舊 2013-12-24, 02:07 PM   #1
hector
hector 的頭像
註冊日期: 2002-10-19
住址: 楊梅~基隆
文章: 653
車型: E60M E66 740
E70 X5哈姆
有人知道E70 X5哈姆大小嗎?
我現有資料上寫74.1-72.6
這意思是前面74.1後面72.6嗎?
有沒有大大知道的呀
hector 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2013-12-24, 02:46 PM   #2
bmw的各車系用的鋁圈大都是72.5mm的中心孔...
要注意的只有
E39(m5除外)、E70 X5、E71 X6的中心孔是74mm(X6的後輪中心孔是72.5mm)
1系列 E81/82/87/88 = PCD 5x120, 中心孔 72.5mm , M12x1.5 螺絲. ET 35-45
3系列 E21 = PCD 4x100, 中心孔 57.0mm , M12x1.5 螺絲. ET 12-20
3系列 E30 = PCD 4x100, 中心孔 57.0mm , M12x1.5 螺絲. ET 15-35
3系列 E30 M3 = PCD 5x120, 中心孔 72.5mm , M12x1.5 螺絲. ET 27-30
3系列 E36 = PCD 5x120, 中心孔 72.5mm , M12x1.5 螺絲. ET 30-47
3系列 E36 M3 = PCD 5x120, 中心孔 72.5mm , M12x1.5 螺絲. ET 35-47
3系列 E46 = PCD 5x120, 中心孔 72.5mm , M12x1.5 螺絲. ET 30-47
3系列 E46 M3 = PCD 5x120 中心孔 72.5mm , M12x1.5 螺絲. 前ET 30-47, 後ET 20-27,
3系列 E90/91/92/93 = PCD 5x120, 中心孔 72.5mm , M12x1.5 螺絲. ET 30-45
3系列 E90/92/93 M3 = PCD 5x120, 中心孔 72.5mm , M12x1.5 螺絲. ET 34-37
5系列 E28 = PCD 5x120, 中心孔 72.5mm , M12x1.5 螺絲. ET 18-25
5系列 E34 = PCD 5x120, 中心孔 72.5mm , M12x1.5 螺絲. ET 13-20
5系列 E34 M5 = PCD 5x120, 中心孔 72.5mm , M12x1.5 螺絲.
5系列 E39 = PCD 5x120, 中心孔 74.0mm , M12x1.5 螺絲. ET 15-25
5系列 E39 M5 = PCD 5x120, 中心孔 72.5.0mm , M12x1.5 螺絲. ET 15-25
5系列 E60/61 = PCD 5x120 中心孔 72.5mm , M12x1.5 螺絲. ET 15-32
5系列 E60 M5 (四門) = PCD 5x120, 中心孔 72.5mm , M12x1.5 螺絲. ET 12-32
5系列 E61 M5 (旅行車) = PCD 5x120, 中心孔 72.5mm , M12x1.5 螺絲. ET 12-32
6系列 E24 = PCD 5x120, 中心孔 72.5mm , M12x1.5 螺絲.
6系列 E63/64 = PCD 5x120, 中心孔 72.5mm , M12x1.5 螺絲. ET 14-20
6系列 E63/64 M6 = PCD 5x120, 中心孔 72.5mm , M12x1.5 螺絲. ET 12-20
7系列 E32 = PCD 5x120, 中心孔 72.5mm , M12x1.5 螺絲. ET 19-26
7系列 E38 = PCD 5x120, 中心孔 72.5mm , M12x1.5 螺絲. ET 13-25
7系列 E65/66/67/68 = PCD 5x120, 中心孔 72.5mm , M14x1.5 螺絲. ET 10-25
8系列 E31 = PCD 5x120, 中心孔 72.5mm , M12x1.5 螺絲.
X3 E83 = PCD 5x120, 中心孔 72.5mm , M14x1.5 螺絲. ET 40-45
X5 E53 = PCD 5x120, 中心孔 72.5mm , M14x1.5 螺絲. ET 40-45
X5 E70 = PCD 5x120, 中心孔 74.0mm , M14x1.25 螺絲. ET 37-53
X6 E71 = PCD 5x120, 中心孔 前74.0mm, 中心孔 後72.5mm , M14x1.5 螺絲.
Z1 E30Z = PCD 4x100, 中心孔 57.0mm , M12x1.5 螺絲.
Z3 E36 = PCD 5x120, 中心孔 72.5mm , M12x1.5 螺絲. ET 30-40
Z3 M Coupe/M Roadster = PCD 5x120, 中心孔 72.5mm , M12x1.5 螺絲.
Z4 E85 = PCD 5x120, 中心孔 72.5mm , M12x1.5 螺絲. ET 45-52
Z8 E52 = PCD 5x120, 中心孔 72.5mm , M12x1.5 螺絲.
舊 2013-12-24, 03:05 PM   #3
hector
hector 的頭像
註冊日期: 2002-10-19
住址: 楊梅~基隆
文章: 653
車型: E60M E66 740
感謝樂大
剛剛與車主確認,也是告訴我後面確實是74
這是我手頭上的資料
舊 2013-12-24, 03:57 PM   #4
E70一般車型的哈姆中心孔四輪都是74mm
但E70 X5M的後輪中心孔跟E71 X6的一樣是72.5mm的!
所以有可能你的資中講的E70 是指X5M..
舊 2013-12-24, 04:04 PM   #5
hector
hector 的頭像
註冊日期: 2002-10-19
住址: 楊梅~基隆
文章: 653
車型: E60M E66 740
謝謝樂大
長知識了
所有時間均為台北時間。現在的時間是 12:41 AM
