是用加長螺絲,並沒有任何問題
螺絲不是越硬越好,太硬相對脆,中庸最好
車行應該是說用賓士原廠螺絲
但是賓士的螺絲是圓頭的跟BMW錐狀的並不同
這樣並不妥當
所有時間均為台北時間。現在的時間是 09:57 PM
