舊 2013-11-26, 09:02 PM   #1
akira011
註冊日期: 2008-04-18
文章: 404
如何查詢正確的引擎電腦(DME)料號_95`E36-318is AT
請問應該如何查詢正確的引擎電腦型號?
前車主有換過殺肉件,現在去檢查有幾個故障碼是因為引擎電腦不完全對應,
但晶片鑰匙功能正常EWS也是原車未換掉,
保養廠說是要找末碼590的來換並重新編程,但網路查了一下590的似乎是318Ti用的,
用車身號查過數個零件料號網站都找不到那排料號數字,
我的車到底正確的DME應該用哪款,煩請前輩們指點指點!感激不盡!
1995年美規 E36 318is 雙門(Coupe) 自排 配備EWS防盜晶片系統
akira011 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2013-11-26, 11:50 PM   #2
慢半拍
註冊日期: 2011-02-13
住址: 北區
文章: 1,217
車型: E36 318ti E46 320
原廠料號應該是12141743251
供油晶片是261203282
慢半拍 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2013-11-27, 07:03 AM   #3
akira011
註冊日期: 2008-04-18
文章: 404
作者: 慢半拍 查看文章
原廠料號應該是12141743251
供油晶片是261203282
感謝慢大!
大家找選用引擎電腦版本多是以下面那組料號末碼為主,
國外網站標示為BOSCH Series Number
同樣以E36 318引擎M42/B18 DISA2 (1/94~12/94,1/95~8/95)來說,
DME M1.7.2版本電腦就有990、282、590、357等好幾種
既然同為M1.7.2版本無法通用嗎?
我的EWS和引擎電腦的連動已經被前車主找的車廠BY PASS跳線了,
當時車廠拿其他顆電腦直接換裝上都能發動,就一組590的沒反應,
偏偏車廠建議換裝590電腦並重新編程才能解決加速不良及變速不順問題,
因為現有錯誤碼:爆震感應器、速度感應器消掉又會在出現,
還是我先把爆震感知器換掉試試看?(前顆外觀目視有裂開)
舊 2013-11-27, 09:22 AM   #4
就直接看一下你車上的電腦,看BOSCH的料號後三碼是什麼,就買什麼就好了..!
答案就在你的車上,拉出來看一下就好了!!
舊 2013-11-27, 09:53 AM   #5
慢半拍
註冊日期: 2011-02-13
住址: 北區
文章: 1,217
同時期的M42引擎除了美規歐規噴油設定不同用了不同的DME外
歐規美規都分了三個時期分別用了不同的DME
美規早期M42無EWS 原廠料號1739678 軟體1.7 BOSCH 編號 0261200990
美規中期M42無EWS 原廠料號1247228 軟體1.72 BOSCH 編號 0261203282
美規晚期M42有EWS 原廠料號1743251 軟體1.72 BOSCH 編號 0261203282
你寫的
990、282、是 BOSCH 編號 末三碼 美規用
590是 BOSCH 編號 末三碼 應該是歐規用
357我就不知道了
慢半拍 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2013-11-27, 05:37 PM   #6
akira011
註冊日期: 2008-04-18
文章: 404
感謝站長的回應!
問題出在前車主修車換過殺肉件,現在我找的車廠說有錯誤碼問題出在那顆電腦不完全對應,建議我找590的換上,
而在這裡的前輩車友指出590是歐規用非美規車,目前看來應該用282的無誤。
作者: 慢半拍 查看文章
你寫的
357我就不知道了
上述的資訊來自這裡 http://www.pelicanparts.com/bmw/tech...DME-Repair.htm
0 261 203 590的資訊好像也多來自歐洲的網頁
謝謝慢大!
舊 2013-11-27, 06:44 PM   #7
e36_318is
e36_318is 的頭像
註冊日期: 2013-10-30
文章: 74
車型: E36 318is 328i
我的94 美規 318 今年受到風災,DME(後三碼 282)掛點,被"巷口車行"換成後三碼 590(軟體 1.7)的DME(被敲了NT$10000),開起來起步稍微沒力,油耗爲7.5Km/L.
後來自己又去買一個根原車一樣的DME(NT$4000),起步ok,油耗爲7.1Km/L.
e36_318is 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2014-02-08, 04:54 AM   #8
e36ti
e36ti 的頭像
註冊日期: 2014-02-08
住址: 桃園 Taoyuan.TW
文章: 117
車型: e36 318ti
原來如此,謝謝分享。
e36ti 目前離線   回覆時引用此篇文章
所有時間均為台北時間。現在的時間是 11:00 PM
