舊 2014-03-28, 09:25 AM   #1
9370MJ
註冊日期: 2014-03-12
住址: 彰化縣
文章: 39
e46原廠卡鉗可以裝e36嗎 不是m3的
麻煩大大們 幫小弟解惑
9370MJ 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2014-03-28, 09:55 AM   #2
yuan
文章: 3,163
贊助: 2006、2007、2009、2010、2012
e46 330原廠卡鉗直上非e36 m3車系
yuan 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2014-03-28, 10:24 AM   #3
9370MJ
註冊日期: 2014-03-12
住址: 彰化縣
文章: 39
E46卡鉗可以裝在e36車嗎
m3除外
舊 2014-03-29, 12:59 PM   #4
e36_318is
e36_318is 的頭像
註冊日期: 2013-10-30
文章: 74
車型: E36 318is 328i
可以e46煞車大致分成3個等級 M3,330, 328/328, 323/320, 除了M3之外
E36上E46 330卡鉗, 要17" 圈, 手煞車要改
E36上E46 328/325卡鉗, 直上但要16" 圈, 前300後294
E36上E46 323/320卡鉗, 直上但沒啥意義,前卡鉗一樣,後卡鉗變通風碟
e36_318is 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2014-03-29, 01:16 PM   #5
可以...
如果裝E46 330的後煞車..手煞車部分要處裡一下..不然會沒有手煞車..
舊 2014-03-29, 02:03 PM   #6
9370MJ
註冊日期: 2014-03-12
住址: 彰化縣
文章: 39
謝謝大大們
舊 2014-03-29, 02:28 PM   #7
yuan
文章: 3,163
e36 前面改e46 330剎車真的算是最方便划算又有效果 一來完全直上沒啥修改固定座問題 又盤子325mm 又比 e36 m3 盤子315mm視覺效果大1cm 當然盤子的厚度沒有e36 m3 盤那麼厚(28mm vs 25mm)
yuan 目前離線   回覆時引用此篇文章
所有時間均為台北時間。現在的時間是 07:36 PM
