舊 2013-10-04, 02:05 AM   #1
泓任
泓任 的頭像
註冊日期: 2013-04-07
文章: 185
車型: e60
E60 水箱放AIR
請問 各位大大 E60 535I (N54B30) 請教 水箱空氣 怎麼洩... 副水箱 沒有洩氣螺絲 謝謝
泓任 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2013-10-04, 08:21 AM   #2
副水箱上有放氣螺絲啦,注意看一下就有了!!
bmw後期已把水幫浦改為電子式水幫浦,而電子幫浦的水箱換水,應該說更簡單而不是麻煩!!
1.放掉水箱水的方法都差不多,把車下接熱交換器的水管拆掉,就可以把引擎內的水放出來了..
2.水箱內的水一樣從水箱下方的藍色放水螺絲把水放掉
等水都放掉後,加水排空氣的動作不用跟一前一樣要等水溫上來調溫器打開時才能放,現在各國環保意識抬頭,連原地怠速都要限制時間了,怎麼會讓你在原地怠速等到溫度上才來才放空氣,造成空氣污染又浪費油,由其是在寒帶地區,要等到水溫上來要等到何年何月!!!
電子式水幫浦水箱加水排空氣,BMW原廠標準SOP的程序是...
1)打開副水箱蓋及放氣螺絲。
2)加入混合好的冷郤液,直到冷卻液開始出現從放氣螺絲冒出來。
3)關閉放氣螺絲。
4)再加入冷郤液到副水箱標準水位的下緣。
5)蓋上水箱蓋,開始做放空氣的動作。
原廠建議連接充電器到車上的電瓶上,是因為接下來的動作都不用發動引擎,要讓電子水幫浦運轉10幾分鐘,就是開暖氣要開10分鐘。
新的電瓶電力是沒什麼問題,只要把車上的其他電器設備關閉,不要邊放空氣又邊聽音樂等等以節省電力,電瓶電力不太夠的再去外接一個充電器以防電力不夠!!
6)開紅火(不必發動引擎)。
7)把暖氣設定最高溫度,並把風速調最小。
8)踩下油門踏板10秒鐘。
9)冷郤水開始循環始,大約需要12分鐘。 (電動水幫浦會自動打開和關閉)。
注意:電子水幫浦在運轉時不要打開水箱蓋。
10)等循環完,打開副水箱蓋再加入約100ml的水箱水,水箱水達標準水位的上限MAX,蓋上水箱蓋。
11)檢查是否有洩漏。
12)鎖回下護板,收工。
樂大 目前線上   回覆時引用此篇文章
舊 2013-10-04, 07:52 PM   #3
pigmouse888
註冊日期: 2003-11-21
文章: 1,235
車型: E46 + E38
好方便~~~
pigmouse888 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2013-10-04, 10:16 PM   #4
ST5618
註冊日期: 2012-09-27
住址: 泰國
文章: 2,136
車型: E46/E60/F30/F10
讚。
ST5618 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2013-10-04, 10:36 PM   #5
泓任
泓任 的頭像
註冊日期: 2013-04-07
文章: 185
車型: e60
口訴.....真的副水箱 沒有十字 這個東西 水箱 上水管 也沒有 沒有放氣螺絲 是不是可以 拆副水箱至上水管那條小的 洩氣呢 以下是 網路上面找跟我一樣的 東西 因為 手機沒帶
http://www.bmwcct.com.tw/forums/attachment.php?attachmentid=83461&stc=1&d=1380897156
泓任 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2013-10-04, 10:44 PM   #6
泓任
泓任 的頭像
註冊日期: 2013-04-07
文章: 185
車型: e60
主要 因為 熱水閥 故障 DIY 換墊片 成功 但是 上水管 年限已到 小管出口 斷裂 = =等待明天材料中...... 若有車友 有熱水閥 故障品 要修的 可以一起 研究研究
泓任 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2013-11-09, 11:50 PM   #7
e53
e53 的頭像
註冊日期: 2011-07-06
住址: Taichung
文章: 377
車型: X5 3.0i sport (e53)
我有一個換下來的熱水閥,有需要歡迎拿去研究~
作者: A0971000747 查看文章
e53 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2013-11-10, 02:03 AM   #8
廠車
廠車 的頭像
註冊日期: 2008-06-06
文章: 249
如果F系列的呢
523
換水 水管會有水聲
廠車 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2013-11-10, 02:41 AM   #9
fualan2001
註冊日期: 2004-04-07
文章: 648
用電腦或開紅火後再打開熱氣在採下油門到底10-20秒即可聽到水pump動作後.等10-15後就完成
fualan2001 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2013-11-28, 10:43 PM   #10
泓任
泓任 的頭像
註冊日期: 2013-04-07
文章: 185
車型: e60
最近 應該有人發現 車子沒暖氣囉吧~~~~~~~
泓任 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2013-11-29, 05:33 PM   #11
林原樟
註冊日期: 2013-11-24
文章: 344
車型: X5 4400
1)打開副水箱蓋及放氣螺絲。
3)關閉放氣螺絲。
5)蓋上水箱蓋,開始做放空氣的動作。
6)開紅火(不必發動引擎)。
8)踩下油門踏板10秒鐘。
11)檢查是否有洩漏。
12)鎖回下護板,收工。
請問大哥....這SOP適合04年5月4.4小改款嗎?歹勢.......剛入手第二天
林原樟 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2013-11-29, 07:10 PM   #12
twispin
註冊日期: 2007-11-03
文章: 456
車型: F10 528i
如果不是電子水幫浦
有甚麼方法可以不發動引擎,就強制啟動水循環嗎?
twispin 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2013-11-29, 07:19 PM   #13
泓任
泓任 的頭像
註冊日期: 2013-04-07
文章: 185
車型: e60
沒有電子水幫浦 就是皮帶帶動 不發動 應該很難 在下是想要 引擎熄火後 讓水循環 冷卻引擎之用意嗎 若因為這樣 我建議 朝 風扇這方面動手 風吹進引擎室 周邊都是受益
泓任 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2014-11-30, 06:43 PM   #14
dc4368
註冊日期: 2014-09-02
dc4368 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2014-11-30, 10:21 PM   #15
james-翊權
註冊日期: 2014-11-22
文章: 48
車型: E46 TOURING
1)打開副水箱蓋及放氣螺絲。
3)關閉放氣螺絲。
5)蓋上水箱蓋,開始做放空氣的動作。
6)開紅火(不必發動引擎)。
8)踩下油門踏板10秒鐘。
11)檢查是否有洩漏。
12)鎖回下護板,收工。
好文章,謝謝分享!!
james-翊權 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2015-03-31, 12:08 AM   #16
ugogy
註冊日期: 2009-07-28
文章: 206
參考以上大大的回文,可是小弟的車子和上面的車友說的一樣,副水箱是"沒"有排空氣螺絲的這種,請問一下該如何排空氣? 感謝 05 E60 520I
ugogy 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2016-01-28, 02:40 PM   #17
ugogy
註冊日期: 2009-07-28
文章: 206
再次請教,最近天冷開暖氣的時間多了,方向盤隔幾秒鐘咚咚的震動聲又更明顯了,車種E60 520I M54 2.2,冷氣暖氣都正常
上網查了資料和各位車友先進的說明,因為小弟的車的副水箱跟上面有位車友的一樣(見圖)是沒有"放氣螺絲"的,所以不知道怎麼放空氣,知名車廠跟小弟說只要發動熱車後打開副水箱蓋就是放空氣了,可是做完後方向盤的咚咚震動聲還是沒有改變,請問有車友知道如何放空氣嗎? 還是我的暖水閥有問題? 請站長還是車友不吝賜教,謝謝
另外,最近打開冷氣的壓縮機運轉聲音和車身震動有比以前大了,是正常還是哪裡又要來討錢了? 也一併請教
所有時間均為台北時間。現在的時間是 09:45 PM
