舊 2014-12-26, 03:38 PM   #1
car5556
car5556 的頭像
註冊日期: 2012-01-31
文章: 147
車型: E66 730LI
BMW E66 DSC故障電子伺服轉向系統故障剎車系統故障
方向盤前陣子去重新換皮.電腦歸零後開了一陣子突然亮了一堆故障碼.有DSC故障.電子伺服轉向系統故障.ABS剎車系統故障.定速控制系統故障.駐車剎車故障.高度調整系統故障....昨晚保養廠換剎車燈開關一樣出現.請問各位大大問題到底在哪?
car5556 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2014-12-27, 08:36 AM   #2
car5556
car5556 的頭像
註冊日期: 2012-01-31
文章: 147
車型: E66 730LI
有時出現故障碼.重新發動又好.約2天出現一次
舊 2014-12-27, 09:47 AM   #3
bmw的i driver並不是診斷電腦,它只能顯示最後的結果.
意思就是如果你今天是右後輪上的車速感應器壞了,因為沒有了車速會有多個系統會被關閉.
因為偵測不到車速就會使得車上的ABS、DSC、儀表板、定速、車身動態等系統停止運作...
這時i driver就會顯示ABS故障、DSC故障、儀表板故障、定速故障、車身動態故障
而實際上就只有右後輪上的車速感應器壞了,並不是這些系統都有問題!!
所以當i driver有亮一些故障碼時,還是要去插診斷電腦,看是那一個感應器壞了,才知道怎麼修..
你的車看起來應該是方向盤下的那個角度感應器的問題!!
舊 2014-12-27, 06:47 PM   #4
car5556
car5556 的頭像
註冊日期: 2012-01-31
文章: 147
車型: E66 730LI
保養廠跟我說是DSC電腦壞掉.但又沒把握.我有跟他說角度感應器的問題.他一直說不可能.大大我該怎麼辦?
舊 2014-12-27, 06:57 PM   #5
clintt
clintt 的頭像
註冊日期: 2014-02-23
文章: 101
車型: E90 320i LCI
換家保養廠。。
clintt 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2014-12-27, 07:02 PM   #6
timraykuo
註冊日期: 2013-01-22
住址: 中部以南
文章: 508
車型: E46 330I
換一家插電腦檢查吧!不然先跟店家說好,DSC電腦換完沒有好,不能收費。
timraykuo 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2014-12-27, 08:53 PM   #7
ctc667712s
註冊日期: 2005-03-12
文章: 1,096
插電腦,把故障碼貼上來大家幫你分析一下
ctc667712s 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2014-12-29, 09:29 AM   #8
car5556
car5556 的頭像
註冊日期: 2012-01-31
文章: 147
車型: E66 730LI
插電腦故障碼
舊 2014-12-29, 12:51 PM   #9
cu9216
註冊日期: 2012-10-19
車型: e36 325
你應該是有把引擎還是哪裡部位的調適值歸零造成,嘗試把電瓶負極拔掉等待一下再裝上,之後應該還會有轉向系統故障,再左右轉方向盤之後就可以,可以嘗試看看~如果不行的話那就應該有東西故障了,希望對你有幫助。
cu9216 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2014-12-29, 01:06 PM   #10
Diba
註冊日期: 2012-04-25
有可能是引擎的PT-CAN出現異常,偶而也會出現類似的故障內容出現喔
Diba 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2014-12-29, 05:04 PM   #11
djzeke
djzeke 的頭像
註冊日期: 2005-09-19
住址: 台北、彰化、嘉義、台南
文章: 513
車型: ..
動力傳動系統控制器區域網路(PT-CAN) +1
djzeke 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2015-06-16, 10:21 PM   #12
A1123LUNG
註冊日期: 2015-06-16
車型: e66
我之前也是這樣....鎖了很多東西,我換了DSC電腦就OK了!
A1123LUNG 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2015-06-17, 01:16 AM   #13
姵姵
註冊日期: 2015-06-08
住址: 基隆ˊ
文章: 103
車型: e46 m3
又多學一招
姵姵 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2015-07-31, 10:30 AM   #14
joooosf
joooosf 的頭像
註冊日期: 2014-11-21
住址: 宜蘭 ,台北
文章: 13
車型: E92 335ci
Dsc電腦換要多少錢??
joooosf 目前離線   回覆時引用此篇文章
所有時間均為台北時間。現在的時間是 12:06 PM
