舊 2014-02-26, 08:21 AM   #1
嘉義阿陞
嘉義阿陞 的頭像
註冊日期: 2013-07-04
文章: 36
E39儀錶板如何切換監看引擎水溫。
因改了電子風扇,想看水溫是否正常保持在引擎工作溫度,會切換的大大教一下小弟,感恩。
嘉義阿陞 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2014-02-26, 08:37 AM   #2
莊傑
莊傑 的頭像
註冊日期: 2011-12-19
文章: 281
車型: e39 528i
要看溫度的話,就必需叫出你儀表板的隱藏功能..!
按住儀表中的右邊的按鈕,約5到6秒
這時會顯示TEST NR 01,就表示你已進入儀表板的隱藏功能
就可以按左邊的按鈕去選擇你要進那一個隱藏功能選項..!
TEST-NR. 01 一些車身的資料
TEST-NR. 02 儀表板測試(它只有在引擎沒發動時做測試)
TEST-NR. 03 保養歸零後的一些累計數字
TEST-NR. 04 L/100KM每100公里耗油量,L/HR一個小時吃多少油
TEST-NR. 05 RW-VBR:XX.X L/100KM(平均行駛里程)RW:XXX KM(走多少距離)
TEST-NR. 06 平均油耗
TEST-NR. 07 引擎溫度
TEST-NR. 08 目前時速
TEST-NR. 09 電瓶電壓(正常的電壓引擎沒發動時要在12V以上,啟動馬達運轉時要在
9V以上,引擎發動後在14V左右)
TEST-NR. 10 那一規的(歐規、美規)
TEST-NR. 11 Einheit 英文叫unit 單位或主機,有三種主機,採16進位,我不知道是
這充3的!
TEST-NR. 12 哩程電腦計算到達時間(VANK是最後一次平均車速計算到達目的地的時
間,ANK: --:--會是空白是因為沒輸入目的地ANK就是德文的
Ankunftszeit 到達時間)
TEST-NR. 13 提醒聲測試(BMW的提醒聲,如車外溫度太低、音響的備忘錄、整點或鬧
鐘時間、一些極限警告聲等)
TEST-NR. 14 15 儀表板內部記錄的故障碼和一些不知道的內碼
TEST-NR. 16 油溫(但這個在很多車都不太準,不知道是不是sensor壞了)
TEST-NR. 17 這個我也不知道是在充3小的.
TEST-NR. 18 沒做用
TEST-NR. 19 儀表板的隱藏功能開關
TEST-NR. 20 油耗計算微調基數
TEST-NR. 21 重置並關閉儀表板的隱藏功能
如果你按住儀表中的右邊的按鈕,約5到6秒
這時會顯示LOCK: ON 表示你的儀表板的隱藏功能是關閉的
要用你的車身號碼後5碼的加總當密碼..
按到TEST-NR. 19 輸入密碼,就可以解開了
試試看吧....
莊傑 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2014-02-26, 08:52 AM   #3
鄒小恆
鄒小恆 的頭像
註冊日期: 2014-01-22
讚,收起來
鄒小恆 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2014-02-26, 09:05 AM   #4
bs1sky
註冊日期: 2011-07-11
文章: 65
車型: E39~528I
感恩!感謝分享!
bs1sky 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2014-02-26, 10:01 AM   #5
嘉義阿陞
嘉義阿陞 的頭像
註冊日期: 2013-07-04
文章: 36
作者: 莊傑 查看文章
按住儀表中的右邊的按鈕,約5到6秒
TEST-NR. 01 一些車身的資料
TEST-NR. 06 平均油耗
TEST-NR. 07 引擎溫度
TEST-NR. 08 目前時速
9V以上,引擎發動後在14V左右)
這充3的!
Ankunftszeit 到達時間)
鐘時間、一些極限警告聲等)
TEST-NR. 18 沒做用
要用你的車身號碼後5碼的加總當密碼..
試試看吧....
收到,感謝大大精闢的資訊。
嘉義阿陞 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2014-02-26, 10:05 AM   #6
台中ㄚ昌
台中ㄚ昌 的頭像
註冊日期: 2013-02-03
文章: 160
車型: E46.
大大 有沒有E46詳細操作說明呢....感恩
台中ㄚ昌 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2014-02-26, 10:10 AM   #7
iuan0601
註冊日期: 2007-07-09
住址: 台灣雲林
文章: 494
正常水溫是會一直固定或者是會在一個範圍升降?
iuan0601 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2014-02-26, 10:17 AM   #8
烏山頭
烏山頭 的頭像
註冊日期: 2006-08-18
住址: 珊瑚潭
文章: 69
車型: E53 +E39+E46
作者: 台中ㄚ昌 查看文章
跟E39操作一樣ㄚ
烏山頭 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2014-02-26, 03:10 PM   #9
嘉義阿陞
嘉義阿陞 的頭像
註冊日期: 2013-07-04
文章: 36
剛剛試了一下,引擎溫度最高在96度,最低在80度,都在這個區域遊走,那請問E39,520,2.2引擎最佳工作溫度是幾度。
嘉義阿陞 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2014-02-26, 03:29 PM   #10
烏山頭
烏山頭 的頭像
註冊日期: 2006-08-18
住址: 珊瑚潭
文章: 69
車型: E53 +E39+E46
作者: 嘉義阿陞 查看文章
E39是在德翼改的,張大師說最高96度是正常的,不要超過100度,所以80-96度之間是正常的!不然亦可安裝OBD2水溫表直接監看.
烏山頭 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2014-02-26, 04:14 PM   #11
陳阿翰
陳阿翰 的頭像
註冊日期: 2009-03-15
住址: 台灣彰化
文章: 324
不錯
作者: 莊傑 查看文章
按住儀表中的右邊的按鈕,約5到6秒
TEST-NR. 01 一些車身的資料
TEST-NR. 06 平均油耗
TEST-NR. 07 引擎溫度
TEST-NR. 08 目前時速
9V以上,引擎發動後在14V左右)
這充3的!
Ankunftszeit 到達時間)
鐘時間、一些極限警告聲等)
TEST-NR. 18 沒做用
要用你的車身號碼後5碼的加總當密碼..
試試看吧....
感謝大大分享
座右銘:人生兩種教不能信 ~ 計較&比較
陳阿翰 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2014-02-26, 09:11 PM   #12
supersport0519
註冊日期: 2013-03-05
文章: 62
車型: E36 E39
作者: 莊傑 查看文章
按住儀表中的右邊的按鈕,約5到6秒
TEST-NR. 01 一些車身的資料
TEST-NR. 06 平均油耗
TEST-NR. 07 引擎溫度
TEST-NR. 08 目前時速
9V以上,引擎發動後在14V左右)
這充3的!
Ankunftszeit 到達時間)
鐘時間、一些極限警告聲等)
TEST-NR. 18 沒做用
要用你的車身號碼後5碼的加總當密碼..
試試看吧....
強大的前輩~
受教了!!
謝謝分享
supersport0519 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2014-02-26, 11:48 PM   #13
kevin lu
kevin lu 的頭像
註冊日期: 2013-06-02
住址: 新店
文章: 52
車型: E39 525
100內度還可以,過了就快熄火吧
我沒電子風扇都落在96度以內【正廠溫度水龜】
如果開高速掉到7X~8X通常是水龜掛了
如果是區內溫度會96~110中間可能是
冷氣風扇、離合器風扇不夠力、水幫浦
最好全車做一次檢查這顆引擎就怕高溫【鋁合金】
kevin lu 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2014-03-13, 07:04 PM   #14
XF DAF
註冊日期: 2014-03-08
車型: 525I
XF DAF 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2014-03-13, 07:55 PM   #15
羅小虎
註冊日期: 2013-09-06
文章: 56
車型: e36 318isa
這麼多功能!!!e 36的有嗎?
羅小虎 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2014-04-20, 09:36 PM   #16
XF DAF
註冊日期: 2014-03-08
車型: 525I
明天來試試
舊 2015-10-02, 01:28 PM   #17
jeremy520
jeremy520 的頭像
註冊日期: 2014-01-02
文章: 342
按住儀表中的右邊的按鈕,約5到6秒
好奇怪喔!為什麼我的E39 520 2.2的儀錶板只有左邊按鈕!沒有上面大大所說
的右邊按鈕呢?
是否有人能指點小弟一下!感謝您了
jeremy520 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2015-10-02, 05:18 PM   #18
pan lung
註冊日期: 2015-08-05
車型: E39 520I
BMW E39 儀表板 自我診測功能
1.按住里程歸零鍵超過五秒。
2.或點火開關關時按住里程歸零鍵,同時將點火開關開到點火第一段(R段),放開里程歸零鍵。
此時,儀表板內原顯示里程數的位置會顯示 tESt 01. 表示已成功地進入自我診斷測試功能。
2-1 每秒按一下 至 19 放開 會看到 on , off ... 出現 "off "時 再 按住2秒 小數點會跳一位 ... 休息一下 ...
每秒按一下 至功能 7 放開,就可看到 水溫表 .... 正常 85 ~ 105 度C .
再按一下 , 7.1 ( ?? ) , 7.2 (轉速表) ,7.3 & 7.4 (時速表)
3.進入自我診斷測試功能後呼叫內部資訊。
~~~~~~這個您們應該較感興趣 當 tESt 01. 出現時.
1秒內再按里程歸零鍵,則進入主目錄 tESt 02. ______________________________________________________
當 tESt 01. 出現時
不按里程歸零鍵,則進入其子目錄 XXXX 1.0
按里程歸零鍵,則進入其子目錄第二項內容 XXXX 1.1
以此類推
BMW E39 儀表板 自我診測功能主目錄 子目錄 代表意義
01 1.0 車身號碼
1.1 車體號碼
1.2 零件號碼
1.3 代碼/診斷碼/BUS碼
1.4 製造號碼
1.5 硬/軟體號碼
1.6 缸數噴油狀態
02 儀表板功能自我測試
03 3.0 保養指示器的設定值(油量)
3.1 大保養的設定值(天數)
04 4.0 每千公里平均耗油量目前的計算值
4.1 每小時平均耗油量
05 5.0 已行駛里程的平均耗油量
5.1 已行駛的里程數
06 6.0 左、右油箱的油量
6.1 總油箱的平均油量數
6.2 總油箱的油量數及感應器的狀態
07 7.0 目前引擎水溫 7.1 目前外界溫度
7.2 目前引擎轉速
7.3 目前車速
08 8.0 原廠輸入的進位值
09 9.0 電瓶電壓
10 10.0 國家碼
11 11.0 儀表板密碼
12 12.0 空白
13 13.0 蜂鳴器測試
14 14.0 故障記憶(000000表無故障記憶)
15 空白
16 空白
17 空白
18 空白
19 19.0 開啟或關閉測試功能
20 20.0 平均耗油量修正值
21 21.0 儀表板軟體重新歸零
PS:主目錄19可開啟或關閉測試功能,01、02、21不受主目錄19控制
pan lung 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2015-10-02, 05:35 PM   #19
Cemin
待郵件驗證車友
註冊日期: 2013-05-29
文章: 164
車型: 318I
請教E46如何看這類信息?
Cemin 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2015-11-04, 08:16 AM   #20
wejoey
註冊日期: 2015-10-21
車型: 520i
好用 來試試看
wejoey 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2015-11-09, 11:15 PM   #21
scfilwsl
註冊日期: 2015-11-08
車型: 520I
謝謝大大的分享阿!
scfilwsl 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2015-11-12, 09:04 PM   #22
wejoey
註冊日期: 2015-10-21
車型: 520i
為何照著做,還是沒出現 tESt 01呢?
舊 2015-11-12, 10:24 PM   #23
90fans
註冊日期: 2008-05-24
文章: 149
車型: E36>E46>??
作者: wejoey 查看文章
18樓有講到,主目錄19可開啟或關閉測試功能
想成為正式會員但要100篇文章
我實在不想做那種事,發廢文來洗100篇
例如:謝謝分享、感謝、學到了、受教了、長知識了之類的廢文
90fans 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2015-11-13, 12:59 AM   #24
a1561205
註冊日期: 2015-11-08
車型: 4.4
明天來去試試看........感恩
a1561205 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2015-11-18, 10:41 AM   #25
wejoey
註冊日期: 2015-10-21
車型: 520i
有弄出來了,只是每次熄火後是不是都要再重按一次呢?
舊 2015-11-21, 02:07 PM   #26
jeff601208
註冊日期: 2015-11-21
車型: E70
jeff601208 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2016-01-17, 11:34 PM   #27
linyukuan0305
linyukuan0305 的頭像
註冊日期: 2015-10-18
文章: 51
車型: 2000 E39 528
linyukuan0305 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2016-07-26, 03:40 PM   #28
RG
註冊日期: 2015-10-22
車型: E34
RG 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2016-07-26, 08:43 PM   #29
chiwei
註冊日期: 2015-01-14
文章: 31
車型: E39 530
請問大大,可以固定顯示溫度嗎,不然重新發動就要在按一次,有解嗎
chiwei 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2016-10-19, 08:22 PM   #30
nco58
註冊日期: 2013-02-23
文章: 36
車型: E39 520I
作者: kevin lu 查看文章
100內度還可以,過了就快熄火吧
如果開高速掉到7X~8X通常是水龜掛了
如果是區內溫度會96~110中間可能是
冷氣風扇、離合器風扇不夠力、水幫浦
小弟的已經燒壞一次汽缸床了
nco58 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2016-10-19, 08:40 PM   #31
lepana911
註冊日期: 2013-12-08
lepana911 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2016-11-19, 02:25 AM   #32
Rayban
註冊日期: 2016-10-08
文章: 82
車型: E30 , E53
請問前輩們....X5 E53 儀錶有這些功能嗎 ? 和 E39 的操作一樣嗎 ?
Rayban 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2016-12-06, 10:56 PM   #33
paulsmith0519
註冊日期: 2016-09-13
文章: 28
車型: E39 530i 2002/07
非常受用唷!收下了~謝謝
paulsmith0519 目前離線   回覆時引用此篇文章
所有時間均為台北時間。現在的時間是 04:53 AM
