舊 2016-05-01, 08:22 PM   #1
needed
註冊日期: 2014-07-05
文章: 86
車型: e53 e46
多功能方向盤問題
請問各位前輩
小弟e46車上的多功能方向盤,大小聲突然失去功效
定速的開關按了有反應,不過車身喇叭壓了也一樣沒有聲音
這會是線圈壞掉了嘛?
謝謝!
needed 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2016-05-02, 12:22 AM   #2
慢半拍
註冊日期: 2011-02-13
住址: 北區
文章: 1,217
車型: E36 318ti E46 320
e53 e46的方向盤對調一下看看
慢半拍 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2016-05-03, 01:02 AM   #3
needed
註冊日期: 2014-07-05
文章: 86
車型: e53 e46
感謝前輩提醒
對調過後,發現問題還是一樣
應該是線圈故障了...
不知道自己diy容不容易
舊 2016-05-03, 01:48 AM   #4
台西
註冊日期: 2013-09-14
文章: 161
車型: 318iza 530e60
可查方向盤油絲
台西 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2016-05-03, 09:56 AM   #5
needed
註冊日期: 2014-07-05
文章: 86
車型: e53 e46
請問台西大方向盤油絲是哪一個部分?
舊 2016-05-03, 03:25 PM   #6
台西
註冊日期: 2013-09-14
文章: 161
車型: 318iza 530e60
即是底座線圈
台西 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2016-05-03, 03:32 PM   #7
台西
註冊日期: 2013-09-14
文章: 161
車型: 318iza 530e60
方向盤底座線圈.含工資好像是3千多吧.1年前換的
台西 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2016-05-03, 10:12 PM   #8
onspeed52024
註冊日期: 2016-02-27
方向盤 時鐘線圈 材料4000原廠
onspeed52024 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2016-05-04, 01:14 AM   #9
羅小宇
羅小宇 的頭像
註冊日期: 2009-12-23
文章: 118
請問插電腦是否顯示多功能方向盤?
應該是方向盤上音樂部份的功能消失,喇叭沒反應,過些日子可能導致無法發動。
不意外應該是電門後段線組的問題。可往這部份查查。
羅小宇 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2016-05-04, 10:34 AM   #10
needed
註冊日期: 2014-07-05
文章: 86
車型: e53 e46
羅大就像您說的
音樂大小聲失效,喇叭壓了沒反應,但是右半邊定速那塊的功能正常
詭異的是我將多功能的接頭拆下再接回,功能有恢復,但是裝回復位重發之後又失效了
反反覆覆測試都是這樣...
用inpa檢測出來的故障名稱是"multifunction steering wheel,monitoring,interface"
舊 2016-05-04, 12:57 PM   #11
盛夏獅王
盛夏獅王 的頭像
註冊日期: 2011-08-13
車型: 2002 E39 525
跟我的情況有點像
http://www.bmwcct.com.tw/forums/thread116983.html
洗車是最好的運動
盛夏獅王 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2016-05-04, 02:53 PM   #12
羅小宇
羅小宇 的頭像
註冊日期: 2009-12-23
文章: 118
作者: needed 查看文章
羅大就像您說的
反反覆覆測試都是這樣...
因為方向盤左邊功能鍵由電門後段線組所控制,右邊功能鍵則由另一個插頭控制。我的情況跟盛夏獅王大的情況一模一樣。
拆下裝回應該只有一次性正常,它就是接觸不良了。
只要會拆氣囊及方向盤槍管,可以試試Diy.
羅小宇 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2016-05-04, 05:10 PM   #13
kelening
kelening 的頭像
註冊日期: 2009-05-23
文章: 1,360
車型: E39 2.2 F16 3.0d
作者: 羅小宇 查看文章
請問插電腦是否顯示多功能方向盤?
+1...我前陣子才換.原廠一顆2千5左右.台製品1800左右.
風度和教養是裝不出來的
學會尊重別人.才是一輩子的財富
kelening 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2016-05-04, 05:11 PM   #14
kelening
kelening 的頭像
註冊日期: 2009-05-23
文章: 1,360
作者: needed 查看文章
羅大就像您說的
反反覆覆測試都是這樣...
多功能方向盤,監控,接口
風度和教養是裝不出來的
學會尊重別人.才是一輩子的財富
舊 2016-05-05, 11:39 PM   #15
needed
註冊日期: 2014-07-05
文章: 86
車型: e53 e46
今天小弟把IGNITION SWITCH電門開關拆下來
把每個接點都用砂紙磨過一遍,在加上電子接點清潔劑
裝回之後,原本故障的功能都回復正常了!
非常感謝幾位提供查修方向的前輩^^
舊 2016-05-06, 01:41 AM   #16
羅小宇
羅小宇 的頭像
註冊日期: 2009-12-23
文章: 118
作者: needed 查看文章
裝回之後,原本故障的功能都回復正常了!
非常感謝幾位提供查修方向的前輩^^
恭喜!其實這東西要壞之前有很多跡象可發現。如果還有發生建議更換!
羅小宇 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2016-05-06, 09:56 AM   #17
needed
註冊日期: 2014-07-05
文章: 86
車型: e53 e46
作者: 羅小宇 查看文章
謝謝羅大!~小弟會多加注意!~
舊 2016-05-06, 07:59 PM   #18
盛夏獅王
盛夏獅王 的頭像
註冊日期: 2011-08-13
車型: 2002 E39 525
恭喜解決問題!
洗車是最好的運動
盛夏獅王 目前離線   回覆時引用此篇文章
所有時間均為台北時間。現在的時間是 12:33 AM
