舊 2015-05-27, 05:34 AM   #1
www1qaz
註冊日期: 2014-11-11
文章: 38
車型: E60 530
E60 530 升級煞車總邦 升最高可用到哪一級?
******我卡鉗有升級了前六後四,發現很多文不對題.回的又酸又沒建言.我是問煞車的事.結果說我要裝19吋.動力沒升級不要用.這種不是重點回話.我敢裝當然這些回文說的的早已用了.謝謝************
想說一昧加大卡鉗跟碟盤
煞車總幫沒加更大.踩下去也會反應較慢.因為活塞較難推出來
530 我想可升級到545或550
我想裝E60 M5的AIR 桶+總幫 倍力器
不是卡鉗
至於E60 M5 不知是否能裝的上
還是裝上後還要其他什麼配備也修改
麻煩有升級經驗的大大提供經驗
www1qaz 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2015-05-27, 10:48 AM   #2
無情者傷人命
註冊日期: 2012-08-31
住址: 天都
文章: 313
車型: 很慢的B
m5要裝要19框
建議先爬文...這有討論過很多文章了!
無情者傷人命 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2015-05-27, 11:05 AM   #3
小魚兒
註冊日期: 2004-04-16
文章: 197
他應是問總幫合用問題,而非輪框吧
小魚兒 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2015-05-27, 11:13 AM   #4
熊大
註冊日期: 2014-03-14
文章: 445
車型:
動力沒提昇別花錢
在車裡,竟破例地重複聽著祂生前最愛的歌
無心與商業事務為伍,木然凝視遠處
深沉絕望好深,墜至無盡深淵
14/10/2020
參加全代會,無須穿外套
冷氣沒很強
24/07/2023
Yue Ting Sung
熊大 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2015-05-27, 12:57 PM   #5
MIO
註冊日期: 2013-04-07
文章: 1,063
作者: 熊大 查看文章
動力沒提昇別花錢
這B玩意兒 終於說了一句像樣的B話
MIO 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2015-05-27, 03:15 PM   #6
www1qaz
註冊日期: 2014-11-11
文章: 38
車型: E60 530
作者: 無情者傷人命 查看文章
m5要裝要19框
建議先爬文...這有討論過很多文章了!
早裝了.謝謝 請看我問什麼我問總幫不是卡鉗
跟19吋有什麼關係
舊 2015-05-27, 03:16 PM   #7
www1qaz
註冊日期: 2014-11-11
文章: 38
車型: E60 530
作者: 熊大 查看文章
動力沒提昇別花錢
我動力有提升需要跟你說嗎?我在問煞車
我習慣高速行駛安全性重要.不是急煞急催急停
請針對煞車謝謝
舊 2015-05-27, 03:35 PM   #8
無情者傷人命
註冊日期: 2012-08-31
住址: 天都
文章: 313
車型: 很慢的B
抱歉...我只是好心提醒,我腳上是545卡鉗,沒錢只能裝18框,
算我多嘴!
此篇文章於 2015-05-27 03:42 PM 被 無情者傷人命 編輯。
舊 2015-05-27, 04:12 PM   #9
lsi300ms
註冊日期: 2008-10-04
文章: 654
車型: f10
抱歉...我只是好心提醒,我腳上是550卡鉗,沒錢只能裝18框,
卡鉗碟盤沒升級 升級總幫應沒什意義
lsi300ms 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2015-05-27, 04:34 PM   #10
無情者傷人命
註冊日期: 2012-08-31
住址: 天都
文章: 313
車型: 很慢的B
此篇文章於 2015-05-27 04:41 PM 被 無情者傷人命 編輯。
舊 2015-05-27, 06:04 PM   #11
www1qaz
註冊日期: 2014-11-11
文章: 38
車型: E60 530
作者: lsi300ms 查看文章
卡鉗碟盤沒升級 升級總幫應沒什意義
大大我的卡鉗有升級了
舊 2015-05-27, 06:19 PM   #12
MIO
註冊日期: 2013-04-07
文章: 1,063
前輩們 談經驗 研究 討論 都是好事
別傷了和氣 互勉啦 小弟都在後面學著呢
MIO 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2015-05-27, 09:02 PM   #13
慢半拍
註冊日期: 2011-02-13
住址: 北區
文章: 1,217
車型: E36 318ti E46 320
作者: lsi300ms 查看文章
卡鉗碟盤沒升級 升級總幫應沒什意義
假設腳踩壓力為每平方公分2公斤
真空倍力器加強2倍
總泵送出油壓壓力成為每平方公分4公斤
假設分泵有10平方公分
分泵壓在煞車碟片上的壓力就是40公斤
摩擦係數假設為0.2
煞車力道就是40X0.2=8公斤
如果強化真空倍力器為加強4倍
腳踩壓力ㄧ樣是每平方公分2公斤
這時總泵送出油壓壓力成為每平方公分8公斤
分泵還是10平方公分
分泵壓在煞車碟片上的壓力就是80公斤
摩擦係數ㄧ樣是0.2
煞車力道就是80X0.2=16公斤
ㄧ樣的卡鉗碟盤煞車力到都有強化了
怎麼會升級總泵沒什意義呢?
請指教
慢半拍 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2015-05-27, 11:20 PM   #14
typerr
typerr 的頭像
住址: 電腦中
文章: 457
車型: E46 330i
作者: 慢半拍 查看文章
假設腳踩壓力為每平方公分2公斤
真空倍力器加強2倍
總泵送出油壓壓力成為每平方公分4公斤
假設分泵有10平方公分
分泵壓在煞車碟片上的壓力就是40公斤
摩擦係數假設為0.2
煞車力道就是40X0.2=8公斤
如果強化真空倍力器為加強4倍
腳踩壓力ㄧ樣是每平方公分2公斤
分泵還是10平方公分
分泵壓在煞車碟片上的壓力就是80公斤
摩擦係數ㄧ樣是0.2
煞車力道就是80X0.2=16公斤
ㄧ樣的卡鉗碟盤煞車力到都有強化了
怎麼會升級總泵沒什意義呢?
請指教
所以卡鉗碟盤沒升級 升級總幫應沒什意義
是會把卡鉗跟碟盤踩壞嗎?
typerr 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2015-05-28, 10:03 AM   #15
不管總幫多大支,你踩1公斤的力量,卡鉗那邊就會得到1公斤的力量去夾住碟盤
所以不管你總幫改多大支,提升煞車效果是有限的..
但總幫大可以推出更出的煞車油,就可以縮短煞車踏板的行程...
所以當加大了卡鉗內活塞面積,煞車踏板的行程就變的要踩比較深,就有要換幫浦的需要了..
(上班臨時劃的,可能不太準..)
舊 2015-05-28, 10:04 AM   #16
另外...
E60的總幫跟倍力器都是一樣大的,M5沒另外分出來!!
舊 2015-05-28, 10:10 AM   #17
泓紋
泓紋 的頭像
註冊日期: 2004-08-06
住址: 墨爾本
文章: 905
車型: F10 535i
另外...
那請問如果是F10跟M5的呢?
Excessive modest is the most intolerable pride...
泓紋 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2015-05-28, 11:09 AM   #18
作者: 泓紋 查看文章
那請問如果是F10跟M5的呢?
料號是不同,但不確定東西有沒有比較大..!
舊 2015-05-28, 09:08 PM   #19
慢半拍
註冊日期: 2011-02-13
住址: 北區
文章: 1,217
假設腳踩壓力為每平方公分2公斤
真空倍力器加強2倍
總泵送出油壓壓力成為每平方公分4公斤
此時總泵的受力截面積是1平方公分
假設分泵截面積有10平方公分
分泵壓在煞車碟片上的壓力就是40公斤
摩擦係數假設為0.2
煞車力道就是40X0.2=8公斤
假設腳踩壓力為每平方公分2公斤
真空倍力器加強2倍
如果總泵變粗了受力截面積成為2平方公分
總泵送出油壓壓力減低成為每平方公分2公斤
假設分泵截面積有10平方公分
分泵壓在煞車碟片上的壓力就是20公斤
摩擦係數假設為0.2
煞車力道就是20X0.2=4公斤
好像是在其他都不變的狀況下
只讓總泵變粗煞車力道反而變小了
請指正
慢半拍 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2015-05-28, 09:43 PM   #20
作者: 慢半拍 查看文章
假設腳踩壓力為每平方公分2公斤
好像是在其他都不變的狀況下
只讓總泵變粗煞車力道反而變小了
請指正
正解...
總泵變粗
踏板作用高度會變高
但推力卻會下降
這就是所謂的"省時費力"(這就是巴斯卡原理)
通常會改總泵
就是要搭配高一等級車的雙層增壓器
兩者一起流用
才能獲得踩力變輕的現象
舊 2015-05-29, 04:42 AM   #21
www1qaz
註冊日期: 2014-11-11
文章: 38
車型: E60 530
另外...
樂大還是欣賞你.不虧是站長.回答都是對題的,所以M5的總幫沒比較大就對了是嗎?
舊 2015-05-29, 04:53 AM   #22
www1qaz
註冊日期: 2014-11-11
文章: 38
車型: E60 530
作者: 杰克 查看文章
正解...
總泵變粗
踏板作用高度會變高
但推力卻會下降
通常會改總泵
就是要搭配高一等級車的雙層增壓器
兩者一起流用
才能獲得踩力變輕的現象
大大也謝謝你的回答,通常有從同車型小排氣量改底盤改到同車型最大排氣量
都會知道有些東西是相輔相成.
簡單說來就是318或520卡鉗跟碟盤升級到M3或
M5,不代表煞車起來腳踩的反應跟深度都會一樣.除非有車友的借開過或本身有錢.同型車最小排氣和最大排器都買過或同時擁有
像我朋友535換凱燕的前六後4結果踩起來反而反應比他之前裝M5卡鉗反應還差
所以我才說一昧的加大卡鉗.總幫沒加大.踩的深度會更深,會有錯覺好像不利
因為有先例所以才問問有人有比過530跟M5的總幫.有否較大
舊 2015-05-29, 01:54 PM   #23
lsi300ms
註冊日期: 2008-10-04
文章: 654
車型: f10
升級總泵 但沒升級卡鉗跟碟盤沒什用 推力大量增加只會造成煞車鎖死 會有用?
升級卡鉗跟碟盤 因為摩擦面積大幅增加 你覺得呢
作者: 慢半拍 查看文章
假設腳踩壓力為每平方公分2公斤
真空倍力器加強2倍
總泵送出油壓壓力成為每平方公分4公斤
假設分泵有10平方公分
分泵壓在煞車碟片上的壓力就是40公斤
摩擦係數假設為0.2
煞車力道就是40X0.2=8公斤
如果強化真空倍力器為加強4倍
腳踩壓力ㄧ樣是每平方公分2公斤
分泵還是10平方公分
分泵壓在煞車碟片上的壓力就是80公斤
摩擦係數ㄧ樣是0.2
煞車力道就是80X0.2=16公斤
ㄧ樣的卡鉗碟盤煞車力到都有強化了
怎麼會升級總泵沒什意義呢?
請指教
舊 2015-05-29, 08:02 PM   #24
慢半拍
註冊日期: 2011-02-13
住址: 北區
文章: 1,217
作者: lsi300ms 查看文章
加粗總泵但卡鉗跟碟盤沒換是會減低煞車力道的
推力大量增加是會造成煞車鎖死
但那時ABS就作動打開回壓通道了
煞車力道是煞車碟片與碟盤之間的滑動摩擦力
而滑動摩擦力由垂直於摩擦面的力FN(分泵推力)和滑動摩擦係數µ(煞車碟片與碟盤)決定
滑動摩擦力與滑動面之間的相對速度和接觸面積(煞車碟片與碟盤大小)無關。
所以只加大卡鉗與碟盤是不能提升煞車力道的
那為何很多人加大了卡鉗與碟盤總能感覺到煞車力道有提升
原因是卡鉗內的分泵加大了
分泵受壓截面積加大了50%
煞車力道也就加大的50%
分泵受壓截面積加大了ㄧ倍
煞車力道也就加大的一倍
有謬誤請指正
慢半拍 目前離線   回覆時引用此篇文章
所有時間均為台北時間。現在的時間是 07:37 AM
