舊 2014-05-06, 01:43 AM   #1
firzen1540
註冊日期: 2013-07-15
住址: USA
文章: 232
車型: e46 330ci/ E92 335IS
待速時車抖動
請問大家 小弟的E46 330CI 冷車時車不會抖 可是大概開5~10分鐘後停紅綠燈待速時 車有時候就會抖得很綿密...該怎麼辦? 沒有抖得很厲害 就是可以感覺到抖動 方向盤有一點麻麻的那樣
已換過引擎腳架跟變速箱腳架
firzen1540 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2014-05-06, 09:12 AM   #2
jeremy520
jeremy520 的頭像
註冊日期: 2014-01-02
文章: 342
積碳
jeremy520 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2014-05-06, 04:12 PM   #3
firzen1540
註冊日期: 2013-07-15
住址: USA
文章: 232
可是我有持續的使用汽油除碳劑 這樣都還不夠力的話 請問該怎麼辦呢?
舊 2014-05-06, 04:27 PM   #4
trad325
註冊日期: 2013-12-05
文章: 113
車型: E46 328i
怠速控制閥 ?
trad325 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2014-05-06, 07:06 PM   #5
chinyang
註冊日期: 2013-12-20
文章: 286
車型: e39 520
火星塞清一清看看 還有考耳查看看 沒改善就節氣門清一清 這樣應該會改善
chinyang 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2014-05-06, 07:39 PM   #6
oman1314
註冊日期: 2014-02-13
文章: 87
車型: E46 330I
作者: firzen1540 查看文章
已換過引擎腳架跟變速箱腳架
我也有相同的問題!!!
下星期要去更換引擎角和變速箱角
看看換完還會不會抖
變頻多聯機VRF 中央空調!!
D牌分歧管!!!
熱泵熱水器~~
中國最大空調廠Midea台灣總代理!
工程公司.設計師可詢價!!
oman1314 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2014-05-07, 10:05 AM   #7
firzen1540
註冊日期: 2013-07-15
住址: USA
文章: 232
今天開出去繞了一圈 發現開始伴隨著很低沉的答答聲....天那~~~ 救命阿@@ 一修再修再再修
舊 2014-05-11, 03:25 AM   #8
firzen1540
註冊日期: 2013-07-15
住址: USA
文章: 232
最近噪音跟震動出來的頻率越來越高了... 可是3間修車行都不知道是怎麼回事
舊 2014-05-11, 04:34 AM   #9
MIO
註冊日期: 2013-04-07
文章: 1,063
可以查看看管路有沒漏真空 小建議參考
MIO 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2014-05-11, 09:27 AM   #10
firzen1540
註冊日期: 2013-07-15
住址: USA
文章: 232
恩嗯! 沒問題! 剛剛得知比較強的技師受訓回來了 下周應該就有救了...
不過剛剛好奇怪...
開冷氣去高速公路上衝了一小時後....就再也沒聽到那噪音跟抖動了=Q+....
舊 2014-05-11, 02:33 PM   #12
firzen1540
註冊日期: 2013-07-15
住址: USA
文章: 232
這個是聲音檔~ 請問有大神知道該怎麼辦嗎>_<
舊 2014-05-12, 08:13 AM   #13
firzen1540
註冊日期: 2013-07-15
住址: USA
文章: 232
自推一下>_<
舊 2014-05-15, 05:44 PM   #14
油炸豆腐
註冊日期: 2010-08-03
文章: 71
沒聽出來﹐ 是整段都是那個聲音嗎? 還是有特別的一個聲音?
油炸豆腐 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2014-05-15, 05:50 PM   #15
ㄚ明
註冊日期: 2003-11-12
住址: 臺灣台北
文章: 185
車型: 1996/E39/528
油氣分離器!!與外部連接真空管!
ㄚ明 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2014-05-15, 07:01 PM   #16
芳綾
註冊日期: 2011-04-24
應該是冷氣壓縮机或是皮帶隋輪的聲音
芳綾 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2014-05-16, 07:38 AM   #17
firzen1540
註冊日期: 2013-07-15
住址: USA
文章: 232
幾乎整段影片都有那噪音 在中間的部分聽得比較清楚....>_<
請問油氣分離器指的是PCV嗎? 與外部連接的真空管是指@@?
舊 2014-05-16, 10:02 AM   #18
jackyryu
jackyryu 的頭像
註冊日期: 2012-08-07
住址: 老家台南現居桃園
車型: E46 320i 2.2
油氣分離器指的是PCV沒錯!要換時建議連PCV相連接的那幾條管子也一起換掉。
給我AC,其餘免談!
大家好,我就是46AC控小劉啦! :D:D:D
jackyryu 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2014-05-16, 11:49 AM   #19
firzen1540
註冊日期: 2013-07-15
住址: USA
文章: 232
了解! 我也正在考慮是不是PCV...只是有好多東西要一路拆下去所以才一直沒動手...看來又要破財了>_<
舊 2014-05-16, 12:36 PM   #20
jackyryu
jackyryu 的頭像
註冊日期: 2012-08-07
住址: 老家台南現居桃園
車型: E46 320i 2.2
作者: firzen1540 查看文章
另外就是分享一下我自己的經驗,當車子的空氣流量計壞掉時,也會造成車子怠速不穩抖動喔!所以建議你車子有空時去熟悉的保養場插一下電腦,先看看有沒有異常碼,這樣比較不會花到冤枉錢喔!^^
給我AC,其餘免談!
舊 2014-05-19, 05:01 PM   #21
firzen1540
註冊日期: 2013-07-15
住址: USA
文章: 232
在想該先換PCV還是火星塞& ignition coil....兩組都好貴...
舊 2014-05-19, 05:28 PM   #22
jackyryu
jackyryu 的頭像
註冊日期: 2012-08-07
住址: 老家台南現居桃園
車型: E46 320i 2.2
作者: firzen1540 查看文章
為何不先插一下電腦判斷原因呢?
給我AC,其餘免談!
舊 2014-05-19, 05:34 PM   #23
firzen1540
註冊日期: 2013-07-15
住址: USA
文章: 232
因為在美國 連原廠都沒有電腦可以插 最高級的主管回我一句...他們的工程師只會用電腦來重灌ECM... 連請他們把變速箱記憶歸零都不會XD
外面的修車行就更強了 330跟325都分不清楚 調零件都可以調錯=Q+...
舊 2014-06-02, 10:26 PM   #24
ming781115
註冊日期: 2014-06-01
文章: 23
車型: E70 X35I
ming781115 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2014-06-03, 12:38 AM   #25
ST5618
註冊日期: 2012-09-27
住址: 泰國
文章: 2,136
車型: E46/E60/F30/F10
異音是只有怠速的時候才有嗎?影音檔後半段是否就是拿到方向盤下面錄音?感覺聲音有變大,那個聲音聽起來還滿密集的咖拉咖拉聲。
我個人覺得異音跟引擎抖動應該是二回事,不同的症頭。
ST5618 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2014-06-03, 12:45 AM   #26
ST5618
註冊日期: 2012-09-27
住址: 泰國
文章: 2,136
車型: E46/E60/F30/F10
建議自己買一套像是C110那種迷你診斷電腦,沒多少錢。
或是買K, D-CAN數據線然後用INPA查故障碼來協助判斷抖動原因。
異音可以找一條水族箱打氧氣的那種膠管來當做聽診器,一個點一個點換著聽聽看在引擎的那一部份聲音最大,這樣比較容易判斷是哪一部份。
舊 2014-06-03, 04:32 AM   #27
firzen1540
註冊日期: 2013-07-15
住址: USA
文章: 232
ST大是對的 :-)... 噪音聽的最清楚的地方就是方向盤左下方OBD2插座的位置... 請問INPA在哪裡有賣呢? 我想要好久了.......
舊 2014-06-03, 04:37 AM   #28
firzen1540
註冊日期: 2013-07-15
住址: USA
文章: 232
異音跟抖動的關係很奇怪...只確定沒有抖動就一定沒有噪音...但是有抖動卻不一定有噪音....
舊 2014-06-03, 11:30 AM   #29
yuanli15
註冊日期: 2012-12-06
車型: E36 318i
之前有看過樂大分享,電門開至紅火,採油門(幾次我忘了)看燈號閃爍次數的簡易判讀方式,不知道適不適用於E46,建議可以爬文找看看。
另外,自己的E36也有類似的經驗過,修理的零件與順序為:
1. 空氣流量計(因Engine Check燈號亮起,電腦判讀結果);
2. PCV與周邊管路;
3. 考爾。
大致的狀況是牽車回來後,先是因燈號亮起而檢修,但是後續仍會有引擎抖動與怠速不穩的問題;接著再進行了PCV的檢查,但更換後仍有些微怠速不穩定與引擎抖動的問題;
原本打算先觀察看看再決定怎麼處理,最後就發生了考爾掛點的慘案(第1缸點火不正常,引擎發動後感覺自己回到一戰時期在開螺旋槳飛機)。
有車友也建議過一些處理方式,像是借車友的空流計試看看,問題有沒有改善之類的,
希望有幫助唷。
yuanli15 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2014-06-03, 02:34 PM   #30
ST5618
註冊日期: 2012-09-27
住址: 泰國
文章: 2,136
車型: E46/E60/F30/F10
作者: firzen1540 查看文章
所以說這個抖動是偶發性而不是持續的,也是只有在D檔或R檔才會發生,小弟認為如果是引擎部份發生問題的話應該N檔、P檔時也會有抖動與噪音。
另外你說的OBD2接頭附近聽聲音最大,在先不考慮變速箱的情況下,駕駛座往前延伸到引擎室靠防火牆這邊並沒有什麼可能產生異音的運動部件,如果是引擎本體或是週邊運動部件產生的異音那應該是在任何檔位都有而不是只在D檔或是R檔。
還要再請問一次,異音/抖動發生的時候是入D檔或R檔踩煞車時,如果放開煞車讓車子開始前進時還有沒有異音?
舊 2014-06-03, 06:19 PM   #31
firzen1540
註冊日期: 2013-07-15
住址: USA
文章: 232
在沒採油門時會有。但是只要補一點點油門就沒聲音了...
請問有可能是變訴箱又出問題嘛?
舊 2014-06-03, 08:30 PM   #32
ST5618
註冊日期: 2012-09-27
住址: 泰國
文章: 2,136
車型: E46/E60/F30/F10
這麼說起來感覺像是怠速馬達,怠速馬達的位置也靠近防火牆,但是怠速馬達有那麼大聲嗎?
不過怠速馬達的話應該不分檔位都會有聲音,還是要等入檔有負載的時候才比較明顯?車老了加減都會有一些零件老化,慢慢整理換新就好了。
舊 2014-06-04, 09:46 AM   #33
2778756
註冊日期: 2013-03-04
路过 观察 学习
2778756 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2014-06-04, 03:13 PM   #34
firzen1540
註冊日期: 2013-07-15
住址: USA
文章: 232
這台車真的靈性太強了...每次有問題都至少要拖半年才會能完全修好...前幾天定了一個OBD2 ( XTOOL) 剛剛插了一下得到3個CODE 27C3 溫度機油液位傳感器。281E 可變氣門激活? 2774 CAN信息, 發動機停機時間? 後面兩個整個看不懂.... 281E在 E46 Fanatics裡面有人說是vanos的樣子 整個無頭續
舊 2014-06-04, 03:39 PM   #35
ST5618
註冊日期: 2012-09-27
住址: 泰國
文章: 2,136
車型: E46/E60/F30/F10
跑那麼多里程,VANO油封是該換了,站上有幾篇DYI文章可以參考看看。
PS. 可變油封嚴重內漏的時候是會有卡拉卡拉的聲音,但是不必趴下去聽,引擎蓋打開就可以聽到。而且VANO有聲音應該是全時都有,不會只有D檔跟R檔。
舊 2014-06-04, 05:28 PM   #36
firzen1540
註冊日期: 2013-07-15
住址: USA
文章: 232
對阿... vanos 還很安靜... 不過我準備好要換了! 剛定了整套水循環的零件還有vanos油封...
對了 ST大 換VANOS油封 正時很容易跑掉嘛? 這邊幾個朋友一直警告要買特工來定正時...
舊 2014-06-04, 06:30 PM   #37
ST5618
註冊日期: 2012-09-27
住址: 泰國
文章: 2,136
車型: E46/E60/F30/F10
作者: firzen1540 查看文章
大大的引擎應該是M54雙可變吧,這個不必對正時,我與站上另外一位dj大大都分享過DIY更換過程。
舊 2014-06-05, 12:18 PM   #38
firzen1540
註冊日期: 2013-07-15
住址: USA
文章: 232
恩嗯! 我早已熟讀您的日記啦 哈哈 您的DIY日記可是我消磨時間必看文章之一啊....
對了 請問ST大 拆Valve cover gasket的時候是否有特殊工具可以使用呢?
因為上週跟我朋友拆他的車的時候 即使用最細的一字起 還是會造成小小的刮痕... 心裡有點毛毛的 而且他的valve cover卡的好緊... 翹了好久才撬開來
舊 2014-06-05, 02:31 PM   #39
ST5618
註冊日期: 2012-09-27
住址: 泰國
文章: 2,136
車型: E46/E60/F30/F10
作者: firzen1540 查看文章
拆氣門蓋油封不用特工,如果要換新的話舊油封就直接鏟掉就好,裝新油封前記得清潔一下接觸面。
氣門蓋就細心點慢慢拆,不會拆壞的。
看大大的車已經跑了二十萬公里,是有很多東西該整理換新了。
舊 2014-06-05, 02:46 PM   #40
作者: ST5618 查看文章
氣門蓋就細心點慢慢拆,不會拆壞的。
+1 , 花點時間&預算 一次搞定 又可以安心開好久
小問題放著不處理 自己開起來不開心 且越積越多 花費可觀 !!!
舊 2014-06-05, 03:50 PM   #41
firzen1540
註冊日期: 2013-07-15
住址: USA
文章: 232
請問ST大覺得有哪些東西需要注意呢?
小弟已經換過前control arm 跟整套避震器, 機油底殼墊片, 發電機+2條皮帶+鬆緊普利盤& 變速箱(一年連續修3次...)
這兩週會換汽門蓋墊片+Vaons o-ring, 副水箱+水pump+水閥+上下水管
舊 2014-06-06, 01:44 AM   #42
ST5618
註冊日期: 2012-09-27
住址: 泰國
文章: 2,136
車型: E46/E60/F30/F10
看是要先整理引擎還是底盤,列個清單慢慢來吧。
E46 M54B30是一部好車,值得留下來。
我的330已經出廠12年跑了118500Km,從十萬公里開始這一年半來整理過的東西不少我就大概回憶一下:
發電機皮帶緊張器
發電機皮帶
冷氣皮帶
前三角架
三角架鐵套
李子串
前避震器上座
避震器
前煞車碟盤、來令
方向機總成
引擎腳
變速箱腳
後鐵套
DISA
傳動軸六角橡皮
後差速器地軸油封
冷氣蒸發器、膨脹閥、乾燥瓶
前擋下部雨刷蓋板
水箱
水龜
上下水管
機械風扇改電子風扇
動力方向油壺
動力方向油管(三條)
VANOS油封
VANOS油管
VANOS金屬墊片
鳥蓋、火星塞墊片連複合螺絲組15套
火星塞
考爾
爆震感應器
曲軸感應器
熱排水管
PCV
空氣流量計
我的想法是慢慢整理,反正這台E46也不會賣就邊開邊搞,最高興的是掀開引擎蓋或是上頂高機看底盤都一點油漬都沒有。
舊 2014-06-06, 01:51 AM   #43
ST5618
註冊日期: 2012-09-27
住址: 泰國
文章: 2,136
車型: E46/E60/F30/F10
再來要整理的還有:
待速馬達(已備料)
前擋風玻璃
前擋風玻璃膠條(已備料)
後煞車碟
後煞車來令、來令感應線(已備料)
水幫浦
最近懶懶。
舊 2014-06-06, 09:31 AM   #44
Artist 的頭像
ST大比修車廠還專業,真正的行動派人士,要跟你多學習... :D
Artist 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2014-06-06, 11:15 AM   #45
firzen1540
註冊日期: 2013-07-15
住址: USA
文章: 232
ST大您真的進入神人階級了.... 這麼多東西都可以自己來@@!
想請問您 前擋風玻璃下面那一塊塑膠板如果有裂掉的話需要更換嗎?
估計是前車主前檔破掉換玻璃時被拆壞的= ="...
舊 2014-06-06, 11:55 AM   #46
以下連結是小弟2013 & 2014年 所有整新的物件 , 也供您參考
但沒有ST大專業 都是給技師處理的 .........
http://www.bmwcct.com.tw/forums/thread106733.html
http://www.bmwcct.com.tw/forums/thread99936.html
http://www.bmwcct.com.tw/forums/thread102458.html
http://www.bmwcct.com.tw/forums/thread102944.html
http://www.bmwcct.com.tw/forums/thread103460.html
http://www.bmwcct.com.tw/forums/thread103911.html
http://www.bmwcct.com.tw/forums/thread107576.html
http://www.bmwcct.com.tw/forums/thread111187.html
舊 2014-06-06, 01:18 PM   #47
firzen1540
註冊日期: 2013-07-15
住址: USA
文章: 232
不會啦~ Terry大整理車也整理得超好的= =" 我是因為看了您的文章才決定提早換副水箱根水管水pump的...
我的附水箱都鼓起來變形了 哈哈 為了避免在哪條偏僻的高速公路上過熱 還是趕快整理得好
舊 2014-06-06, 03:05 PM   #48
firzen1540
註冊日期: 2013-07-15
住址: USA
文章: 232
想順便請問一下... 原廠說原廠的水箱精需要50:50得對水
使用的水用去離子水就可以了 還是需要用到超純水呢?
舊 2014-06-06, 06:04 PM   #49
作者: firzen1540 查看文章
我是用三瓶BMW原廠1.5公升的水箱精 其餘用純水加滿 :D
舊 2014-06-06, 06:16 PM   #50
firzen1540
註冊日期: 2013-07-15
住址: USA
文章: 232
冏... 好吧
看來要買超純水了... one gallon要48每金...不知道在貴啥... 以前在實驗室都隨便拿...真悲傷...>_<
所有時間均為台北時間。現在的時間是 02:41 AM
