舊 2013-09-13, 10:08 PM   #1
jackyy2k
jackyy2k 的頭像
註冊日期: 2013-04-10
文章: 53
車型: E60 DSEDAN
[求救]這是DSC故障嗎????
今天開到一半遇到減速坡,結果儀錶板亮了三個燈號[手煞車、ABS、還有一個三角型的燈],iDriver顯是故障如照片上的三個故障,上網爬一堆文有說是ABS電腦,有說是ABS感應線,結果牽去給車行插電腦,他跟我說DSC電腦故障,那顆要換,且目前故障碼消除不掉:L
請問站上各位,有人有經驗真的是這顆掛了嗎?
哪裡可以找到這顆二手的DSC總成,新的換到好要4萬多........都傻眼了
忘了說,小弟的車是E92 335
20130913_212652_調整大小.jpg   20130913_212708_調整大小.jpg   20130913_212721_調整大小.jpg   20130913_212731_調整大小.jpg   20130913_212736_調整大小.jpg
jackyy2k 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2013-09-13, 10:58 PM   #2
ST5618
註冊日期: 2012-09-27
住址: 泰國
文章: 2,136
車型: E46/E60/F30/F10
多問問幾家吧,也有可能只是轉向角度感應器髒掉。
ST5618 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2013-09-13, 11:07 PM   #3
kenny123
註冊日期: 2012-12-07
文章: 381
美規?歐規?總代理的車嗎?
kenny123 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2013-09-13, 11:54 PM   #4
中田
註冊日期: 2012-10-31
文章: 46
車型: 335I
我的E90 335I也是閃一樣的故障燈,去插電腦說是ABS的電腦故障.或幫浦,正在等料換.E9X系列其中有一批很容易壞這個東西.叫料來都連同電腦及幫浦一同換...
中田 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2013-09-14, 02:53 AM   #5
djzeke
djzeke 的頭像
註冊日期: 2005-09-19
住址: 台北、彰化、嘉義、台南
文章: 513
車型: ..
上個月幫同事那台跟你一模一樣的車款,處理的畫面也一樣,架上電腦,進入DSC模組,實車測試,撈取八個軸向數據,一輪有兩個軸向,發現有兩個軸像沒數據,請蛋王幫我們把感應線的霍爾感知器拆下,刷一刷清潔一下,在去試車,訊號還是沒出來,隔天叫一條輪速感知線,隨便找了一家路邊的修車廠,請老闆拆下換上,兩百工資。結案。
djzeke 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2013-09-14, 08:17 AM   #6
jackyy2k
jackyy2k 的頭像
註冊日期: 2013-04-10
文章: 53
車型: E60 DSEDAN
作者: djzeke 查看文章
所以如果是這樣的問題,電腦讀取出來的故障碼也是ABS電腦故障嗎????
舊 2013-09-14, 08:17 AM   #7
jackyy2k
jackyy2k 的頭像
註冊日期: 2013-04-10
文章: 53
車型: E60 DSEDAN
作者: 中田 查看文章
老闆也跟我說他是一整個模組化的>"<
舊 2013-09-14, 08:19 AM   #8
jackyy2k
jackyy2k 的頭像
註冊日期: 2013-04-10
文章: 53
車型: E60 DSEDAN
作者: kenny123 查看文章
美規?歐規?總代理的車嗎?
應該看儀表就知道我車是美規的吧!!入手E92 335的最低門檻,小弟窮阿
舊 2013-09-14, 08:48 AM   #9
jen831987
註冊日期: 2012-10-15
文章: 219
作者: djzeke 查看文章
恭喜完修!
差太多了吧,所以故障還是要審慎抓問題。別花冤枉錢。
jen831987 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2013-09-14, 09:58 AM   #10
djzeke
djzeke 的頭像
註冊日期: 2005-09-19
住址: 台北、彰化、嘉義、台南
文章: 513
車型: ..
作者: jackyy2k 查看文章
開版大~你的meter就是美規阿,呵呵,有刷中文化看起來爽多了。
我昨晚打的就是我那天自己DIY的處理方式,請參考。
不見得一定是對的,附上當天照片給你參考。
舊 2013-09-14, 10:24 AM   #11
當DSC電腦讀不到四個輪子的車速訊號,就會亮這些燈!!
所以有可能是輪子上的車速感應器壞了,或是DSC電腦內部的連接點斷了,都會亮!
所以插電腦下去叫故障碼時,都會顯示那一輪的車速有問題,一般都是左右對調一下再試看看!!
但DSC電腦內部的連接點不只只有車速的線,還有供給DSC電腦的電源部份,也時候也會是因為電源線斷了,插電腦時就直接顯示DSC電源有問題...
DSC的電腦是可以修的,其實也是把那些連接線再焊回去,修的話約4~7千元左右..
修不好的話再換新也不遲!
舊 2013-09-14, 11:00 AM   #12
隨風飄逸
註冊日期: 2013-08-06
住址: 地球某個角落
文章: 44
車型: 335ci
335i的問題我那台都有,暈倒Dsc故障請小心駕駛DBC故障請小心駕駛,起步輔助裝置退出工作,胎壓幀測警示,系統故障,以上這些燈好像都關連的,都一起出現的,又多了含氧壞了或是流量計壞了,
隨風飄逸 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2013-09-14, 11:23 AM   #13
jackyy2k
jackyy2k 的頭像
註冊日期: 2013-04-10
文章: 53
車型: E60 DSEDAN
修不好的話再換新也不遲!
感謝站長樂大提供的訊息,一早回去請師夫檢查一下,插電腦沒抓到哪一輪有問題,顯是的是DSC液壓壓力異常,所以師夫判斷應該是幫浦快掛了,但是結論一樣,那是和ABS電腦一體的總成單元,還是要換一整顆
結果就在回程發動,開沒50公尺,燈就全熄滅了@@
目前也只能再觀察看看
話說我這台335......問題也不少~~頻頻亮一些有的沒的燈號
基本上都處理完了
只有一個燈號,有時後發動會出現"引擎功率下降"的訊息,馬上熄火重新發動就不會再出現了:L
去插電腦顯示"渦輪壓力感測器"異常,更換新品之後,還是會出現
只是頻率變少了......這個問題不知道有沒有人有遇過
舊 2013-09-14, 11:36 PM   #14
中田
註冊日期: 2012-10-31
文章: 46
車型: 335I
作者: jackyy2k 查看文章
老闆也跟我說他是一整個模組化的>"<
我去2家不同的插電腦,一家說要查查看才知道是線還是電腦或幫浦,另一家說很多其實清一清就會暫時好了,但其實是幫浦要壞了...,因為這個保險可以賠所以就整個換...
中田 目前離線   回覆時引用此篇文章
所有時間均為台北時間。現在的時間是 05:57 PM
