舊 2015-04-28, 08:36 PM   #1
kenny123
註冊日期: 2012-12-07
文章: 381
求助~前camber調整
小弟的e46今天做了百世霸四輪定位完後,
開高速公路時,放雙手,馬上方向盤微偏右,車子有也往右滑,
回店面反映,調出數據,
他說我的左輪比較趴(-1.36),右輪比較直(-1.04),所以車身會往右滑,
然後老闆說因為車種e46的關係,前面camber不能調,兩手一攤,就說無解,
真的假的?
請各位高手解惑,若有推薦定位店家也請推薦,謝謝
kenny123 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2015-04-28, 09:39 PM   #2
happy220
happy220 的頭像
註冊日期: 2009-03-14
文章: 256
車型: Z4 CI
可以調~如不能調的話那車還真是設計的太好了~不能調的我會考慮買台來試試
happy220 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2015-04-28, 09:47 PM   #3
warez
warez 的頭像
註冊日期: 2006-06-26
文章: 330
車型: E36 M3 Evo & US
作者: kenny123 查看文章
回店面反映,調出數據,
真的假的?
那你原本定位是作心酸的嗎?
warez 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2015-04-28, 10:47 PM   #4
kenny123
註冊日期: 2012-12-07
文章: 381
作者: warez 查看文章
那你原本定位是作心酸的嗎?
店家態度就是如此,
請問有能改善此問題的店家嗎?
舊 2015-04-29, 09:06 AM   #5
原廠設計Camber是不能調整的沒錯,正常下也不需要調.
一般二邊Camber不同的話,先檢查是不是前三角架和尚頭和鐵套是不是有磨損了.
如果都正常的話,E46的避震塔上座螺絲孔可以左右調整的,可以再調整一些些Camber角度.
舊 2015-04-29, 10:13 AM   #6
b25cr
註冊日期: 2014-11-19
文章: 87
請問各位前輩~如果把上面的凸點磨掉~可調的範圍應該會再多一些些吧?會有什麼問題嗎?謝謝
b25cr 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2015-04-29, 04:04 PM   #7
kenny123
註冊日期: 2012-12-07
文章: 381
請問專業的大大,
左輪camber(-1.36),右輪camber(-1.04),
數值才差一點點而已,這樣會造成雙手放開方向盤為偏右,車身向右滑嗎?
還是根本定位沒做好呢?
舊 2015-04-29, 04:06 PM   #8
內湖港墘路 - 裕盛底盤定位
舊 2015-04-29, 06:00 PM   #9
kenny123
註冊日期: 2012-12-07
文章: 381
作者: Terry-tpe 查看文章
內湖港墘路 - 裕盛底盤定位
Terry大,
這間店家會願意幫客人調整嗎?
用類似小樂大大說的方式去試試看,
我很怕遇到又是看完定位數據後,推說camber不能調,然後就想收錢打發了事的店家,
舊 2015-04-29, 06:03 PM   #10
作者: kenny123 查看文章
Terry大,
這間店家會願意幫客人調整嗎?
用類似小樂大大說的方式去試試看,
定位技術不差 , 後續如有問題老闆小裕會處理
舊 2015-06-05, 01:32 PM   #11
kenny123
註冊日期: 2012-12-07
文章: 381
請問一下,如果和尚頭跟鐵套檢查都沒問題,為何定位時數值是紅色的?
有些店家聽到我提出小樂大說的方式試試看,都不願意處理,唉~
舊 2015-06-05, 02:02 PM   #12
skylinerte
註冊日期: 2004-10-20
文章: 3,722
車型: E34 3.2
如果底盤橡皮,上座都正常的話,可能
1.避震器疲乏了,所以對應Camber的角度會變大。
2.羊角變型。
定位所取的是範圍,而不是絕對值。
你的定位誤差範圍不大,可能會偏的原因很多,側拉桿磨也會、胎壓不同也會、輪胎本性也會、Toe沒調整好也會,避震器疲疲也會,可能性很多。
skylinerte 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2015-06-05, 07:38 PM   #13
kenny123
註冊日期: 2012-12-07
文章: 381
作者: Ruff小豪 查看文章
如果底盤橡皮,上座都正常的話,可能
2.羊角變型。
定位所取的是範圍,而不是絕對值。
定位基本上都要綠色吧?顯示紅色不就超過原廠設定範圍了?
然後有些店家都做完定位,
然後丟一句你的車camber不能調整,
除非換魚眼上座,然後就一副要收錢的樣子,
舊 2015-06-05, 09:01 PM   #14
skylinerte
註冊日期: 2004-10-20
文章: 3,722
車型: E34 3.2
綠色的是原廠數值,是這部車一切以原廠零件為基準的基礎,調整也是以這個數值為基準,改裝也是以這個數值為對照。
為什麼會偏離綠色的範圍,如果你一切原廠,會偏離這個範圍,就是代表你的底盤有零件疲乏、老化,除了上述原因之外,車體也是造成數值不正常的因素。
所以並不是有紅色的數值就不好,要看車輛的設定。
原廠有原廠的調整方式,改裝有改裝的定位方式,定位機是給你參考數值,調整是師父的本事,有時候全是綠色數值,但是開起來還會偏,那就是看師父的抓問題判斷的功力了。
舊 2015-06-05, 09:06 PM   #15
skylinerte
註冊日期: 2004-10-20
文章: 3,722
車型: E34 3.2
我該問的是,你的車全原廠?為什麼定位?(換胎?換避震?換底盤零件?還是例行的定位?)定位前有相同問題嗎?
舊 2015-06-06, 11:06 AM   #16
kenny123
註冊日期: 2012-12-07
文章: 381
作者: Ruff小豪 查看文章
04末批e46 2D,本身車子就配M soprt避震器,全車原廠,只有改18吋胎,225/40/18
換胎後,開高速放手,方向盤會偏右,車身也會偏右,就去定位,
camber:前左-1.36,前右-1.04,
所以車行說左邊胎比較趴,又因無法調整camber,所以往右偏是正常的,
舊 2015-06-06, 11:58 AM   #17
ZeroSea
註冊日期: 2011-09-27
文章: 763
車型: E34 525
標準sop,定位時駕駛要坐在椅子上或放上同等重物代替
ZeroSea 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2015-06-06, 08:34 PM   #18
skylinerte
註冊日期: 2004-10-20
文章: 3,722
車型: E34 3.2
看來是輪胎的問題造成的可能性很大,不要不相信。
另外,如果底盤鐵套、拉桿都沒問題,會造成camber不同,是避震器衰退趴低造成的。
但是這樣的定位誤差不大,調不正要嘛是輪胎,要嘛就是店家懶的調,胎壓也會(我遇過,超烏龍XDDD)
舊 2015-06-06, 09:48 PM   #19
M.H.
註冊日期: 2015-05-28
車型: E60 523i
換一家試試囉!
M.H. 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2015-06-07, 12:13 PM   #20
kenny123
註冊日期: 2012-12-07
文章: 381
終於有店家願意照小樂大的方法,避震器上座那個點磨掉,其他三個螺絲放鬆,喬一下就好了,
所有時間均為台北時間。現在的時間是 07:38 AM
