舊 2015-03-25, 10:01 PM   #1
bottledevil
註冊日期: 2014-03-18
文章: 50
車型: 530i
高速大抖 市區小抖 考爾換新點不著火 崩潰
小弟E39 M54,高速大抖後,更換引擎腳,變速箱腳,Pcv閥,火星塞,(廠裏說傳動軸沒毛病),狀況消失。
誰知高速試車後狀況又出現,故障碼1,2,5缸失火,平穩值卻是顯示1,3,5缸不順。調6只bosch考爾裝上,無法點火。
無奈裝上原車考爾,並將1和2,3和4,5和6對調,發現平穩值還是1,3,5不好。
這個情況是否說明考爾其實沒問題?考爾線組拆開發現裡面電阻外表開裂,會有關係嗎?亦或是噴油嘴不潔?因為現在沒有故障碼,實在是有點奔潰。市區開著明顯起步無力,持續非常輕微的抖動,柏油路面開著像開水泥路面,偶爾油門還會發麻。
還請各位大大賜教!
bottledevil 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2015-03-25, 10:20 PM   #2
Artist 的頭像
考爾如果絕緣破損,是會跳火造成抖動沒錯,外表看不出來的裂已經會抖了,如果目視已經裂開,那當然應該換掉試試看。
Artist 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2015-03-25, 10:20 PM   #3
rw6662
rw6662 的頭像
註冊日期: 2007-08-18
住址: chiayi
文章: 527
車型: E39,E38
考耳導管破損漏電,怎麼變成換一堆的東西?
rw6662 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2015-03-25, 10:41 PM   #4
bottledevil
註冊日期: 2014-03-18
文章: 50
車型: 530i
作者: Artist 查看文章
Artist兄,請原諒我剛才沒上圖。不是考爾開裂,是接考爾的線組里有一個電阻,外表已經龜裂了。請看圖。
另外我已將平順值好的缸上和不好的對調,發現不順的缸依舊是1,3,5,是否意味著其實不是考爾出了問題?
而且調了bosch的考爾后,連火都點不了。只能換回原車的。
舊 2015-03-25, 10:44 PM   #5
bottledevil
註冊日期: 2014-03-18
文章: 50
車型: 530i
作者: rw6662 查看文章
rw6662兄,引擎腳,變速箱腳,是我爬文后要求更換的,換下后確實已經不堪再用。Pcv閥也是如此,整天懷疑起步無力是這個搞鬼,也換了。火星塞倒是車廠說換下看看會不會有改善,那就換了。
舊 2015-03-25, 10:50 PM   #6
Artist 的頭像
引擎腳,變速箱腳老化是應該換的,可以讓行車品質提升不少。
您這個問題小弟沒遇過,看照片似乎跟我的引擎也不同,,抱歉沒幫到忙。那顆東西有得買嗎?
:D
舊 2015-03-25, 10:56 PM   #7
timraykuo
註冊日期: 2013-01-22
住址: 中部以南
文章: 508
車型: E46 330I
起步無力,一樣是M54 3.0引擎我來回答一下,第一項檢查排氣管尾段右邊筏門,筏門不會關起來會造成低轉速起步無力,第二項就是Double VANOS油封更換,換完後你會覺得車子回春了,最值得更換的項目,至於DISA沒壞就不用換了,我換新的完全沒感覺扭力有變化.
timraykuo 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2015-03-25, 11:55 PM   #8
GwayLiN
註冊日期: 2008-03-28
住址: 高雄市彌陀區/台北市南港區
車型: E34 520i
對調了還是一樣,那你檢查一下汽缸壓力好了.
缸壓不足會missfire.:(
前BMW依德原廠技師, GAMA 藍寶堅尼(Lamborghini)原廠技師
我的LINE ID : gwaylin
歡迎參觀我的賣場
http://goods.ruten.com.tw/item/show?21405053695796
我的工作室,歡迎歡迎
http://0rz.tw/AEyi4
GwayLiN 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2015-03-26, 12:03 AM   #9
精研砂輪
精研砂輪 的頭像
註冊日期: 2014-07-27
文章: 246
大大:E39如果考耳對調後問題還是一樣的話?先將空流計的插頭拔掉後看震動是否有改善"再決定問題是否確認空流計故障"參考看看"
精研砂輪 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2015-03-26, 12:35 AM   #10
penguinlin21
penguinlin21 的頭像
註冊日期: 2010-01-25
文章: 77
E39 只要遇到 抖動 問題 真的影響非常多種因素!
給你幾個參考方向
1.考耳 火星塞
2.DISA
3.空氣流量計
4.噴油嘴
5.VANOS 油封 漏真空
6.待速馬達
7.壓縮機
8.發電機
9.O2感應器
10.觸媒塞住 壞了
等等........ 查起來 真的 瘋掉....
只能從小條的開始找問題!
因為會影響的周邊因素太多種了!
不要一昧的聽信 別人說 換啥換啥 因為 我相信
連保養場都無法保證 能解決 這問題
老車 抖動 算是 通病了!! 只差嚴重跟不嚴重!!
僅供參考 謝謝
如果 考耳 與火星塞 都排除!
我第一個推薦 空氣流量計! 換 正廠的 不要換副廠 ! 還有換完 記得 調適值要歸零~ 讓電腦重新學習!
差很多 ~ 剛換上去 平順值 馬上有感 平順很多! 但時間久了 還是會因周邊 而影響平順值!!
我原本的流量計 也沒壞~ 只是平順值 偏高~ 換新的 ~ 果然馬上有感! 僅供參考!!!
penguinlin21 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2015-03-26, 12:45 AM   #11
bottledevil
註冊日期: 2014-03-18
文章: 50
車型: 530i
作者: Artist 查看文章
:D
artist兄,您太客氣,您的blog我一直關注,很多我都是照著學習,裡面的信息幫大忙啦!
2.2考爾和3.0考爾確實不一樣。這顆電阻估計都是和線組連著賣的,明天去問問材料商。
舊 2015-03-26, 12:49 AM   #12
bottledevil
註冊日期: 2014-03-18
文章: 50
車型: 530i
作者: timraykuo 查看文章
timraykuo兄,謝謝答復!
1.這個閥門頂起來就能看到嗎?
2.vanos油封已經更換過。
3.聽說disa壞了好像沒有故障碼,怎麼判斷有沒有在工作呢?不知道壞了會不會造成引擎平順值不佳?
舊 2015-03-26, 12:51 AM   #13
bottledevil
註冊日期: 2014-03-18
文章: 50
車型: 530i
作者: 精研砂輪 查看文章
謝謝!明天早上就自己去排查下這個問題!我最喜歡插拔了!
舊 2015-03-26, 12:54 AM   #14
bottledevil
註冊日期: 2014-03-18
文章: 50
車型: 530i
作者: penguinlin21 查看文章
給你幾個參考方向
1.考耳 火星塞
2.DISA
3.空氣流量計
4.噴油嘴
5.VANOS 油封 漏真空
6.待速馬達
7.壓縮機
8.發電機
9.O2感應器
10.觸媒塞住 壞了
只能從小條的開始找問題!
因為會影響的周邊因素太多種了!
連保養場都無法保證 能解決 這問題
僅供參考 謝謝
如果 考耳 與火星塞 都排除!
感恩,
1.考耳 火星塞 考爾新的不點火,何解。 火星塞換新了。
2.DISA C310檢測儀無論是怠速還是行駛,都顯示disa未動作,可是沒有故障碼,是不是disa壞了沒故障碼的?
3.空氣流量計 能否自己插拔后看平順值變化來判定空氣流量計的好壞?
4.噴油嘴 恩要洗洗
5.VANOS 油封 漏真空 已經更換
6.待速馬達
7.壓縮機
8.發電機
9.O2感應器
10.觸媒塞住 壞了 天。。。。。。
舊 2015-03-26, 08:18 AM   #15
bottledevil
註冊日期: 2014-03-18
文章: 50
車型: 530i
作者: GwayLiN 查看文章
缸壓不足會missfire.:(
好的 缸压如果低了需要怎么处理呢?
舊 2015-03-26, 09:01 AM   #16
roger0403
roger0403 的頭像
註冊日期: 2012-09-09
文章: 68
感覺缸壓先測試一下 畢竟你更換過考耳 如果是考耳問題 更換的那幾缸應該會轉換,但是卻沒有。
空氣流量計 也檢查一下
話說DISA 周圍的O-Ring看是否有破損! DISA可能性感覺蠻大的~!!
各位版大前輩好!!!
///M E39
roger0403 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2015-03-26, 10:08 AM   #17
林原樟
註冊日期: 2013-11-24
文章: 344
車型: X5 4400
作者: bottledevil 查看文章
還請各位大大賜教!
miss firre就是斷缸失火,電腦關掉的,別再換東換西了,單缸就是單缸的問題,引擎汽缸運轉就電.油.跟空氣,拷爾對調跟火星塞換新無效就剩進氣跟噴油.......在此之前先從小額費用先處理,1.電子材料行買K60(1瓶200)接點清潔劑把拷爾插頭跟引擎週邊看的到的插頭都拔下來噴一噴清潔ㄧ下,並且把拷爾插頭裡的插腳用小ㄧ字起子壓密合一點 2.買3M引擎氣缸泡沫清潔劑(ㄧ瓶170)把積碳清ㄧ清(記住別用氫除碳或發動引擎接管藥劑除碳或是汽油添加劑除碳...絕對無效).......這是花了15萬無效工時跟 金錢得來的經驗
林原樟 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2015-03-26, 10:22 AM   #18
Artist 的頭像
哈哈哈...林兄好生氣的樣子,超級大字....
:D
順便查了一下3M引擎氣缸泡沫清潔劑使用方式,分享給車友。看來腐蝕性極強,可能在換引擎室油封類之前做比較好,免得油封提前滲漏。
https://www.youtube.com/watch?v=uhEBuWADnNw
此篇文章於 2015-03-26 10:35 AM 被 Artist 編輯。
舊 2015-03-26, 10:26 AM   #19
jason0412
jason0412 的頭像
註冊日期: 2004-04-07
文章: 790
車型: BMW e39 530i
我是開起没異狀,但一直有這個故障碼(超過兩個汽缸點火電流量測故障),我的電阻也裂了(我用電工用日製古河膠帶包的),正在想法子解決****煩
jason0412 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2015-03-26, 11:01 AM   #20
作者: Artist 查看文章
:D
這個小弟有搞過 ... 效果不錯
舊 2015-03-26, 11:55 AM   #21
林原樟
註冊日期: 2013-11-24
文章: 344
車型: X5 4400
不錯
作者: Artist 查看文章
:D
哈哈哈....沒啦?是怕版主花大錢吃悶虧,經驗提醒,就怕他步我後塵........:p
林原樟 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2015-03-26, 01:37 PM   #22
Bruce280km
註冊日期: 2015-02-27
車型: E46 320 2.2
以上的經驗寶貴,打包
Bruce Chang
Bruce280km 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2015-03-26, 01:58 PM   #23
bottledevil
註冊日期: 2014-03-18
文章: 50
車型: 530i
作者: 林原樟 查看文章
林兄 我看artist大分享的影片,对于E39来说是不是只要拆下考尔和火星赛就可以往火星赛的插孔里喷啦?另外这个会不会对引擎里的油封有影响?我的车子吃机油已经超厉害了,每2000km吃1L。多谢!
舊 2015-03-26, 02:01 PM   #24
bottledevil
註冊日期: 2014-03-18
文章: 50
車型: 530i
作者: 林原樟 查看文章
我在杭州很难找到对E39 有经验的保养厂(保有太少),多亏cct论坛各位大大的答疑解惑才能少走弯路。
舊 2015-03-26, 02:37 PM   #25
ST5618
註冊日期: 2012-09-27
住址: 泰國
文章: 2,136
車型: E46/E60/F30/F10
看開版大的照片,圖3的電阻是燒掉了沒錯。
ST5618 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2015-03-26, 05:59 PM   #26
林原樟
註冊日期: 2013-11-24
文章: 344
車型: X5 4400
是的從火星塞孔注入,至於長遠來看對油封有沒有影響我是無法置喙,廠家是說不會,阿知,至於你的油封已經算屁屁了,如果沒其它吃機油的原因{如活塞環或PCV閥}建議積碳清完把汽門油封也換了,吃機油久了,早晚觸媒跟O2 ㄧ起死翹翹
林原樟 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2015-03-26, 06:00 PM   #27
林原樟
註冊日期: 2013-11-24
文章: 344
車型: X5 4400
希望有幫到你
林原樟 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2015-03-26, 09:51 PM   #28
bottledevil
註冊日期: 2014-03-18
文章: 50
車型: 530i
作者: ST5618 查看文章
ST大 這個電阻是起何作用的?會不會是魁首?
舊 2015-03-26, 09:53 PM   #29
bottledevil
註冊日期: 2014-03-18
文章: 50
車型: 530i
作者: ST5618 查看文章
作者: 林原樟 查看文章
感謝!氣門油封是否大工程要拆引擎了
舊 2015-03-26, 09:58 PM   #30
bottledevil
註冊日期: 2014-03-18
文章: 50
車型: 530i
作者: jason0412 查看文章
不知這個電阻到底起何作用?你的可能表皮裂了裡面完好吧
舊 2015-03-26, 09:58 PM   #31
pigmouse888
註冊日期: 2003-11-21
文章: 1,235
車型: E46 + E38
作者: ST5618 查看文章
好厲害的同學 …讚 …
pigmouse888 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2015-03-26, 10:46 PM   #32
小石頭
註冊日期: 2008-05-02
文章: 441
我的車電阻也裂了.....大概5年前發現....不過車況無異常 就沒理會他了
小石頭 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2015-03-26, 11:10 PM   #33
bottledevil
註冊日期: 2014-03-18
文章: 50
車型: 530i
作者: 小石頭 查看文章
那我就放心了,排除這個問題
舊 2015-03-26, 11:55 PM   #34
jason0412
jason0412 的頭像
註冊日期: 2004-04-07
文章: 790
車型: BMW e39 530i
二次點火監控分電阻
舊 2015-03-27, 12:17 AM   #35
bottledevil
註冊日期: 2014-03-18
文章: 50
車型: 530i
作者: jason0412 查看文章
二次點火監控分電阻
是否意味著本來點火不良的缸會停止噴油,而這個二次點火監控電阻掛掉的話,會繼續噴油?
如果是點火良好,那麼電阻掛掉也無異樣。但是點火不良好的話,那就會造成抖動咯?這是我猜的。
那麼我換全新的考爾后,就算這個電阻掛掉,也應該可以點火,但是我點不起來,是否和這個電阻有關?
小弟才疏學淺,已經理不順了,還望指教
舊 2015-03-27, 11:27 AM   #36
bottledevil
註冊日期: 2014-03-18
文章: 50
車型: 530i
检测气缸压力结果1缸9.8,2缸8.9,3缸9.2,4缸10.2,5缸10,6缸9.9。修理厂说要拆上下盖换气门,气门顶筒,气门油封,活塞环,缸体也不知有没有毛病,这下大条了。需要这样吗?
舊 2015-03-27, 12:08 PM   #37
timraykuo
註冊日期: 2013-01-22
住址: 中部以南
文章: 508
車型: E46 330I
有點偏低,至少要大於150Psi或10.5Kg/cm2,可能缸內氣密真的有問題.
舊 2015-03-27, 04:19 PM   #38
waldner
waldner 的頭像
註冊日期: 2004-03-16
住址: 北市
文章: 793
車型: ALPINA B10 & E38 735
2000km消耗一瓶機油....
活塞環
waldner 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2020-05-04, 09:25 PM   #39
pzpz
註冊日期: 2005-02-12
給你幾個參考方向
8.發電機
想請教為什麼發電機故障會抖動呢?
我是換完全新發電機後抖動,冷車怠速三腳三腳的,熱車後高速或怠速也會偶發性三腳三腳
之前是ㄧ年沒幾次冷車發動會三腳三腳,但重新發動後就不會了
pzpz 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2020-05-04, 09:43 PM   #40
精研砂輪
精研砂輪 的頭像
註冊日期: 2014-07-27
文章: 246
有空發動震動時將空流計插頭拔除"如果正常運轉後再插上插頭時又開始震動的話?應該是空流快掛了"換新就會OK"試看看"
精研砂輪 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2020-05-04, 09:48 PM   #41
pzpz
註冊日期: 2005-02-12
作者: 精研砂輪 查看文章
有試過拔空流,也是會三腳三腳的
pzpz 目前離線   回覆時引用此篇文章
所有時間均為台北時間。現在的時間是 05:12 PM
