舊 2015-02-17, 08:47 PM   #1
blacky
註冊日期: 2007-08-19
住址: 中和
文章: 141
E36車體平衡
請問各位36如何抓簡單的車體平衡
是讓兩邊襯裙前後底部
四個點的離地高度都一樣
感覺是讓車底盤呈現一個水平面
是這樣嗎?
因為重量平衡太難了
所以只能去想像重量都下壓後
會反應在高度上
然後去調車高平衡
產生車底盤水平的結果
不然也不知道能怎麼做
blacky 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2015-02-19, 08:54 PM   #2
作者: blacky 查看文章
請問各位36如何抓簡單的車體平衡
是讓兩邊襯裙前後底部
四個點的離地高度都一樣
感覺是讓車底盤呈現一個水平面
是這樣嗎?
因為重量平衡太難了
所以只能去想像重量都下壓後
會反應在高度上
然後去調車高平衡
產生車底盤水平的結果
不然也不知道能怎麼做
BMW原車出廠號稱車重完美比例50:50
所以可以量未降車身前的高度
再前後等量的降低車身
應該是這樣!!
舊 2015-02-23, 03:33 PM   #3
superfhc
superfhc 的頭像
註冊日期: 2013-07-03
住址: 台北三重
文章: 38
車型: e36 318ti
車體平衡? 重量平衡倒是有看過,是四輪放在四個特殊的秤,連線到電腦上,然後技師就開始調整避震讓左右數值一樣,前後都調整很久...是在新店一個改裝廠看到的...
如果是高低的話,那根本就是看避震器彈簧怎麼調整...新品沒看過左高右低那種的...
superfhc 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2015-02-23, 10:23 PM   #4
blacky
註冊日期: 2007-08-19
住址: 中和
文章: 141
那調完後
避震器應該都不等長嗎?
此時兩邊側裙前後共四點
相對與地面的高度是否一樣?
舊 2015-02-24, 04:29 AM   #5
superfhc
superfhc 的頭像
註冊日期: 2013-07-03
住址: 台北三重
文章: 38
車型: e36 318ti
調整完就算有差異,以彈簧的磅數來說,零點幾公分就調很多了,前後姑且不論,那是看彈簧給你的高度來決定的,有人喜歡前高後低,說山路好跑,原廠來的就是平平高,幾乎都是離輪拱三指,每個品牌不一樣...不過如果覺得左右高低有差,差的明顯,肉眼清楚判斷的出來!不是那種差零點幾公分的要拿尺仔細量的...零點幾公分有沒有坐人都有差異了...那就檢查上座,彈簧,避震器,應該是這些東西跟你要錢了...
所有時間均為台北時間。現在的時間是 04:17 AM
