舊 2014-11-07, 11:21 PM   #1
akira011
註冊日期: 2008-04-18
文章: 404
難過 E36 318(M42)行駛途中熄火,無法發動,求解一下問題
本日行駛於環東高架途中時速約80突然失去動力,轉速歸零
慢速滑行至路肩燈號全亮,溫度表正常,多次試著發動只聞馬達轉動聲無法起動
試著斷電清故障碼重新再試發動亦失敗,試著用踩油門自檢錯誤碼為1444無錯誤發生
檢查考爾接頭,火星塞接頭,流量計接頭皆正常,機油量及汽油量,冷卻水量也沒問題,
試到沒辦法只好叫道路救援拖到住處附近修車廠過夜,
火星塞上月才拆下清過除2缸積碳外其他都很乾淨,上月才加3M燃燒室清除劑,
之前一直用中油95最近才改用台塑98汽油跑不到2桶而已,
現在懷疑是汽油幫浦,或相關繼電器(保險絲還沒查)
兩三個月前才把爆震感知器更換全新品,含氧感知器清理重裝銷故障碼
至於其他感知器就都沒動過,也未曾有出現過相關故障碼
求解一下有沒有相關經驗可供參考維修方向!
希望不要是晶片鎖頭出問題,因為之前一直有起動時轉動鑰匙只有"扣"一聲馬達沒有轉
換了全新馬達也一樣,後來就是多轉幾下就好了,不過鎖頭出問題應該不會行駛中熄火吧?
akira011 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2014-11-07, 11:24 PM   #2
傑米
註冊日期: 2012-02-25
文章: 149
應該是汽油幫浦..
傑米 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2014-11-07, 11:57 PM   #3
慢半拍
註冊日期: 2011-02-13
住址: 北區
文章: 1,217
車型: E36 318ti E46 320
作者: 傑米 查看文章
應該是汽油幫浦..
慢半拍 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2014-11-08, 11:06 AM   #4
精研砂輪
精研砂輪 的頭像
註冊日期: 2014-07-27
文章: 246
大大:問題有解決了嗎?
精研砂輪 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2014-11-08, 01:23 PM   #5
akira011
註冊日期: 2008-04-18
文章: 404
今早車廠回報不是汽油幫浦的問題,有供油但不點火
現在暫時查出可能是曲軸感知器或引擎電腦的問題
這下又得開大條的了...
曲軸感知器故障會高速行駛中突然熄火失去動力,而且之前毫無預兆嗎?
這個故障竟然沒故障碼?
上次換爆震感知器才大拆過又得再拆一次了
舊 2014-11-08, 02:13 PM   #6
台西
註冊日期: 2013-09-14
文章: 161
車型: 318iza 530e60
台西 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2014-11-08, 02:49 PM   #7
發動行駛中 無預警熄火 ..... 曲軸位置感知器
最近有幾篇忽然熄火相關發文
舊 2014-11-08, 03:16 PM   #8
ctc667712s
註冊日期: 2005-03-12
文章: 1,096
換曲軸感知器不用大拆!
ctc667712s 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2014-11-08, 07:41 PM   #9
akira011
註冊日期: 2008-04-18
文章: 404
買了條副廠HELLA曲軸感知器換上就OK了
拖吊有信用卡服務免費,維修總花費才2500
還好沒大失血!不過凸輪軸感知器和汽油幫浦還是買一組來備料咖穩!
舊 2014-11-08, 09:07 PM   #10
精研砂輪
精研砂輪 的頭像
註冊日期: 2014-07-27
文章: 246
大大:這樣子的設計真的很危險ㄋ?只是一條感知線故障"就讓行駛中的車子熄火?真的很難相信德國技師們的設計原由是甚麼?可以讓故障燈亮起~警告車主減速停駛?保護引擎"只是感知線路故障為何讓車子直接熄火ㄋ?很危險ㄋ無言?
精研砂輪 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2014-11-08, 11:39 PM   #11
akira011
註冊日期: 2008-04-18
文章: 404
原廠其實都會有建議更換里程或年限,
可是有多少車主會照單全收?多是出問題才換
買中古車更是很少會去照著換,說不定換的錢逼近二手價
沒錢買新車只好賭人品囉!
舊 2014-11-09, 04:35 PM   #12
f2003ga
註冊日期: 2011-09-27
節氣門清一清試試!
f2003ga 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2014-11-09, 04:46 PM   #13
作者: f2003ga 查看文章
節氣門清一清試試!
清節器門 ??????????
舊 2014-11-09, 05:12 PM   #14
silvia180
silvia180 的頭像
註冊日期: 2014-07-25
文章: 120
車型: E60 530i
Terry 大,你的反應讓我笑了。
silvia180 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2014-11-10, 12:08 AM   #15
kmming
kmming 的頭像
註冊日期: 2014-10-20
住址: 金門
文章: 233
車型: E36 318
謝謝分享
kmming 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2014-11-10, 07:36 PM   #16
陳玉米
註冊日期: 2014-05-06
扣硬路到電腦的接頭搖一下 這條線有可能接觸不良也會 僅供參考
陳玉米 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2014-11-14, 12:52 AM   #17
bottledevil
註冊日期: 2014-03-18
文章: 50
車型: 530i
我的也是这样 低速行驶熄火 每次要下车摇继电器 才可以重新发动!今天2km路活生生熄火5次!正在车厂待检中
bottledevil 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2014-11-14, 07:47 AM   #18
EvilKuo
EvilKuo 的頭像
註冊日期: 2012-09-13
文章: 780
記憶中 HELLA 的曲軸位置感隻器應該不只 2500 哦..
基本上這條 HELLA 當初是 OEM 交原廠,他可以算是原廠,只是沒上 BMW LOGO
傑作源自不必要的堅持
http://www.tag-parts.com
EvilKuo 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2014-11-14, 08:07 AM   #19
akira011
註冊日期: 2008-04-18
文章: 404
作者: EvilKuo 查看文章
自己去建邦拿貨的外盒也寫滿HELLA確實只要1900,可能降價了吧!
舊 2014-11-14, 08:13 AM   #20
akira011
註冊日期: 2008-04-18
文章: 404
作者: bottledevil 查看文章
如果是繼電器問題換一個不就解決了?為何還需車廠待檢?
話說繼電器接觸不良才剛遇上,不過我的是大燈用的,拆開繼電器接點已經磨損
才會造成大燈時點時滅,把接點用砂紙磨平再把接點金屬片略凹彎,
繼電器又復活沒花半毛$
舊 2014-11-14, 11:03 PM   #21
hocharla
註冊日期: 2014-04-14
作者: 傑米 查看文章
應該是汽油幫浦..
hocharla 目前離線   回覆時引用此篇文章
所有時間均為台北時間。現在的時間是 12:02 AM
