E93引擎燈又亮起了
2015-02-16, 01:40 PM
浪子
註冊日期: 2015-02-16
文章: 46
車型: E93
E93 節氣門控制異常
各位前輩
小弟的E93-320,亮起引擎燈(黃色)
去維修廠插電腦顯示-節氣門控制異常
異常碼消除後,兩天又亮起
更換節氣門感知器無效
更換揚程馬達後改善(副廠)
但是……半年後又亮起引擎燈,一樣是節氣門控制異常
這次換了正廠的揚程馬達,開了半年後又亮燈
請教各位前輩,是不是還有哪邊有需要確認的地方
浪子
發送悄悄話給 浪子
查找 浪子 發表的更多文章
2015-02-16, 03:41 PM
focus2005
註冊日期: 2011-01-23
文章: 110
E93有要割愛嗎
focus2005
發送悄悄話給 focus2005
查找 focus2005 發表的更多文章
2015-02-19, 04:37 PM
浪子
註冊日期: 2015-02-16
文章: 46
車型: E93
車子已修復!
浪子
發送悄悄話給 浪子
查找 浪子 發表的更多文章
2015-02-19, 04:38 PM
浪子
註冊日期: 2015-02-16
文章: 46
車型: E93
focus兄,怎麼談呢?
浪子
發送悄悄話給 浪子
查找 浪子 發表的更多文章
2015-02-19, 11:56 PM
jeremy520
註冊日期: 2014-01-02
文章: 342
請問是怎麼修好的?
jeremy520
發送悄悄話給 jeremy520
查找 jeremy520 發表的更多文章
2015-02-20, 01:09 PM
寶馬e92
註冊日期: 2014-09-05
文章: 53
車型: E92
推推,
寶馬e92
發送悄悄話給 寶馬e92
查找 寶馬e92 發表的更多文章
2015-02-25, 01:47 PM
浪子
註冊日期: 2015-02-16
文章: 46
車型: E93
以往異常碼消除後,兩週內會再出現。
目前更換電磁閥,消除異常碼,還在測試中。
浪子
發送悄悄話給 浪子
查找 浪子 發表的更多文章
2015-02-25, 03:29 PM
jeremy520
註冊日期: 2014-01-02
文章: 342
請問是更換哪邊的電磁閥?謝謝
jeremy520
發送悄悄話給 jeremy520
2015-02-27, 04:25 PM
浪子
註冊日期: 2015-02-16
文章: 46
車型: E93
jeremy520
請問是更換哪邊的電磁閥?謝謝
凸輪軸電磁閥
前幾天在國外沒辦法試車
預計這三天開始測試
測試結果再跟各位報告
浪子
發送悄悄話給 浪子
查找 浪子 發表的更多文章
2015-02-27, 05:02 PM
jeremy520
註冊日期: 2014-01-02
文章: 342
加油!祝好運
jeremy520
發送悄悄話給 jeremy520
2015-04-06, 11:37 AM
浪子
註冊日期: 2015-02-16
文章: 46
車型: E93
浪子
凸輪軸電磁閥
前幾天在國外沒辦法試車
預計這三天開始測試
測試結果再跟各位報告
就在昨天
登~~~,引擎燈又亮起
連帶的油門無力感又來了
車廠師父檢查後,說該換的都換了
有可能是引擎電腦有問題
哪位先進可以給個建議
浪子
發送悄悄話給 浪子
查找 浪子 發表的更多文章
2015-04-06, 12:28 PM
天啊... 最怕這種換光一輪還治不好的疑難雜症...
發送悄悄話給 Artist
查找 Artist 發表的更多文章
2015-04-07, 01:09 AM
浪子
註冊日期: 2015-02-16
文章: 46
車型: E93
引擎電腦可以整修嗎
聽師父說原廠更換處理至少60k起跳……
浪子
發送悄悄話給 浪子
查找 浪子 發表的更多文章
2015-04-07, 01:42 AM
浪子
註冊日期: 2015-02-16
文章: 46
車型: E93
浪子
各位前輩
去維修廠插電腦顯示-節氣門控制異常
異常碼消除後,兩天又亮起
更換節氣門感知器無效
更換揚程馬達後改善(副廠)
統整維修資料更換項目
揚程馬達
節氣門感知器
凸輪軸電磁閥
線路都確認過無異常
目前異常現象是
異常燈亮起後,動力降低、油耗增加
若不更換零件下,消除異常燈
2天至2週不等,就會亮燈
更換揚程馬達後,稱5000~7000公里,又會亮燈
目前已經是第5顆揚程馬達壽終正寢
已經跑了6間車廠,尚未查出真正原因
不知道什麼原因讓馬達壽命減短
車廠的回覆是:[該換的都換了,剩電腦尚未處理,“應該”是電腦問題]
請各位先進幫忙確認一下,是否有哪裡尚未確認的地方
或是哪邊有可以處理E93電腦的廠家
浪子
發送悄悄話給 浪子
查找 浪子 發表的更多文章
2015-04-12, 02:21 PM
浪子
註冊日期: 2015-02-16
文章: 46
車型: E93
浪子
統整維修資料更換項目
揚程馬達
節氣門感知器
凸輪軸電磁閥
線路都確認過無異常
目前異常現象是
異常燈亮起後,動力降低、油耗增加
若不更換零件下,消除異常燈
2天至2週不等,就會亮燈
目前已經是第5顆揚程馬達壽終正寢
已經跑了6間車廠,尚未查出真正原因
不知道什麼原因讓馬達壽命減短
或是哪邊有可以處理E93電腦的廠家
這幾日測試
發現到一個現象
剛換新的原廠揚程馬達,歐姆值為1歐姆(我的電表誤差0.3)
車況正常,不會亮燈
當揚程馬達歐姆值到達 1.3,就會亮起黃色引擎燈
拿朋友的車來量測,歐姆值1.6沒出現問題
另一個朋友的車,歐姆值高達2.7也是正常
將我的馬達裝到朋友的車上,也是正常,不會亮燈
但裝回我的車上,異常燈就亮起
再更換新的揚程馬達(1歐姆),就恢復正常
連續測試兩顆原廠馬達,皆為相同狀況
(揚程馬達歐姆值高於1.3,就會亮異常燈)
電腦重新編程、學習、設定 含 極限角度等等,
沒辦法改善
請各位高手協助幫忙……
浪子
發送悄悄話給 浪子
查找 浪子 發表的更多文章
2015-04-12, 07:48 PM
CTK1980
註冊日期: 2007-10-30
住址: TAIPEI
文章: 363
編成別台車的程式呢??
CTK1980
發送悄悄話給 CTK1980
查找 CTK1980 發表的更多文章
2015-04-13, 09:54 AM
浪子
註冊日期: 2015-02-16
文章: 46
車型: E93
CTK1980
編成別台車的程式呢??
謝謝CTK大
今日測試看看
浪子
發送悄悄話給 浪子
查找 浪子 發表的更多文章
2015-04-15, 01:21 PM
浪子
註冊日期: 2015-02-16
文章: 46
車型: E93
CTK大
車廠的測試後,說明沒辦法這樣做欸
真頭痛
浪子
發送悄悄話給 浪子
查找 浪子 發表的更多文章
2015-04-26, 02:24 AM
夢想5D
註冊日期: 2013-09-23
文章: 13
小弟小小的猜測一下
量測看看插頭給出來的電(和朋友的對照看看)
你朋友的阻抗上升比你多都OK,如果對照完一樣
那就要查傳回去的線
感覺是線的問題
初學者有錯請鞭小力一點......XD
夢想5D
發送悄悄話給 夢想5D
查找 夢想5D 發表的更多文章
2015-04-27, 11:28 AM
浪子
註冊日期: 2015-02-16
文章: 46
車型: E93
目前查起來,電是差不多的
現在一直重複確認
發現下面兩點現象
1.要亮引擎燈前,會先亮機油不足的燈(黃色)
確認機油量是ok的,機油燈也會自動滅掉
機油燈滅掉後沒多久,就會亮起引擎燈
2.亮引擎燈時,如果剛好在待速時(等紅綠燈)
亮燈瞬間,轉數會由700跳到1000後,又掉回700
以上是目前狀況,希望可以找到高手幫忙解決
目前已經請殺肉場協尋N46N引擎電腦
但此電腦不好找,尚在等待消息中
浪子
發送悄悄話給 浪子
查找 浪子 發表的更多文章
2015-04-27, 02:02 PM
jeremy520
註冊日期: 2014-01-02
文章: 342
浪子
各位前輩
去維修廠插電腦顯示-節氣門控制異常
異常碼消除後,兩天又亮起
更換節氣門感知器無效
更換揚程馬達後改善(副廠)
很誠懇與良心的告訴您!數據雖然可參考!但所見並不代表真的有問題!
我的建議是找一顆"二手"的怠速馬達換看看,花不了多少錢!(約2~3000元)
也許就解決了!
jeremy520
發送悄悄話給 jeremy520
2015-04-27, 02:21 PM
浪子
註冊日期: 2015-02-16
文章: 46
車型: E93
jeremy520
也許就解決了!
謝謝前輩的資訊
但我的車是07年尾的
沒有待速馬達欸……
頭痛……頭痛……
浪子
發送悄悄話給 浪子
查找 浪子 發表的更多文章
2015-04-28, 01:01 AM
夢想5D
註冊日期: 2013-09-23
文章: 13
請問你亮燈之後車子開起來有甚麼狀況嗎?
http://www.bmwcct.com.tw/forums/thread104653.html
站內的這篇可以看一下~感覺可以有些方向
夢想5D
發送悄悄話給 夢想5D
查找 夢想5D 發表的更多文章
2015-04-28, 02:12 AM
浪子
註冊日期: 2015-02-16
文章: 46
車型: E93
夢想5D
請問你亮燈之後車子開起來有甚麼狀況嗎?
站內的這篇可以看一下~感覺可以有些方向
謝謝 夢想哥
站內連結內 給的建議,我明天馬上測試
盼問題可改善
針對亮燈後,有兩個現象
亮燈之後,油門無力感,車子跑起來笨重
油耗明顯增加
浪子
發送悄悄話給 浪子
查找 浪子 發表的更多文章
2015-04-28, 09:21 PM
ab9938
註冊日期: 2014-05-09
住址: 苗栗,新竹
文章: 326
車型: W211,E90,F10
您的狀況我也遇過,但換相同的零件後已撐了近萬公里
並沒有再復發
祝你早日解決,把愛車修好
也希望殺肉不要殺到我的車,阿彌陀佛
沒有難養的車
只有不夠深的口袋
ab9938
發送悄悄話給 ab9938
查找 ab9938 發表的更多文章
2015-05-14, 02:38 PM
註冊日期: 2015-03-06
車型: 120I
空氣流量計~~!!
0334956847
發送悄悄話給 0334956847
查找 0334956847 發表的更多文章
2016-04-08, 09:03 PM
boxsters
註冊日期: 2016-03-26
車型: E93
boxsters
發送悄悄話給 boxsters
查找 boxsters 發表的更多文章
2018-11-23, 12:56 PM
28
wen6chien
註冊日期: 2018-11-23
車型: E93 320CIC
查一下機油感知器
wen6chien
發送悄悄話給 wen6chien
查找 wen6chien 發表的更多文章
2018-12-03, 01:41 AM
29
durmer2000
註冊日期: 2011-03-30
文章: 119
車型: E92 M3
浪子
統整維修資料更換項目
揚程馬達
節氣門感知器
凸輪軸電磁閥
線路都確認過無異常
目前異常現象是
異常燈亮起後,動力降低、油耗增加
若不更換零件下,消除異常燈
2天至2週不等,就會亮燈
目前已經是第5顆揚程馬達壽終正寢
已經跑了6間車廠,尚未查出真正原因
不知道什麼原因讓馬達壽命減短
或是哪邊有可以處理E93電腦的廠家
試試看應該是節氣門控制器...換副廠的就可以...約3-4萬..問題應就可以解決了
durmer2000
發送悄悄話給 durmer2000
查找 durmer2000 發表的更多文章
10:04 AM
