舊 2015-02-19, 04:17 PM   #1
ivanlo67
註冊日期: 2014-07-23
車型: e87 130i
請問小弟的E87 130i 更換前8J後9J ET30 18吋的框,需要更換加長的螺絲嗎
如題~~
有點擔心鋁圈太出來螺絲鎖不夠深,需要更換嗎?需要多長的?有什麼牌子推薦嗎?
另外覺得高速方向盤需要左修一下右修一下,車身很敏感一直沒辦法好好跑直線,原本的框有變形,所以換了新框新胎定位也做了兩次也沒辦法改善(右前輪外傾不能調了,有改PSS9)
不知要怎辦~~
可以給小弟一些建議嗎~謝謝
按圖片以查看大圖
名稱:	IMG_4966.jpg
查看次數:	111
文件大小:	301.9 KB
按圖片以查看大圖
名稱:	IMG_4970.jpg
查看次數:	59
文件大小:	125.6 KB
ivanlo67 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2015-02-19, 06:29 PM   #2
何小千
住址: 雙北基隆
文章: 541
車型: e36 318
如果改了避震 胎寬加大 不對稱花紋的輪胎 都會讓你的路感變得很明顯 就是扯到不行 小弟認為您的PSS9一定要調好...不然會超難開
何小千 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2015-02-19, 06:29 PM   #3
mko651020
mko651020 的頭像
註冊日期: 2012-08-02
住址: Toronto
文章: 512
車型: 1998 E36 M3 S52
J數跟螺絲長度無關喔 輪圈中心肉太厚et值太少才可能需要換到螺絲
檢查一下底盤三角架跟拉桿看看吧 都沒問題的話方向機十字接頭也檢查一下
my car my style
RCE FOREVER
mko651020 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2015-02-19, 06:39 PM   #4
ivanlo67
註冊日期: 2014-07-23
車型: e87 130i
作者: 何小千 查看文章
請問前輩是指高低還是軟硬呢?
目前前輪約一指(不能再高了)第7段,後輪約0指(可以再調高或低)第4段,就是前軟後硬,那需要怎麼調比較適合呢?
舊 2015-02-19, 06:40 PM   #5
ivanlo67
註冊日期: 2014-07-23
車型: e87 130i
作者: mko651020 查看文章
因為原廠ET45,而現在是ET30,少了10mm,這樣是否夠用呢
因為是買中古車約7萬公里,之前有檢查過底盤了,控制臂鐵套用肉眼看都沒明顯破裂變形,實在不知道該如何處理
舊 2015-02-19, 06:45 PM   #6
mko651020
mko651020 的頭像
註冊日期: 2012-08-02
住址: Toronto
文章: 512
車型: 1998 E36 M3 S52
作者: ivanlo67 查看文章
你把輪圈拆下來 輪圈上的孔直接插入螺絲 跟原框插入螺絲比較看看牙紋露出來的長度就知道了
大部分的框 如果中心肉厚但是孔會挖的比較深
my car my style
RCE FOREVER
舊 2015-02-19, 06:46 PM   #7
傑米
註冊日期: 2012-02-25
文章: 149
建議你把前彈簧左右對調,然後再定位一次,
就應該可以解決左右修方向的問題了。
傑米 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2015-02-19, 06:50 PM   #8
ivanlo67
註冊日期: 2014-07-23
車型: e87 130i
作者: mko651020 查看文章
對厚!謝謝提醒喔~真是好辦法!:D
舊 2015-02-19, 06:52 PM   #9
ivanlo67
註冊日期: 2014-07-23
車型: e87 130i
作者: 傑米 查看文章
就應該可以解決左右修方向的問題了。
是因為我右前輪的外傾比較大關係嗎?
舊 2015-02-20, 01:15 AM   #10
Cory
Cory 的頭像
註冊日期: 2014-11-25
文章: 39
車型: E92 330i
前避震不要調太軟,會導致前輪外側吃胎。
胎壓也可看一下,別超過原廠建議值過多(駕駛座B柱有貼紙),打太飽也是會很敏感。
三角架鐵套雖無破裂或變形,但有可能使用過久,橡膠已硬化,預算若足夠可換新或升級E92 M3的。
建議找有百世霸定位的店家做一次精準的定位。
Cory 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2015-02-20, 01:39 AM   #11
傑米
註冊日期: 2012-02-25
文章: 149
是的
傑米 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2015-02-20, 01:40 AM   #12
傑米
註冊日期: 2012-02-25
文章: 149
作者: ivanlo67 查看文章
是因為我右前輪的外傾比較大關係嗎?
是的
傑米 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2015-02-20, 05:27 PM   #13
ivanlo67
註冊日期: 2014-07-23
車型: e87 130i
作者: Cory 查看文章
前避震不要調太軟,會導致前輪外側吃胎。
謝謝指教喔~今天試著將前輪胎壓打30後輪32,前避震改3段後4段,有好開一點了,沒那麼敏感了..,但車身得有點跳方向盤有點重就是了,真難取捨阿~~可能還是會放軟一格兩格再試試看~
但今天又發現個問題,就是今天在國道5號北上石碇那個隧道裡,有一段微微的左彎,照理方向盤應要往左打一點點,可是我的車甚至放手都還會彎過頭,需要不時往右修正一下,路面似乎也有點往左傾就是了,因為我開過的車當中是沒有過這樣的現象,不知道這樣算不算正常??
請問有哪間定位店比較細心可以推薦一下嗎?(之前在健康路知名的做過了..就不考慮了)
舊 2015-02-28, 02:13 AM   #14
Cory
Cory 的頭像
註冊日期: 2014-11-25
文章: 39
車型: E92 330i
看您PO的照片,似乎有些蹦胎的樣子?不知道您輪框J數與輪胎的尺寸搭配是?
我是在深坑的網路店家做定位的,覺得還ok。
但網路上對此店家的評價有好有壞,還是請您再多比較看看。
Cory 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2015-02-28, 07:44 PM   #15
ivanlo67
註冊日期: 2014-07-23
車型: e87 130i
作者: Cory 查看文章
18吋 前8J 225/40 ,後9J 225/40 所以後輪會有點繃
今天開高速公路載3個大人,左右漂浮感更明顯了,需要一直修正方向盤才能開得直,如果遇到傾斜的彎路會修得更多,感覺後輪的反應似乎慢半拍,卻又很敏感,不知道是不是因為降太低,然後TOE卻用標準值去做才導致這樣
舊 2015-03-03, 08:27 AM   #16
skylinerte
註冊日期: 2004-10-20
文章: 3,722
車型: E34 3.2
李仔串拆掉再確試試看,有可能是李仔串的問題。
skylinerte 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2015-03-03, 10:46 PM   #17
ivanlo67
註冊日期: 2014-07-23
車型: e87 130i
作者: Ruff小豪 查看文章
前面前不久有換新的過了,後面檢查過還好,不過之前有聽說降低的話李仔串也要改短才行,不知不是真的?
舊 2016-03-25, 12:33 AM   #18
jackcloud
jackcloud 的頭像
註冊日期: 2015-09-10
住址: 新北市蘆洲
車型: E87 130i 6MT
後面9J用 255/35/18 會好一點吧~
jackcloud 目前離線   回覆時引用此篇文章
所有時間均為台北時間。現在的時間是 03:37 PM
