舊 2017-02-06, 04:40 PM   #1
katenlin
註冊日期: 2015-05-16
車型: E60 520D
2009 520d 亮引擎燈後的黑暗........
各位先進....想請教一下...
小弟的車車亮了引擎燈後進一般民間保廠維修.....
更換了以下零件 :
1. 進氣岐管
2. 渦輪管
3. 曲軸盤
==========================以上是故障損傷的零件
4. 變速箱油底殼
5. 煞車油/方向機油
===================以上是保養部份(換變速箱油)
故障部份是進氣岐管堵塞...控制閥掛了....含氧感知爆了....渦輪管也有裂...
想說剛好跑了快 6w 一併換變速箱油.......
結果進廠躺了快一星期....牽回來...整個引擎就是抖....空氣濾心盒更是抖到不行.....
倒車的時候還會有啾啾聲....更嚴重的時候像是新輪胎開在新鋪的PU停車場的輪胎磨擦聲......這是發生什麼事情了ㄚ.......我的520d "車生"變黑白的了.....
katenlin 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2017-02-06, 05:35 PM   #2
alexn
註冊日期: 2015-06-25
文章: 101
車型: 320i
大哥
這樣應該不能開出保養廠,
出了大門就要開回去了........
alexn 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2017-02-06, 08:01 PM   #3
JonasHuang
註冊日期: 2007-10-29
文章: 877
車型: BMW
作者: katenlin 查看文章
各位先進....想請教一下...
更換了以下零件 :
1. 進氣岐管
2. 渦輪管
3. 曲軸盤
4. 變速箱油底殼
5. 煞車油/方向機油
想說剛好跑了快 6w <-- 是這次跑了六萬換, 還是總里程只有 6萬?
JonasHuang 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2017-02-07, 09:13 AM   #4
katenlin
註冊日期: 2015-05-16
車型: E60 520D
這次跑了6w......
舊 2017-02-07, 11:18 AM   #5
JonasHuang
註冊日期: 2007-10-29
文章: 877
車型: BMW
作者: katenlin 查看文章
這次跑了6w......
小弟是覺得勤保養可以擋很久 !!
我到20萬才換掉這些 !!, 其中真的有壞的, 只有 DPF 和 電池, 進氣管路有一點漏風, 其它都是老化就順便處理
1.全車避震(倍適登B4)
2.前後全部的鳥牌上/下角架,李仔串
3.預警性換掉曲軸皮帶盤, 原廠的還在, 未損壞
4.變速箱大拆解清洗保養及換所有油封
5.19萬拆洗進氣進氣歧管, 中冷器, 節氣門
6.換DDE廢氣感知器
7.傳動軸吊耳,六角橡皮,傳動軸萬向節
8. 2016/7/6 更換全新帶風門控制裝置的進氣管路, 料號 , 也就是N47柴油引擎 進氣歧管總成件
9. 2016/7/11 換修 DPF,
10. 2016/11/6 預警性更新全部惰輪總成
11. 2016/12/12 換全新奧地利進口 BANNER 紅牛 AGM深循環電池 59201(92AH), 保固二年或四萬公里
12. 2017/01/11 換全新原廠引擎腳
我固定每4萬公里就做大保養
1.更換 ZF 變速箱油+ZF6HP19六速變速箱濾網組
2.冷氣濾網
3.方向機油
4.柴油濾清器
5.煞車油
6.水箱精
舊 2017-02-07, 12:03 PM   #6
katenlin
註冊日期: 2015-05-16
車型: E60 520D
作者: JonasHuang 查看文章
小弟是覺得勤保養可以擋很久 !!
1.全車避震(倍適登B4)
2.前後全部的鳥牌上/下角架,李仔串
4.變速箱大拆解清洗保養及換所有油封
6.換DDE廢氣感知器
7.傳動軸吊耳,六角橡皮,傳動軸萬向節
我固定每4萬公里就做大保養
2.冷氣濾網
3.方向機油
4.柴油濾清器
5.煞車油
6.水箱精
哇......大保養了吧........請教更換原廠引擎腳費用?
舊 2017-02-07, 01:17 PM   #7
JonasHuang
註冊日期: 2007-10-29
文章: 877
車型: BMW
作者: katenlin 查看文章
只要老化一半以上就有感覺一點座椅麻麻的我就直接換掉, 我總共換第三次了, 因為 N47 的引擎腳只能原廠的, 副廠都沒有做, 林料錢死豬價兩個7000左右,換到好總價9000有找 !!
舊 2017-02-07, 01:27 PM   #8
katenlin
註冊日期: 2015-05-16
車型: E60 520D
感恩....
舊 2017-02-26, 11:27 PM   #9
ladiors01
註冊日期: 2010-06-05
請問DPF換修,是換新品嗎?費用如何?
ladiors01 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2017-02-28, 02:16 PM   #10
康康大人
註冊日期: 2016-12-03
車型: E91 320DT
我也想知道DPF換修費用如何?
康康大人 目前離線   回覆時引用此篇文章
所有時間均為台北時間。現在的時間是 04:09 PM
