舊 2015-02-01, 01:20 AM   #1
什麼明
註冊日期: 2014-11-03
文章: 38
車型: E46 330I
E46 關於VANOS o-ring疑問
請問E46 雙VANOS 要如何判斷o-ring需不需要更換?
台製與美製使用起來品質差很多嗎?(哪裡有賣)
更換o-ring會改善低轉速時的嘎嘎嘎聲嗎?
什麼明 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2015-02-01, 01:45 AM   #2
硬化就該換,但要拆起來才知道是否硬化
所以要是里程超過十萬公里 就直接換了吧
這東西 似乎沒有台製的
舊 2015-02-01, 04:44 AM   #3
ST5618
註冊日期: 2012-09-27
住址: 泰國
文章: 2,136
車型: E46/E60/F30/F10
我是向蛋王大大買的,另外我曾經在網路上面看過有台製的不過寫e-mail問的結果是比美國的還貴。
參考國外的經驗大約五萬左右就開始內漏了。
ST5618 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2015-02-01, 11:30 AM   #4
什麼明
註冊日期: 2014-11-03
文章: 38
車型: E46 330I
作者: Terry-tpe 查看文章
硬化就該換,但要拆起來才知道是否硬化
所以要是里程超過十萬公里 就直接換了吧
這東西 似乎沒有台製的
了解,Vanos 這東西會跟敲缸有關聯嗎?
什麼明 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2015-02-01, 11:32 AM   #5
什麼明
註冊日期: 2014-11-03
文章: 38
車型: E46 330I
作者: ST5618 查看文章
這東西好像只有美製品的樣子
台製的好像是有人直接拿舊的去合大小回來裝
什麼明 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2015-02-01, 12:49 PM   #6
ST5618
註冊日期: 2012-09-27
住址: 泰國
文章: 2,136
車型: E46/E60/F30/F10
台灣是真的有公司出,不是土炮自己合的。
其實除了美國之外還有俄羅斯的,戰鬥民族的維修包除了VANOS油封之外甚至多準備了一個活塞裡面的金屬環可以選購。
不想說太多是因為蛋王大大是好朋友,其實我是覺得應該影響不大,因為繼續了解下去的話就還是會找蛋王因為實在是最佳解決方案。
舊 2015-02-01, 01:36 PM   #7
劉艾倫
註冊日期: 2013-08-31
住址: TAIPEI
文章: 71
再請教....如果自備vanos 環..... 車行收的行情工資
大概是多少(台北的店家)?? 如果是4k....是不是工資有ˋ點高?
劉艾倫 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2015-02-01, 02:18 PM   #8
作者: 劉艾倫 查看文章
單工資不曉得,雙Vanos油封 加 上蓋墊片 螺絲墊圈 側蓋墊片
以上連工帶料 完工價 八九千元
舊 2015-02-01, 02:23 PM   #9
台西
註冊日期: 2013-09-14
文章: 161
車型: 318iza 530e60
台西 目前線上   回覆時引用此篇文章
舊 2015-02-01, 02:34 PM   #10
什麼明
註冊日期: 2014-11-03
文章: 38
車型: E46 330I
作者: Terry-tpe 查看文章
以上連工帶料 完工價 八九千元
請教一下 Vanos的內油封硬化導致無法正常運作
會不會產生異生或者導致低轉扭力不足而爆震或者敲缸的現象!
什麼明 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2015-02-01, 02:40 PM   #11
作者: 什麼明 查看文章
會影響低速扭力,其他不知耶
舊 2015-02-01, 03:14 PM   #12
ST5618
註冊日期: 2012-09-27
住址: 泰國
文章: 2,136
車型: E46/E60/F30/F10
作者: 什麼明 查看文章
看國外影片VANOS裡面的金屬環要磨損到非常嚴重才會有異音,這個零件原廠有提供但是原廠就沒有出O Ring了。
我的車跑10萬公里時換的VANOS油封,當時冷車發動還不會抖、也沒有異音。
低速扭力不足則是只要開始內漏就會有影響。
雙可變氣門是在控制進排氣凸輪軸角度,跟點火時間提前/延後沒有太直接的關係應該不至於影響爆震。
此篇文章於 2015-02-01 03:24 PM 被 ST5618 編輯。
舊 2015-02-01, 03:42 PM   #13
ST5618
註冊日期: 2012-09-27
住址: 泰國
文章: 2,136
車型: E46/E60/F30/F10
作者: ST5618 查看文章
台灣是真的有公司出,不是土炮自己合的。
台灣這家有做VANOS油封的公司在台南,當時用英文+國外郵箱地址寫e-mail去詢問報價,印象中對方回覆100套的每套報價75美金還是多少忘記了,只記得直接反應是:我又沒阿達,找蛋王大既方便又比較便宜。
另外一家俄羅斯公司除了有出O Ring油封也有出VANOS活塞裡面、磨損後會產生異音必須更換的金屬環墊片,另外也有出DISA維修包。
O Ring售價+運費大概要80美金,O Ring+金屬環墊片套裝的售價+運費大該要130美金,是不是找蛋王比較划算?
舊 2015-02-02, 01:09 AM   #14
什麼明
註冊日期: 2014-11-03
文章: 38
車型: E46 330I
作者: ST5618 查看文章
請問有蛋王得聯絡方式嗎?
爆震是所謂得敲缸嗎?再某個轉速下會慘聲嘎嘎聲嗎?
另外如有敲缸現象通常都怎麼解決
點火角度提前或延後是否也會造成敲缸 火星塞也會嗎?
什麼明 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2015-02-02, 01:14 AM   #15
什麼明
註冊日期: 2014-11-03
文章: 38
車型: E46 330I
作者: Terry-tpe 查看文章
會影響低速扭力,其他不知耶
我想請問 怠速的點火角度是負2左右然後輕踩油門後的怠速點火角度修正到5度左右
怠速的點火角度就一直維持再正5度左右 這樣的角度是正常的嗎?
會產生敲缸嗎?
什麼明 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2015-03-02, 11:00 PM   #16
jjkin
註冊日期: 2014-06-30
車型: 2000 323ci
]你好我想問問怎樣可以聯絡上蛋王大大呢,因為我想買vanos oring,但我不知從何找到蛋王兄,謝謝你。
jjkin 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2015-03-03, 08:00 AM   #17
Patcbyb
Patcbyb 的頭像
註冊日期: 2015-01-16
文章: 61
請參考:
http://www.bmwcct.com.tw/forums/show...941&highlight=
Patcbyb 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2015-03-04, 08:55 PM   #18
jimmyhuang26
註冊日期: 2015-03-03
車型: E87
謝謝分享
jimmyhuang26 目前離線   回覆時引用此篇文章
所有時間均為台北時間。現在的時間是 08:08 AM
