舊 2015-01-31, 07:05 PM   #1
hrcfly
註冊日期: 2009-11-11
文章: 143
E46行李箱的室內開關和遙控都沒反應了
年關將至,老車也來討錢了!這幾天老車一改以往逆來順受,任勞任怨的忠實性格,接二連三的出一些招式鬧鬧彆扭…先是雨量傳感器突然失靈,一開始以為是設定跑掉了,結果搞了半天也毫無作用,電腦故障碼一直提示為初始化感應器……後來實在無果了就硬著頭皮去買了個新的回來試試,拿到新的雨量傳感器后一裝上去就好了,竟然也不需要用電腦設置了。
今天又來了新招式,想開行李箱,發現行李箱室內開關失靈,那就用遙控器吧,結果發現遙控器開行李箱的功能也失靈了,但是遙控器其它的功能都正常,見鬼了!搞什麼啊!好險還剩下行李箱蓋上的微動開關還是正常的……這是什麼原因造成的呢?想了半天毫無頭緒,趕快上來PO文求救,請各位前輩指點迷津,感謝感謝!
hrcfly 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2015-02-01, 12:30 AM   #2
hrcfly
註冊日期: 2009-11-11
文章: 143
各位前輩大師們請幫幫忙診斷指點一下吧!
舊 2015-02-01, 04:52 AM   #3
hrcfly
註冊日期: 2009-11-11
文章: 143
爬文一番之後,慢慢有點思路了。
基本就是兩個問題的可能性較大,一是駕駛位的室內開關故障,影響GM電腦模塊的信號輸出。二是GM5電腦掛掉了,這個比較大條,也比較多一點可能,因為最近這段時間有感覺用遙控器解鎖車門的時候偶爾會沒有反應,要多按個一兩次才行。
繼續跟進落實,查清楚再來補充。
舊 2015-02-01, 10:55 AM   #4
yucheng
yucheng 的頭像
註冊日期: 2013-11-26
文章: 304
大大
應該是GM5故障了
去插個電腦查查看
如果是 GM5故障
他是可以修的
大概2500就可以解決
網拍都可以找得到
我也遇過這問題
供您參考看看
yucheng 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2015-02-01, 12:00 PM   #5
who19800707
who19800707 的頭像
註冊日期: 2012-10-07
住址: 雲林-虎尾
文章: 161
作者: yucheng 查看文章
大大
應該是GM5故障了
去插個電腦查查看
如果是 GM5故障
他是可以修的
大概2500就可以解決
網拍都可以找得到
我也遇過這問題
供您參考看看
您好!可以推薦離雲林較近的店家嗎?感謝!!
who19800707 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2015-02-01, 12:26 PM   #6
yucheng
yucheng 的頭像
註冊日期: 2013-11-26
文章: 304
作者: who19800707 查看文章
我是給這位賣家修的
http://goods.ruten.com.tw/item/show?21212081729230
至於保養廠
我現在都是給上捷處理
老闆和技師都還不錯
供您參考
舊 2015-02-01, 01:19 PM   #7
hrcfly
註冊日期: 2009-11-11
文章: 143
作者: yucheng 查看文章
大大
應該是GM5故障了
去插個電腦查查看
如果是 GM5故障
他是可以修的
大概2500就可以解決
網拍都可以找得到
我也遇過這問題
供您參考看看
我也覺得應該是GM5电脑的問題,但現在不能讓我確定的就是後車牌上面的微動開關是能正常工作的,如果GM5電腦有問題的話是不是應該這個開關也失靈才對呢?插上電腦看,沒有看到GM5電腦的故障碼,但是也不能進入GM模塊……
舊 2015-02-01, 07:05 PM   #8
hrcfly
註冊日期: 2009-11-11
文章: 143
剛才用朋友的ICOM讀了一下,什麼都沒壞,室內開關有信號反應,GM电脑沒有故障碼,用ICOM進行測試一切都正常。看來是GM电脑的設置數據跑掉了,唉…
舊 2015-02-01, 08:22 PM   #9
yucheng
yucheng 的頭像
註冊日期: 2013-11-26
文章: 304
作者: hrcfly 查看文章
我的經驗是
GM5電腦故障
後行李箱的微動開關還是可以正常動作喔
舊 2015-02-01, 09:20 PM   #10
hrcfly
註冊日期: 2009-11-11
文章: 143
作者: yucheng 查看文章
我的經驗是
GM5電腦故障
後行李箱的微動開關還是可以正常動作喔
非常感謝大大的熱心指點!我本來也做好了更換或修復GM5的打算,但是現在就是既沒有GM的故障碼,而且用icom進入GM模塊內測試打開行李箱是正常做動的,所以就不敢斷言是不是一定就是GM5壞了,但是比較電子類的東西很難講,處於半壞不壞的狀態下最難抓准問題所在!就好像兩年前有試過副駕車門的六角鎖問題,數次半夜響警報器,平時也沒有任何問題,始終不好下手處理。終於在快一年后才徹底乎去,這樣才換新品得以安生。
另外請問大大,您之前也是跟我一樣用遙控器和室內開關按鍵都打不開行李箱蓋而其它功能都正常,是嗎?
舊 2015-02-16, 04:51 AM   #11
hrcfly
註冊日期: 2009-11-11
文章: 143
跟進補充:前兩天已經解決好問題了!在測試過開關和GM5都沒有問題的情況下,剩下的唯一可能就是設定的程序可能跑掉了。插上電腦用NCS重新打開這兩項功能選項就OK了!
所有時間均為台北時間。現在的時間是 03:13 AM
