舊 2014-06-10, 12:04 AM   #1
bmwfu2002
註冊日期: 2007-09-29
住址: 桃園中壢
文章: 486
E39 問題 求解
請問各位大大 : E39 的冷氣開到auto 過一下吹腳的地方 會吹熱氣 是對的嗎?
有些人說是正常 有些人說都要是冷氣 我現在搞不清楚 怎樣才是正常 還請各位前輩解答
還有六缸引擎腳如果老化是感覺方向盤麻麻的感覺嗎? 我是感覺不抖 有點小麻
請問是否要換引擎腳 ? 正常的引擎腳是不是 無感阿? 麻煩各位解答了
感恩
bmwfu2002 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2014-06-10, 12:11 AM   #2
如果恆溫設定 都比室外溫度低的話,應該是不會出熱風
引擎腳老化 車子是會較抖,但還是請技師檢查比較準
舊 2014-06-10, 01:13 AM   #3
清石川
清石川 的頭像
註冊日期: 2014-06-02
住址: 台灣龍潭
文章: 173
車型: E39 520i 2.2
作者: bmwfu2002 查看文章
我的也是這樣 目前朝溫度感知器去查試
清石川 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2014-06-10, 03:18 AM   #4
eric168
eric168 的頭像
註冊日期: 2013-04-05
文章: 56
車型: E-39 528IA
到保養廠將車子頂起來檢查吧!引擎腳破了一看便知!至於熱風.....E39有條熱水管.因為是環保材質.出了名會破損.檢查看看!
eric168 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2014-06-12, 07:09 PM   #5
清石川
清石川 的頭像
註冊日期: 2014-06-02
住址: 台灣龍潭
文章: 173
車型: E39 520i 2.2
甘恩大大解說
已經換水管了 回歸正常了
清石川 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2014-06-12, 09:50 PM   #6
tonyE39
tonyE39 的頭像
註冊日期: 2013-01-13
文章: 54
車型: E39 520i 2.2
可以請問一下修了多少錢嗎?
tonyE39 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2014-06-12, 09:56 PM   #7
清石川
清石川 的頭像
註冊日期: 2014-06-02
住址: 台灣龍潭
文章: 173
車型: E39 520i 2.2
作者: tonyE39 查看文章
可以請問一下修了多少錢嗎?
車廠說是殺蜜思 這條沒收我錢
因為修了底盤所有三角架連桿和一些零件
不好意思沒能回答您
清石川 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2014-06-12, 10:00 PM   #8
Eric757
註冊日期: 2013-09-21
文章: 112
抖動可以看看入檔後是不是變大,如果是那麼引擎腳的機會頗高
Eric757 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2015-01-20, 11:35 AM   #9
bmwfu2002
註冊日期: 2007-09-29
住址: 桃園中壢
文章: 486
作者: eric168 查看文章
大大 你說的是哪條 ??? 熱水閥的嬤 熱水閥有三條耶
如果有破損不是會 漏水 ??
舊 2015-01-20, 12:26 PM   #10
鳳山小豬
註冊日期: 2014-03-24
住址: 高雄鳳山
車型: E39 2.2
引擎腳不貴 , 但換了確實有差別 , 我前二天剛換完 , 整台車子在發動時或開冷氣時 , 方向盤不抖也不麻 , 安靜的不得了
鳳山小豬 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2015-01-20, 12:54 PM   #11
zagyoo
註冊日期: 2015-01-08
文章: 28
車型: E39 523I
作者: 清石川 查看文章
車廠說是殺蜜思 這條沒收我錢
因為修了底盤所有三角架連桿和一些零件
不好意思沒能回答您
大大分享一下維修廠的吧的吧,價感溫
zagyoo 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2015-01-20, 01:16 PM   #12
清石川
清石川 的頭像
註冊日期: 2014-06-02
住址: 台灣龍潭
文章: 173
車型: E39 520i 2.2
作者: zagyoo 查看文章
大大分享一下維修廠的吧的吧,價感溫
在龍潭喔
你撥這隻0928 212 417 找阿坤(裕昌)
清石川 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2015-01-20, 01:38 PM   #13
Artist 的頭像
之前換的紀錄:
http://blog.xuite.net/artist1128/blo...8F%90%E5%8D%87
Artist 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2015-01-20, 01:42 PM   #14
Bryant.chuang
註冊日期: 2012-08-02
文章: 31
車型: BMW E39 520i 2.2
作者: bmwfu2002 查看文章
感恩
熱風問題只要溫度設定在22度或以下腳下的冷氣就是冷風了...提供參考
Bryant.chuang 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2015-01-22, 11:21 AM   #15
zagyoo
註冊日期: 2015-01-08
文章: 28
車型: E39 523I
作者: 清石川 查看文章
在龍潭喔
了解3Q
舊 2015-02-26, 02:54 PM   #16
knowless
註冊日期: 2014-09-01
車型: e39 520
原來是熱水閥,我的E39腳下出風也是熱的,該找時間來修一修了
knowless 目前離線   回覆時引用此篇文章
所有時間均為台北時間。現在的時間是 09:31 AM
