舊 2015-02-04, 07:04 PM   #1
coffee_smoke520
註冊日期: 2014-05-11
車型: E92
E46 2.2 吃機油吃很大
每次保養加完7瓶(550$)(5W50X7瓶)
行駛里程約2000公里左右機油燈就開始不定時亮,持續約幾天就開始恆亮
開去保養場都是以在加2瓶的方式繼續開到5千公里保養里程數才在換油
這樣下去真的很傷腦筋,機油吃很大
前輩先進們有沒有什麼建議或是需要怎麼處理這樣的狀況??
ps:本人年平均里程數17000~20000公里內,平常只有暖車發動或怠速冒白煙,目前目測沒有藍煙,也不曉得從何判斷吃去哪裡了
我目前是打算在網路上買整箱機油以節省吃太兇加太快的機油開銷
(殼牌5W40或Mobile5w50)這兩款油適合嗎?
因為有的修理廠說0w40 也有說5w30.....5W50 因為小弟外行也不懂
算起來就算勤換油或是加機油都沒這麼傷,因為只打算在開1~2年左右
所以沒有預算整理引擎了>"<
coffee_smoke520 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2015-02-04, 07:14 PM   #2
kelening
kelening 的頭像
註冊日期: 2009-05-23
文章: 1,360
車型: E39 2.2 F16 3.0d
查查看是否是PCV閥壞了.如果是.那就幾千元就可搞定.
一般若是吃機油.機油應該加稠一點吧.加5-50的...
若真的不修了.機油就用一瓶200左右的就好.用太好也浪費
風度和教養是裝不出來的
學會尊重別人.才是一輩子的財富
kelening 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2015-02-04, 07:33 PM   #3
coffee_smoke520
註冊日期: 2014-05-11
車型: E92
作者: kelening 查看文章
感謝前輩回覆,小弟在去修理廠請師傅檢查看看
舊 2015-02-04, 07:47 PM   #4
一千公里 吃一瓶,不會只是PCV閥的問題了,汽門油封損壞的機率大
嚴重點的話 就是下引擎磨損了,
通常這會越來約嚴重 就算機油濃也一樣會吃,還打算開一段時間的話 建議準備個三萬左右修一修吧,往後賣價也是有差
舊 2015-02-04, 07:51 PM   #5
timraykuo
註冊日期: 2013-01-22
住址: 中部以南
文章: 508
車型: E46 330I
發動車子不要入檔,油門踩到4000轉持續幾秒,另一個人看排氣管有沒有藍白煙,有的話就是引擎吃機油,如果沒有就可能是PCV油氣分離器,車子買來都沒換過的話,就直接跟廢氣管一起換了。
timraykuo 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2015-02-04, 09:45 PM   #6
coffee_smoke520
註冊日期: 2014-05-11
車型: E92
作者: Terry-tpe 查看文章
嚴重點的話 就是下引擎磨損了,
感謝前輩回覆,以找修理廠加機油(1.5瓶)處理當前狀況,店家老闆表示並不是PCV的問題,告知引擎嚴重大吃機油,處理好約6萬多.......
已經不打算在這間店繼續維修保養了....一直勸告我更換2.5引擎:L:L:L
舊 2015-02-04, 09:47 PM   #7
coffee_smoke520
註冊日期: 2014-05-11
車型: E92
作者: timraykuo 查看文章
感謝前輩提點建議,小弟日後白天找朋友幫我目視觀察,感恩
舊 2015-02-04, 10:02 PM   #8
pigmouse888
註冊日期: 2003-11-21
文章: 1,235
車型: E46 + E38
建議多找幾間信譽好的店家檢測一下 比較準 …
pigmouse888 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2015-02-04, 10:32 PM   #9
timraykuo
註冊日期: 2013-01-22
住址: 中部以南
文章: 508
車型: E46 330I
換氣門油封可以改善一半以上,甚至就解決問題了,費用應該是1萬多不到2萬,google搜尋吃機油免開缸換氣門油封,就找的到了,台中有好幾家有這個技術。或是先請修車廠量每缸的壓力,壓力不足才是汽缸的問題了,需要下引擎大修,M54引擎沒那麼脆弱,除非用的油很差,油泥積碳卡很大所造成。
舊 2015-02-04, 10:55 PM   #10
kelening
kelening 的頭像
註冊日期: 2009-05-23
文章: 1,360
作者: coffee_smoke520 查看文章
爬一下對你可能會有參考價值
你應該換間保養廠檢修看看.PCV閥壞掉.5000千公里吸掉你2瓶油不是不可能的.檢查清楚在修.才不會多花冤枉錢...
http://www.bmwcct.com.tw/forums/showthread.php?t=113487
風度和教養是裝不出來的
學會尊重別人.才是一輩子的財富
舊 2015-02-04, 11:04 PM   #11
天天吃ㄚ鈣
註冊日期: 2015-01-09
文章: 23
先從便宜的消耗品找原因,
汽門油封試試,
量一下缸壓,若正常的話很有可能油封換掉就解決~
天天吃ㄚ鈣 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2015-02-05, 06:29 AM   #12
coffee_smoke520
註冊日期: 2014-05-11
車型: E92
作者: pigmouse888 查看文章
感謝前輩提點,不曉得中壢平鎮一代有沒有推薦的店家好查修,感恩
舊 2015-02-05, 06:32 AM   #13
coffee_smoke520
註冊日期: 2014-05-11
車型: E92
作者: 天天吃ㄚ鈣 查看文章
先從便宜的消耗品找原因,
汽門油封試試,
感謝前輩回覆,請問一般店家在查修檢測這個部份約耗時多久,怕檢查太久報價後沒修又不好意思,可是又怕白修多花冤枉錢被宰
舊 2015-02-05, 06:36 AM   #14
coffee_smoke520
註冊日期: 2014-05-11
車型: E92
作者: timraykuo 查看文章
感謝前輩熱心回覆,只是小弟中壢一帶沒有熟識的店家,也不知道在換過修理廠店家會願不願花時間查修或也是用大修的方式處理
舊 2015-02-05, 06:42 AM   #15
coffee_smoke520
註冊日期: 2014-05-11
車型: E92
作者: Terry-tpe 查看文章
嚴重點的話 就是下引擎磨損了,
感謝前輩熱心回覆,除了機油吃很大以外,行駛操駕上引擎運轉似乎讓我沒有感覺有不對勁或是無力的地方,只是沒有能放心施工的店家
ps:小弟桃園中壢區
舊 2015-02-05, 09:43 AM   #16
ps:小弟桃園中壢區
同樓上大大所述 如都有按時保養 且油品不差 , 依您目前情況更換汽門油封
能解決七八成以上的問題 , M54引擎 是挺耐用的
小弟對台北的店家 較熟悉 , 不少店家都能提供代步車
如有考慮到台北來處理 再詢問我吧 ~ 祝順心
舊 2015-02-05, 10:04 AM   #17
kenny123
註冊日期: 2012-12-07
文章: 381
湖口 鴻誠 換汽門油封啦,
E46 六缸,特工處理,8000連工帶料,上蓋墊片+螺絲墊片另計,
11張還有找,
kenny123 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2015-02-05, 10:24 AM   #18
vtecdohc
vtecdohc 的頭像
註冊日期: 2009-12-03
趕緊處理吧!我之前也是四千喝一瓶,後來就漸漸嚴重變成一千不到喝一瓶,換了pcv也沒用,量了缸壓有兩缸壓力比較低,忍痛落下來整理了,別用亮燈就加機油的方式,他只會越吃越大,到時候反而因小失大,因為吃這麼大,你觸媒也肯定會掛,O2也會失常,還是處理處理吧。
vtecdohc 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2015-02-05, 01:31 PM   #19
coffee_smoke520
註冊日期: 2014-05-11
車型: E92
作者: kenny123 查看文章
湖口 鴻誠 換汽門油封啦,
11張還有找,
感謝前輩回覆說明,小弟找時間前往檢查看看
舊 2015-02-05, 01:36 PM   #20
coffee_smoke520
註冊日期: 2014-05-11
車型: E92
作者: vtecdohc 查看文章
感謝前輩回覆指導,小弟的車當初購入時,修理廠就告知全段都是改裝的排氣管,並沒有觸媒,請問會影響到您所提到的部份嗎@@”
舊 2016-04-04, 12:18 AM   #21
蔡阿吉
註冊日期: 2014-09-07
Terry 大大 小弟的330約莫三千吃一罐機油,有試過空檔催油但沒看到藍湮情形!
是否有方法判定pcv故障?
還有我也在北部想去您推薦的店家好好查修一下
蔡阿吉 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2016-04-10, 04:08 AM   #22
啾大屌
註冊日期: 2014-02-18
文章: 156
車型: E46 320i
作者: 蔡阿吉 查看文章
是否有方法判定pcv故障?
請問台南有推薦換氣門油封的店家嗎?一般都會先量缸壓嗎?
也想順便洗噴油嘴~
啾大屌 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2016-04-10, 02:20 PM   #23
Artist 的頭像
機油我現在推這支,Z4與520都使用中,水貨大罐裝約260出頭1公升,還是比版大的便宜許多,重點是這油非常好,比我之前用的感覺都好。
http://artistming.blogspot.tw/2016/0...hcs-5w-40.html
BMW的整理文章懶人包
Artist 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2016-04-10, 03:33 PM   #24
作者: 蔡阿吉 查看文章
是否有方法判定pcv故障?
嘉峰汽車 - 內湖區港墘路47號
舊 2016-04-10, 09:52 PM   #25
kenny123
註冊日期: 2012-12-07
文章: 381
請問一下,他算是酯類機油嗎?
舊 2016-04-11, 12:50 PM   #26
esc54
註冊日期: 2014-02-07
不知道開版大原先是去哪間保養廠,中壢其實也有間應該算不錯的店家
esc54 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2017-02-11, 10:44 AM   #27
mico
mico 的頭像
註冊日期: 2016-09-29
文章: 137
車型: E46 323I
爬文看了好多吃機油的案例~
實在有點擔心~
難怪保養廠會說這是通病~
剛入手的E46 323I有漏油現象~
目前還沒發現有吃機油~
mico 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2017-02-11, 11:17 AM   #28
gon0706
註冊日期: 2014-09-16
去年我也跟你一樣被這問題困擾 後來到車友推薦的湖口鴻誠更換汽門油封 20000塊就解決了 到現在一切正常
gon0706 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2018-01-20, 12:18 PM   #29
copper
copper 的頭像
註冊日期: 2014-06-13
文章: 311
車型: F10 528I
高雄有處理汽門油封的保養廠嗎
copper 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2018-01-20, 03:05 PM   #30
註冊日期: 2007-05-07
文章: 68
作者: copper 查看文章
高雄有處理汽門油封的保養廠嗎
諾林國際車業可以問看看;之前有去處理更換pvc閥;也有問換汽門油封是否是特工處理!老闆回答是;但我那次只換pvc閥;看是否有再吃機油;所以詳細問題;你在問老闆一下!!
銘 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2018-01-20, 04:06 PM   #31
andy315
andy315 的頭像
註冊日期: 2016-08-30
住址: 岡山
文章: 240
不嫌遠的話推薦岡山鑫裕興車廠
手路很細,我汽門油封跟PCV閥在這處理的
andy315 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2019-09-04, 02:46 PM   #32
just1527just
註冊日期: 2019-07-07
車型: 無
作者: Terry-tpe 查看文章
Terry 大請問你台北哪裡有建議車廠能檢查及處理m54吃機油叫仔細價格合理的車廠? 我的e39 m54也是1000吃了一瓶
感謝
just1527just 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2019-09-05, 10:45 PM   #33
futai
futai 的頭像
註冊日期: 2012-05-06
文章: 138
作者: andy315 查看文章
不嫌遠的話推薦岡山鑫裕興車廠
請問一下地址在那,小弟常在岡山路竹地區出入,謝謝。
futai 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2019-09-06, 02:56 AM   #34
andy315
andy315 的頭像
註冊日期: 2016-08-30
住址: 岡山
文章: 240
致遠路6之6號
鑫裕興汽車修護廠
說CCT車友就可以
所有時間均為台北時間。現在的時間是 11:19 AM
