舊 2015-04-11, 02:59 PM   #1
小石頭
註冊日期: 2008-05-02
文章: 441
煞車皮磨耗感應線維修
通常當你看到 BRAKE LINING的字的時候
代表BRAKE PAD WEAR SENSOR 也磨斷了
一般都是 買一條新的 不過其實修超簡單 昨天弄E34順便記錄一下
E34是最基本款的 磨耗感應線 原理很簡單
其實就是個著完整的迴路....
當煞車皮快磨完 碟盤就會開始磨迴路
當迴路磨斷 電腦就亮 BRAKE LINING.....
然後 車主換煞車皮就多一個幾百元的開銷.....真蠢
(其實我一直不明白
為什麼不做接地控制呢?居然 用斷路控制....蠢)
圖片中的兩個接點
正常品應連接 成短路狀態
這是已經磨完亮燈....成為斷路
修復方式很簡單 把他當電路版銅接點就好
焊槍點一下成短路 即恢復功能
高度大約就好 當然 如果本體磨損很誇張
就是亮燈你又開了很久造常.....那就只能換了
雖然補也是能補 但下次 等他亮燈 就很接近鐵片吃碟盤
一亮燈就拆 來另還有這樣 所以如果你看到
未焊前感應器就已經貼齊鐵片平面了.....那也不用修了 換掉就對了
E39的 更高級了....其實我還是覺得有點 雞肋
因為依照原廠 直接換零件的原則 亮燈就要換線.....
因為一個是煞車皮迴路磨斷 一個是感應迴路本身有問題
結果其實都一樣....換感應線......
這麼做 只是方便判斷 是不是線本身的問題......但結果是一樣的
正常時低於5 Ohm
當磨損斷路成 次回路470 Ohm(更換剎車皮 短路修復)
當感應線異常 完全斷路 (必須更換感應線)
懶的出門買 我修好焊槍都收好 可能出門還沒付完錢....
小石頭 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2015-04-11, 03:19 PM   #2
timraykuo
註冊日期: 2013-01-22
住址: 中部以南
文章: 508
車型: E46 330I
感謝大師分享
timraykuo 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2015-04-11, 05:42 PM   #3
Shell
Shell 的頭像
註冊日期: 2015-01-05
住址: 台北 內湖
車型: 92/歐/E36/318/5MT
感謝分享!
Shell 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2015-04-11, 09:00 PM   #4
joneshuang318
註冊日期: 2013-07-30
文章: 48
車型: 320DT
謝謝分享。
joneshuang318 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2015-04-11, 09:53 PM   #5
pkdk
註冊日期: 2012-03-17
文章: 202
車型: E90 320
E90就不能這樣搞了
不換線就歸零不過去
pkdk 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2015-04-11, 10:17 PM   #6
小石頭
註冊日期: 2008-05-02
文章: 441
作者: pkdk 查看文章
E90就不能這樣搞了
不換線就歸零不過去
可以吧~這只是一個簡單的迴路.....
要短路給短路 要電阻給電阻.....
除非他有內建模組IC....但應該不可能 這個沒有智慧的必要
下面兩個也顯示他是單純一個迴路......沒有太多高科技存在
https://www.youtube.com/watch?v=qpVGB_ErWK0
http://www.germanboost.com/showthrea...-Journal/page2
此篇文章於 2015-04-11 10:23 PM 被 小石頭 編輯。
小石頭 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2015-04-11, 10:37 PM   #7
kenny123
註冊日期: 2012-12-07
文章: 381
謝謝分享,
但..........................................
花100多元,保障安全,提醒該換煞車皮,是好事
不然.......踩煞車.........沒煞車........就GG了,
kenny123 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2015-04-11, 10:46 PM   #8
小石頭
註冊日期: 2008-05-02
文章: 441
作者: kenny123 查看文章
謝謝分享,
修完一樣保障安全 有提醒功能 喔~這並不是廢除功能.....
題外話
煞車皮全部吃完 也不會沒煞車.....鐵磨鐵煞車力還是有的......不會GG
小石頭 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2015-04-11, 10:49 PM   #9
kenny123
註冊日期: 2012-12-07
文章: 381
真的阿?
提醒功能不變?那真的不錯耶~
舊 2015-04-11, 10:52 PM   #10
小石頭
註冊日期: 2008-05-02
文章: 441
作者: kenny123 查看文章
真的阿?
提醒功能不變?那真的不錯耶~
銲錫磨掉又亮燈了.....跟原本一樣啊~
小石頭 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2015-04-11, 10:59 PM   #11
pkdk
註冊日期: 2012-03-17
文章: 202
車型: E90 320
不E90的線沒那麼簡單
因為電腦會自動算出你的來令片剩幾公里需更換
而不是磨到才亮燈
簡單來說
妳要換線(不管有無磨到),才有辦法歸零到100%
要是妳沒換線,就直接給他歸零下去
很抱歉,馬上亮燈
請直接買條新的插上去,再歸零即可滅燈
他的機關就藏在,插下去的那一下(插過就沒用了)
pkdk 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2015-04-11, 11:03 PM   #12
tarzan688
tarzan688 的頭像
註冊日期: 2014-06-09
文章: 190
車型: E39 --> F10 528i
太讚了..下次也來試試!!
請問 E39 也是一樣用焊的嗎?
tarzan688 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2015-04-11, 11:08 PM   #13
小石頭
註冊日期: 2008-05-02
文章: 441
作者: pkdk 查看文章
不E90的線沒那麼簡單
而不是磨到才亮燈
簡單來說
要是妳沒換線,就直接給他歸零下去
很抱歉,馬上亮燈
請直接買條新的插上去,再歸零即可滅燈
我在想E60跟E90應該是一樣的
https://wiki.bentleypublishers.com/d...W+5+Series+E60
問題不再插下去那一下
在於你有沒有磨損迴路
簡單的說....迴路磨損 你插回去 電腦是不會給歸零里程的
對於這部份 銲錫的作法 是可以修復 並可供電腦歸零才對......
很簡單的測試是 全新的插上 再拔下 再插上.....應該還是可以歸零.....因為迴路無損......
還是連全新的也插上 再拔下 再插上 就失效了....感覺不太可能
找到這個教學影片
https://www.youtube.com/watch?v=T3fbloxsIEg
裡面的問與答有人提出你的問題.....
是否可以重複使用感應器 同時 能歸零
作者的回答如我猜測的....如果迴路沒磨損 是可以的.....
也就是說 如果你修復迴路 也是可以供里成歸零的......
http://www.pelicanparts.com/BMW/tech...eplacement.htm
這網頁說了 E90一樣是2-STAGE
所以 所謂 用過不能歸零....應該是因為 第一回路已經磨損
http://www.e90post.com/forums/showthread.php?t=618871
這一篇有人實做了.....直接短路接線 電腦即可里程歸零......
所以 E90沒有一定要新的......電表拿出來量一量最準
此篇文章於 2015-04-12 12:23 AM 被 小石頭 編輯。
小石頭 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2015-04-11, 11:10 PM   #14
小石頭
註冊日期: 2008-05-02
文章: 441
作者: tarzan688 查看文章
太讚了..下次也來試試!!
請問 E39 也是一樣用焊的嗎?
我也不知道耶 我只有E34.....如果剛亮就處理 應該是可以才對
小石頭 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2015-05-14, 02:33 PM   #15
E91loewe
註冊日期: 2013-04-29
車型: E91 330i
長知識了,謝謝分享。
E91loewe 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2015-05-17, 04:30 PM   #16
YaYuan
YaYuan 的頭像
註冊日期: 2014-02-12
文章: 108
車型: F10 535i
YaYuan 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2015-05-18, 11:29 PM   #17
Berson
註冊日期: 2015-03-28
文章: 78
銲錫的硬度會把煞車盤磨出一條溝來嗎???
感覺好像銅的硬度比較軟...
Berson 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2015-05-19, 12:12 AM   #18
廠車
廠車 的頭像
註冊日期: 2008-06-06
文章: 249
我的 E38 728 一直亮著
有解嗎?
線已換了3條了
廠車 目前離線   回覆時引用此篇文章
所有時間均為台北時間。現在的時間是 09:59 AM
