舊 2014-02-26, 04:28 PM   #1
dino0307
註冊日期: 2014-02-07
車型: e46 330 ci
02 e46 永遠裝不滿的水箱
小弟最近入手02 e46,
當開了一陣子發現水箱竟成了消失的密室,
補了水大概不到一周就消失了,
目前換了 副水桶 電子節溫器,
仍有漏水的問題,
以下小弟有拍了照片,
似乎是蒸氣式的噴發導致漏水,
但有可能噴完整桶水嗎??
而且當水量不足時溫度並無明顯的升高,
所以想請問各位先進的看法........
dino0307 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2014-02-26, 04:33 PM   #2
twispin
註冊日期: 2007-11-03
文章: 456
車型: F10 528i
水箱蓋無法鎖緊??
水管破洞?
twispin 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2014-02-26, 04:41 PM   #3
dino0307
註冊日期: 2014-02-07
車型: e46 330 ci
水箱蓋可鎖緊,
也做過壓力測試,
水管的部分溫度也沒有明顯溫差,
真想把車引擎蓋拆開,
看是哪時候再亂噴.......
舊 2014-02-26, 04:58 PM   #4
jacky270
註冊日期: 2012-01-22
文章: 350
如果沒錯的話~就是進氣起管下兩條熱水管有破~或O型環有破~兩條一起換一換應該就好了~
jacky270 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2014-02-26, 05:37 PM   #5
作者: jacky270 查看文章
歧管下方兩條水管 , 確實不易察覺
舊 2014-02-26, 05:56 PM   #6
tony6511
tony6511 的頭像
註冊日期: 2008-10-07
住址: 板橋市
文章: 665
洩氣螺絲檢查看看~
我十一月時發生過~也是開一個禮拜就會亮水箱燈~
後來打開看~洩氣螺絲正中央會冒水出來~
所以就把那條水管換了~
tony6511 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2014-02-26, 09:08 PM   #7
pigmouse888
註冊日期: 2003-11-21
文章: 1,235
車型: E46 + E38
看噴發的痕跡研判 看起來應是有地方小漏 冷卻液被散熱風扇吹打上來的
pigmouse888 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2014-02-26, 11:03 PM   #8
typerr
typerr 的頭像
住址: 電腦中
文章: 457
車型: E46 330i
我覺得標題應該改成=>e46 永遠裝不滿的油箱 ..........對不起~我來亂的
typerr 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2014-02-27, 08:07 AM   #9
jen831987
註冊日期: 2012-10-15
文章: 219
我之前e39是水泵些微洩漏,也是附近有白色噴濺痕跡。
換了之後就好了。
jen831987 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2014-02-27, 08:11 AM   #10
做了壓力測試...........那結果呢..?
舊 2014-02-27, 08:19 AM   #11
pigmouse888
註冊日期: 2003-11-21
文章: 1,235
車型: E46 + E38
做壓力後若都沒漏 ,那可能水箱蓋壓力不夠該換了,最糟的情況是氣缸床墊片有小裂 ,導致高溫廢氣跑入水道 ,讓冷卻水沸騰壓力大 ,從水箱蓋洩掉 。
舊 2014-02-27, 09:09 AM   #12
Segway
Segway 的頭像
註冊日期: 2013-01-03
住址: 板橋
文章: 74
車型: E46-330CI
檢察水箱下水管.溫度偵測器的O環.我有同樣情況慢速失水
查了很久.看不到漏水.因為都蒸發掉了.很難發現.
後來查看到偵測器附近有微量水痕.才發現.
如果是.請一併換掉下水管跟偵測器.光換O環是不行的.還會再漏.
那是淡綠色O環.拿普通的O環去合.%99.9是不行地.
Segway 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2014-02-27, 09:46 AM   #13
vtecdohc
vtecdohc 的頭像
註冊日期: 2009-12-03
小弟的車,去年也出現過一直補水補不完,後來才發現是
http://www.etk.cc/bmw/EN/search/sele...CE/11/11_2638/
第八號的管路接頭破損,這個管路藏在進氣歧管下方,根本看不到,我是用手電筒照到引擎腳的部分有水,循水的汙滯往上找才找到的,提供你參考。
vtecdohc 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2014-02-27, 11:22 AM   #14
dino0307
註冊日期: 2014-02-07
車型: e46 330 ci
感謝各位先進寶貴的經驗,
我在跟保廠研究看看,
保廠當時做壓力測試,
只說壓力值正常耶......
舊 2014-02-27, 09:29 PM   #15
貴仔
註冊日期: 2005-01-24
文章: 82
作者: jen831987 查看文章
換了之後就好了。
我的也是
貴仔 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2014-02-27, 10:32 PM   #16
a22690020
註冊日期: 2013-10-27
文章: 133
作者: Segway 查看文章
O型環需買耐高溫150度以上的.一般O型環只有100度以內所以不行地..
a22690020 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2014-02-27, 10:40 PM   #17
Ting1979
註冊日期: 2012-03-03
住址: kaohsiung
車型: e46-318
我看到照片只有一個想法,好乾淨的引擎室喔
Ting1979 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2014-02-27, 10:56 PM   #18
ice_kaoru
ice_kaoru 的頭像
註冊日期: 2012-11-07
文章: 212
車型: E46 3??
上水管檢查一下
我也有一次這樣莫名的失水每隔幾天就要加
副水箱換新 水箱蓋也換新 抓不到原因
後來一樣一樣的拆 拆到上水管裡面發覺O環有裂 管內的螺旋紋有缺角
無法完全密封 導致熱水一經水管就會滲出
平常不會漏 但是車子一開出去就開始漏 開越遠漏越多 不時都要開水箱檢查
後來管子換掉就搞定囉~!! 參考一下
ice_kaoru 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2014-05-11, 01:30 AM   #19
dino0307
註冊日期: 2014-02-07
車型: e46 330 ci
感謝各位大大,
確實歧管有劣化的情況不是很明顯,
高速時才有微量的氣泡跑出來,
問題已解決~~~~感恩
舊 2014-05-11, 06:38 AM   #20
wonderful
註冊日期: 2013-10-27
文章: 120
到修車廠檢測水箱中是否有co2,如有且排氣管噴水較正常多,那可能要換汽缸床墊片。
wonderful 目前離線   回覆時引用此篇文章
所有時間均為台北時間。現在的時間是 07:22 AM
