舊 2013-12-15, 07:06 PM   #1
pipiyangtw
pipiyangtw 的頭像
註冊日期: 2011-11-22
住址: 台北/台中
文章: 361
車型: Mcoupe & Mini All4S
請問要怎麼知道空氣流量計是壞的哩?
請問要怎麼知道空氣流量計是壞的哩?
聽很多朋友說空氣流量計壞的話電腦不一定會顯示問題.
快壞快壞時也會造成車子不順.
有時換檔怪怪的以為是變速箱問題, 結果換了空氣流量計就解決了.
難道真的要花錢買一顆新的來換換看才能抓問題嗎?
我的E39現在是當行駛中, 煞車煞比較急的時候, 在車子快停下那煞那會咚一聲.
感覺是變速箱退檔退的很大力.....但這情況不是每次都有. ><!
11' Mini R60 All4S
00' E39 540 M Sport
00' M Coupe
pipiyangtw 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2013-12-16, 01:39 AM   #2
作者: pipiyangtw 查看文章
請問要怎麼知道空氣流量計是壞的哩?
快壞快壞時也會造成車子不順.
可以接電腦看看流量計的數值 是否在正常範圍囉
舊 2013-12-16, 08:03 AM   #3
慢半拍
註冊日期: 2011-02-13
住址: 北區
文章: 1,217
車型: E36 318ti E46 320
簡單一點說
空氣流量計是壞了就亮燈
沒亮燈就應該是好的
不要引擎ㄧ有狀況就想說是流量計
有遇過引擎其他地方有問題
修好了這些問題後
才發現流量計也是壞的
急煞車有異音
先撿查看看底盤狀況吧
慢半拍 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2013-12-16, 08:28 AM   #4
pipiyangtw
pipiyangtw 的頭像
註冊日期: 2011-11-22
住址: 台北/台中
文章: 361
作者: Terry-tpe 查看文章
插電腦是沒有任何故障碼, 流量計數值可提供參考嗎? 怎麼樣才算正常範圍呢?
感謝.
11' Mini R60 All4S
00' E39 540 M Sport
00' M Coupe
舊 2013-12-16, 08:35 AM   #5
pipiyangtw
pipiyangtw 的頭像
註冊日期: 2011-11-22
住址: 台北/台中
文章: 361
作者: 慢半拍 查看文章
簡單一點說
空氣流量計是壞了就亮燈
沒亮燈就應該是好的
不要引擎ㄧ有狀況就想說是流量計
有遇過引擎其他地方有問題
修好了這些問題後
才發現流量計也是壞的
急煞車有異音
先撿查看看底盤狀況吧
目前就是沒故障碼~也不是底盤問題. 鐵套,變速箱腳,什麼的都檢查過了..
順順開有都沒事, 急煞大概十次裡會有一次"咚"的一聲.
感覺就是變速箱退檔,...(瞬間推了一下).
有店家說是流量計快壞了, 所以導致電腦數據短暫錯誤....(這有可能嗎?)
難道真的要買一顆新的來試試~ @@"
11' Mini R60 All4S
00' E39 540 M Sport
00' M Coupe
舊 2013-12-16, 08:52 AM   #6
cfm
cfm 的頭像
註冊日期: 2011-01-17
文章: 336
車型: E39 524i
有機會一起來參加看看12/22的北區義診活動吧!
http://www.bmwcct.com.tw/forums/thread106495.html
cfm 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2013-12-16, 10:22 AM   #7
除非是流量計故障到沒有訊號給電腦,才會亮燈
一般流量計故障的話都是感應老化變慢,就是它是有送訊號給電腦的,只是給電腦的訊號是錯的,雖然是錯的但它還是在標準值內,所以不會亮燈!!
要檢查流量計是不是有問題,最簡單的方法就是把流量計的電源插頭拆了,讓車子的供油進入開放模式(但有的車子會無法發動)!!
如果沒流量計訊號狀況就正常了,那十之八九就是流量計的問題了!!
不然就找一顆同車型的流量計試一下就好了!!
舊 2013-12-16, 05:01 PM   #8
pipiyangtw
pipiyangtw 的頭像
註冊日期: 2011-11-22
住址: 台北/台中
文章: 361
了解~
這回答非常專業. 感謝.
看來我要訂一顆流量計了 :L
11' Mini R60 All4S
00' E39 540 M Sport
00' M Coupe
舊 2013-12-16, 05:57 PM   #9
台南老輝
註冊日期: 2013-12-03
文章: 116
車型: F10 520D
那新車才6000KM慢慢煞停止時,1/20次會有咚一聲,感覺像是被後車低速撞到.可能是什問題呢?沒有任何故障碼!新車就會~~
台南老輝 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2013-12-17, 03:26 PM   #10
668TW
668TW 的頭像
註冊日期: 2011-11-12
住址: 明月山城
文章: 399
車型: E39 3.0 E53 3.0
贊助: 2013
空流計 跟變速箱會頓 應該沒有太大的關聯
天籟般的聲浪 魔鬼的速度
668TW 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2013-12-17, 04:00 PM   #11
ST5618
註冊日期: 2012-09-27
住址: 泰國
文章: 2,136
車型: E46/E60/F30/F10
作者: 台南老輝 查看文章
新車保固期間直接回原廠處理比較好喔,不用費心猜測也不用花錢。
ST5618 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2013-12-17, 04:57 PM   #12
gg
註冊日期: 2012-12-02
車型: e38 740I
變速箱退檔退的很大力.......
可能是檔位齒輪打滑歐,00年的車變速箱應該要檢查一下啦
gg 目前離線   回覆時引用此篇文章
所有時間均為台北時間。現在的時間是 11:21 AM
