舊 2016-01-09, 02:04 PM   #1
Mark0909
註冊日期: 2013-01-31
住址: 台北內湖
文章: 68
請問基本保養時的步驟程序為何 ?
想知道大家去店家在換機油等基本保養時的步驟程序為何 ?
從牽到車至今,每4000~4500公里就保養,共有6次經歷
2個店家做,但是都不同的步驟與方式
例如,
機油用抽出的,另一家用漏下的,至於是抽的好還是漏的好?
換好所有該保養的,用儀表板按一按方式將保養歸零,直接交車
另一家會拿出簡易電腦歸零,直接交車
直到有些異常時,就近找另一個店家檢查,店家插電腦檢查,
告知有很多故障碼等等…… 憑故障碼建議我先換考耳,含工報15k,當下以沒這麼多錢就先行離開了
單純想了解,怎樣的保養程序才是完整的?
保養時都不會插電腦檢查有無故障碼嗎?要直到車主開車感覺異常才會插電腦說那裡壞了?
在此不討論保養費用問題,因我覺得有對症處理好,會比費用來的重要,要便宜就自己Diy吧…
Mark0909 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2016-01-09, 02:54 PM   #2
先前46是用抽的,換91後 是漏的(因91無油呎孔可抽)
後續就是 頂車檢查底盤零件 全車燈光 其他油水胎壓是否足夠
最後插電腦檢測故障碼&歸零 ...以上是個人固定交關的保養廠作法
舊 2016-01-09, 06:09 PM   #3
除非你能確定每次都用同一款機油
不然換來換去也是不好的。
舊 2016-01-09, 08:06 PM   #4
Mark0909
註冊日期: 2013-01-31
住址: 台北內湖
文章: 68
作者: 杰克 查看文章
除非你能確定每次都用同一款機油
不然換來換去也是不好的。
機油都是自備的,從未換過其他品牌翻號的機油
有人有測試過漏出的機油會有幾公升呢?
抽的我看到是抽出7公升多,快有8公升了!
舊 2016-01-09, 08:28 PM   #5
pkdk
註冊日期: 2012-03-17
文章: 202
車型: E90 320
正常的車,插電腦也看不出所以然阿~~~
何況在原廠,插電腦就是要錢
不管有無故障碼,都是要錢的
外場有給你插電腦檢測,沒收你錢
算你賺到
就算收你檢測費,也是剛剛好
機油自備,車廠賺得少
服務打折
這是很正常的~~
pkdk 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2016-01-09, 09:34 PM   #6
Mark0909
註冊日期: 2013-01-31
住址: 台北內湖
文章: 68
作者: pkdk 查看文章
正常的車,插電腦也看不出所以然阿~~~
何況在原廠,插電腦就是要錢
不管有無故障碼,都是要錢的
外場有給你插電腦檢測,沒收你錢
算你賺到
就算收你檢測費,也是剛剛好
機油自備,車廠賺得少
服務打折
這是很正常的~~
重點不在費用,而是保養時完整程序是什麼?
車子做保養,無非也是想預防一些小毛病發生,提早檢測有問題就提早治療不是嗎?
若插電腦要另外收費可以告知客戶吧?
至於客戶要不要就自行決定囉…
去的這兩家完全沒有告知,只是換換耗材就完事的店家,那就這樣吧… 當我沒多問店家,是我的錯 ><
原廠有沒有收費我不知道,但是我的經驗是有收到健檢、召修、被A到時才去原廠,去時會請他們(濱江廠/內湖廠)全部檢測一下,之後都會給一張單子告知那有問題那要注意,當然是沒在原廠修,因為費用不低,就找外面的處理一下,或許原廠是活動才免費吧…
自備機油這我有事先問店家可以嗎?
兩個店家都回答說ok,但是耗材盡量不要自備,給他們賺一些吧
換機油耗材基本會有機油芯,施工前告知這350/300,我也沒意見,且都有告知自備機油工資會比較貴,收400/300,我也沒意見呀!人家要賺錢,當然給人賺呀…
今天我的重點不在費用,而是保養時完整程序是什麼?
若要另外收費部份,我也可以選擇要做或不做,不是嗎?
舊 2016-01-09, 10:12 PM   #7
應該說如果每次保養都跟你說有什麼故障碼你可能沒幾次就賣車了,因為那個年紀所有的感應器都有一定壽命了所以誤故障會很多,如果每次看到都建議換東西可能就賣車了,或是反而覺得在坑錢
舊 2016-01-09, 10:50 PM   #8
Mark0909
註冊日期: 2013-01-31
住址: 台北內湖
文章: 68
作者: 拼圖 查看文章
或許吧…
至少可多了解車子發生了什麼事,老車總是需要比新車多注意些
誰都不喜歡半路拋錨的狀況,導致遊興沒了、浪費時間等拖吊車、假日時間也沒法處理……等等
當然有些問題也不是電腦測的出來的,也如大大說的可能誤判、壽命到了……等等,每個人的用車習慣、保養習慣都有不同,若是因為老化問題必須換新,倒是不感覺坑錢,總是希望車子健健康康的開的長長久久,必竟開到現在,很喜歡BMW的操控,雖然沒有各位大大跑的快,但是對我很夠用了
Anyway,感覺電腦檢測是不屬於基本保養程序是吧?
要求店家做就是另外付費?
那還有什麼項目是不屬於基本保養程序的呢?
誰都不愛當冤大頭,但是使用者付費也是合理的
還請各位前輩指教一下,感恩^^
舊 2016-01-09, 11:10 PM   #9
作者: Mark0909 查看文章
或許吧…
要求店家做就是另外付費?
還請各位前輩指教一下,感恩^^
其實一些簡易的可以自己買OBD讀取頭用手機或是平版讀取故障消故障或是讀數值,貴的專用的(3000左右)可以讀深的,便宜的只能讀淺的
舊 2016-01-09, 11:25 PM   #10
Mark0909
註冊日期: 2013-01-31
住址: 台北內湖
文章: 68
作者: 拼圖 查看文章
嗯,剛買了一台C310,會研究看看這玩意^^
舊 2016-01-10, 11:15 AM   #11
ZeroSea
註冊日期: 2011-09-27
文章: 763
車型: E34 525
人健康檢查都有分1k~100k了
羊毛出在羊身上,店家幫你換個機油只收個2~300
免費幫你補水打氣檢查底盤不也是希望能留住你這個客人,日後保養維修再賺你的錢
ZeroSea 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2016-01-10, 01:42 PM   #12
Paul Chen
註冊日期: 2015-08-26
文章: 68
車型: E34
很多保養廠似乎很不喜歡車主消費者自備機油去做保養(而且還相當排斥),對於這樣的現象,不知一般人的看法是如何(有點好奇)???
Paul Chen 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2016-01-10, 02:18 PM   #13
我去的保養廠 不管是否自備機油 程序都像小弟上面寫的一樣
或許自備油更換工資可能會高一些些,不太確定
舊 2016-01-10, 05:57 PM   #14
作者: Mark0909 查看文章
我想樓主發這篇文的目的
就是在於保養後怎不插電腦呢?
站在保養廠的立場
既然您自備機油
也給您報價工資300/400
那麼給您的工時就是把機油更換好而已
其他的
就需要車主額外要求(甚至付費)才有
尤其是那種不是固定消費的客人
或許我幫您找出故障
您也是開去給別人修阿
而花時間與人力的卻是我
所以雖然自備料件雖然可以省一些錢
但省下來的錢就是壓縮到店家的利潤
服務理所當然被打折了
作者: Mark0909 查看文章
若插電腦要另外收費可以告知客戶吧?
至於客戶要不要就自行決定囉…
既然您說錢不是問題
但機油您也自備了
再額外的報價
這家店大概也不會再光臨了
可以問一下站上其他的車友
若是那種忠誠度很高的車主
醫病關係良好的店家
也知道車主的癖好
或許每次幫您保養好
免費電腦全車掃描外加全車精緻洗車也不一定啊~
舊 2016-01-10, 08:21 PM   #15
Mark0909
註冊日期: 2013-01-31
住址: 台北內湖
文章: 68
感謝杰克大的忠告^^
其實插不插電腦不是太大的重點
前陣子因為出現變速箱鎖3檔,重新發動後就沒有亮燈恢復正常
心想以為太久沒開,造成誤判吧!但是每次開車都會發生一次這樣的狀況,感覺不對勁,趕緊就近去檢查一下,那店家是專修變速箱問題的,插電腦檢測後說變速箱沒有問題,鎖檔可能是電瓶電量不足,但是第二及第四缸有失火狀況,上機台指出告知引擎、變速箱、後驅軸油封有漏油,電瓶先換,就失火的問題建議先換考耳試試,漏油去找你之前保養的店家處理吧… 後面我就不敘述了
問題來了
引擎、變速箱、後驅漏油,之前保養的那兩家都沒告知
距離前次保養( 機油用抽的店家)也不到2個月,車子會乎然漏很大? 這兩年我平均一週~10天開一次車,要再保養也是至少半年後了,所以不算”常客”,但也是固定客人吧?
如今有這樣的經驗,有漏油沒告知,是要等我漏光了大修嗎?當然是不可能漏光的,儀表會亮故障燈告知車主
機油用抽換的那店家是不可能告知的,因為沒上機台頂高看底盤狀況,是有做胎壓、燈光檢查,那些什麼空氣、冷氣濾心他說該換我也讓他們換,用他們的材料沒有自備,是有洗引擎室,沒有洗車外表,若是要洗車外表我會告知不用麻煩了,我保養完都會去洗車打臘的
但就漏油部份,我是不會再去那兩家了,連方向機油管漏油也沒告知,他們這樣的保養檢查方式讓我非常的不放心,就算再便宜我也不會去
所以才會發文想了解 ”基本” 保養程序是什麼?
舊 2016-01-10, 10:05 PM   #16
作者: Mark0909 查看文章
感謝杰克大的忠告^^
其實插不插電腦不是太大的重點
問題來了
內湖就去弘緯吧!
舊 2016-01-10, 11:38 PM   #17
typerr
typerr 的頭像
住址: 電腦中
文章: 457
車型: E46 330i
作者: Mark0909 查看文章
感謝杰克大的忠告^^
其實插不插電腦不是太大的重點
問題來了
應該說樓主想要到什麼程度?如果要完整的
或許原廠有標準的保養檢查程序
例如以前有聽說某原廠每次保養有皮帶張力測試器等等都會檢測
但是既然自備機油,有可能店家覺得您是有能力自行做更多檢查跟判定的
且"感覺自備機油的車主就是不想讓店家賺錢,所以他們也不想跟您建議其他服務吧!!=>我想的"
所以懂的部份就要請車主自行查看
以免碰一鼻子灰
因為額外的檢查應該都要收費的,原廠只是把這些收費檢查常態化
所以應該進原廠的車主都會覺得很貴
(尤其是懂的車主)
另外或許您可以參考看看 Toyota 原廠的檢查項目
http://www.yonglun.tw/services/maintenance_log.html
typerr 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2016-01-10, 11:46 PM   #18
精 靈
註冊日期: 2015-03-23
車型: E39-520
還是別推薦了 現在就連原廠夠專業了吧 都不見得可以正確的做出保養sop
好的店家自然有人會去 推薦一些奇奇怪怪不熟的客人 有時會造成困擾
一個小細節法注意到 在網路上無限的放大 店家還真的啞巴吃黃連有苦說不出
精 靈 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2016-01-11, 01:38 AM   #19
閒人
閒人 的頭像
註冊日期: 2012-05-30
住址: 三角湧
文章: 722
作者: 杰克 查看文章
我想樓主發這篇文的目的
就是在於保養後怎不插電腦呢?
站在保養廠的立場
既然您自備機油
也給您報價工資300/400
那麼給您的工時就是把機油更換好而已
其他的
就需要車主額外要求(甚至付費)才有
尤其是那種不是固定消費的客人
或許我幫您找出故障
您也是開去給別人修阿
而花時間與人力的卻是我
所以雖然自備料件雖然可以省一些錢
但省下來的錢就是壓縮到店家的利潤
服務理所當然被打折了
既然您說錢不是問題
但機油您也自備了
再額外的報價
這家店大概也不會再光臨了
可以問一下站上其他的車友
若是那種忠誠度很高的車主
醫病關係良好的店家
也知道車主的癖好
或許每次幫您保養好
店家服務好不好
真的是看有沒有到賺錢
像我保養維修都在同一家(因爲離家近)
平常保養只揷簡易電腦歸零
如果保養時我有說車子很像有問題
就算是平常不是去保養
店家都會揷全套的電腦檢查
檢查後有問題就維修
沒問題也從不收錢
再說這期驗車
4顆方向燈沒過
把車開過換
店家也沒收錢
閒人 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2016-01-31, 01:11 PM   #20
message024
註冊日期: 2015-11-17
文章: 109
車型: X5
請問一下 C310好用嗎?
能不能消故障碼?
message024 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2016-02-05, 10:54 AM   #21
adamchou
註冊日期: 2015-08-30
文章: 101
車型: e61 530xi
學到了!
adamchou 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2016-02-06, 05:21 PM   #22
kmming
kmming 的頭像
註冊日期: 2014-10-20
住址: 金門
文章: 233
車型: E36 318
沒記錯的話,要比較新的(年份)車子才能消吧...
這方面要請教蛋大比較準~
kmming 目前離線   回覆時引用此篇文章
所有時間均為台北時間。現在的時間是 12:46 AM
