舊 2014-10-17, 07:07 PM   #1
黃小華
註冊日期: 2014-09-10
住址: 桃園縣
文章: 33
車型: e46 320 2.2
亮三個故障燈 電腦壞?
小弟e46 2.2 亮A B S燈,手煞車燈,另一個是三角型理面有個金嘆號。師傅插電腦說電腦股故障,可維修費用6-7千元 請問有可能是單純A B S故障或者感應線問題嗎? 或者真如師傅所言電腦故障 但是不修也可 只是比較礙眼 真的是這樣嗎?
黃小華 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2014-10-17, 07:41 PM   #2
yesgood
註冊日期: 2011-03-05
文章: 465
都已經亮燈,怎麼可能沒故障碼....換一家保養吧!
多數是感應線故障,找對師傅,很便宜就搞定,找錯了......花了好幾萬,還沒搞定,甚至越搞越大條!
站內搜尋"毛董"!
yesgood 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2014-10-17, 08:28 PM   #3
黃小華
註冊日期: 2014-09-10
住址: 桃園縣
文章: 33
車型: e46 320 2.2
若是單純A BS感應線出問題,是否會亮煞車燈以及防滑燈。
黃小華 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2014-10-17, 08:36 PM   #4
黃小華
註冊日期: 2014-09-10
住址: 桃園縣
文章: 33
車型: e46 320 2.2
作者: 黃小華 查看文章
說的不夠清楚報抱歉…師傅差電腦時沒有任何故障碼出現,所以是電腦故障(引擎蓋打開來,肉眼看的到
黃小華 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2014-10-17, 09:12 PM   #5
tsaicl
tsaicl 的頭像
註冊日期: 2005-11-27
文章: 2,191
作者: 黃小華 查看文章
電腦故障十張會好?!!
tsaicl 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2014-10-17, 10:09 PM   #6
黃小華
註冊日期: 2014-09-10
住址: 桃園縣
文章: 33
車型: e46 320 2.2
作者: tsaicl 查看文章
電腦故障十張會好?!!
師傅打開引擎蓋,手指著說這個電腦故障要維修(肉眼看的到,不大大約吃飯的碗一般大小),小弟也不知道各位說的電腦是不是有其他?比如說在在室內也有電腦?
黃小華 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2014-10-17, 10:12 PM   #7
yucheng
yucheng 的頭像
註冊日期: 2013-11-26
文章: 304
作者: 黃小華 查看文章
會的
我的就是
換了Abs線就好了
yucheng 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2014-10-17, 10:21 PM   #8
黃小華
註冊日期: 2014-09-10
住址: 桃園縣
文章: 33
車型: e46 320 2.2
作者: yucheng 查看文章
會的
我的就是
換了Abs線就好了
黃小華 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2014-10-17, 11:37 PM   #9
tsaicl
tsaicl 的頭像
註冊日期: 2005-11-27
文章: 2,191
作者: 黃小華 查看文章
當然是換一間,用指的就知道了 ,在煞車油壺下方,那個DSC新的要價好幾張喔
舊 2014-10-18, 09:02 AM   #10
和美獅
註冊日期: 2014-10-16
車型: E53 X5
1.建議你先檢查胎壓,,兩邊胎壓不平均也會亮燈。
2.輪速感應線問題〈短路或來令片該換了〉
3.abs電腦出問題
先從花費最省的檢查
和美獅 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2014-10-18, 09:39 AM   #11
慢半拍
註冊日期: 2011-02-13
住址: 北區
文章: 1,217
車型: E36 318ti E46 320
作者: 黃小華 查看文章
插電腦是看到引擎無故障碼吧
底盤有沒看呢
有了電腦可以插在車上就表示會修車了嗎
慢半拍 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2014-10-18, 10:37 AM   #12
yesgood
註冊日期: 2011-03-05
文章: 465
兩邊胎壓不足會亮燈?這通常已經伴隨束角偏離才會。
換一家保養廠比較實在,一般來說師傅不會這麼快或篤定判斷ABS電腦故障。
舊 2014-10-18, 01:28 PM   #13
有亮燈就有故障碼..
插電腦叫故障碼,看是那裏一個故障碼!!
大約可分為二種
1.某一輪車速沒訊號
2.ABS電源XXX的
第1種的話,先確定是感應線是不是好的,測的方式很簡單,只要感應線左右交換,再看故障碼會不會跑到對面去就可以確定了.
第2種的話,一般是直接可以判斷是電腦的問題了.
ABS的電腦並不是真的壞了,而它內部的線路空焊,造成接觸不良.
你可以參考之前討論過的這篇文章!
http://www.bmwcct.com.tw/forums/showthread.php?t=86137
舊 2014-10-18, 05:01 PM   #14
lincy690217
註冊日期: 2012-04-23
文章: 28
亮那三顆故障燈,不是壞ABS感應線就是壞ABS電腦,前者花小錢後者花大錢
lincy690217 目前離線   回覆時引用此篇文章
所有時間均為台北時間。現在的時間是 01:14 AM
