舊 2017-03-24, 10:36 PM   #1
lanew
註冊日期: 2009-01-09
E36 冷氣 中控問題
想請教一下各位先進 我的車是1995 E36 318 M42
1.目前發車後開啟冷氣時會從冷排約每20-30秒傳出ㄎㄧㄤ ㄎㄧㄤ還是答答的聲音
目前車廠研判是冷排有可能被壓縮機的鐵屑堵塞所造成,冷氣系統從沒有動過,有沒有各位同好先進有發生過類似的情況?冷氣運轉正常 吹起來也涼。 目前的建議是更換冷排 白干 補冷媒
2.車子沒有安裝遙控器 都是由駕駛座或副架的車門鑰匙孔來開啟或關閉全車車門和後面行李箱。今天發生了使用鑰匙無法同步開啟後座車門和後行李箱的情況。雖然可以將車輛發動行駛,但車窗天窗都不能開啟,維持關閉的狀態,由內部也無法開啟後車車門,請問目前這部分有沒有人發生過類似的情況,謝謝。
lanew 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2017-03-26, 02:32 AM   #2
lanew
註冊日期: 2009-01-09
今天開了引擎蓋 發現電池的電樁負極有白色粉末 將他用鋼刷刷一刷後 開車開啟車門時發現中控又正常 想請教各位是否有這樣的情況 是不是因為電池自身的問題造成中控失靈 另外還有一個問題 因為有白色粉末的產生 造成負極電池夾難以取下清理 可以在車用電池正負極都接電的情況下在負極淋熱水來清理嗎? 沒試過 但上網查都說可以 要這樣做還是有點擔心 謝謝
舊 2017-03-26, 06:37 PM   #3
advancepower
註冊日期: 2005-08-03
文章: 372
作者: lanew 查看文章
用熱水清除粉末是正確的做法
清潔後再抹上一層黃油可充分保護(養)電瓶樁頭
advancepower 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2017-03-27, 07:39 AM   #4
family-1022
註冊日期: 2005-08-17
文章: 65
第二個情形我有遇到過,那個時候是GM電腦出問題,第一個問題就沒有遇到過囉
family-1022 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2017-04-09, 06:42 PM   #5
lanew
註冊日期: 2009-01-09
目前處理情況
1.冷氣問題 更換冷排 白干 補冷媒 冷凍油後 目前情況正常 沒有聲音了 問了修車廠老闆 他說我這種狀況他也是第一次遇到
2.中控問題目前無解中 這幾天同樣情況又發生了 是不是要朝向更換中控鎖模組 這方面進行 不知道有沒有人遇過 謝謝
舊 2017-04-10, 08:57 PM   #6
Luke88
Luke88 的頭像
註冊日期: 2015-03-04
車型: E36 325 4D 美規
我有遇過第二點...如果需要,可以聊聊...有可能是
1. 你的電瓶要收工了 (依你的狀況,這個應該最有機率...)
2. 線組不良,所以時好時壞
3. 中空馬達
4. 以上三點僅供參考,個人經驗...
賤內 >> 92 美規 >> E36 325 4D
Luke88 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2017-04-10, 08:59 PM   #7
Luke88
Luke88 的頭像
註冊日期: 2015-03-04
車型: E36 325 4D 美規
作者: Luke88 查看文章
2. 線組不良,所以時好時壞
3. 中空馬達
4. 以上三點僅供參考,個人經驗...
如果有電表,點一下電壓吧...正常電壓應該"至少"要大於13.3V以上才算是健康...
舊 2017-04-10, 11:18 PM   #8
lanew
註冊日期: 2009-01-09
我會再去看看電瓶的狀況 謝謝 不過不曉得LUKE88你是1.2.3哪種情況
舊 2017-04-11, 03:43 PM   #9
Luke88
Luke88 的頭像
註冊日期: 2015-03-04
車型: E36 325 4D 美規
作者: lanew 查看文章
我的狀況是第三點,1/2兩點也有做補救動作...
1. 你的電瓶要收工了 (依你的狀況,這個應該最有機率...) << 預防性更換,加大電瓶
2. 線組不良,所以時好時壞 << 把線材拆開,找出漏電部分(補焊錫)
3. 中空馬達 << 更換新品
此篇文章於 2017-04-11 03:45 PM 被 Luke88 編輯。 原因: 內容更新
舊 2017-04-11, 07:38 PM   #10
lanew
註冊日期: 2009-01-09
謝謝你的回答 後續情況等我修好再來報告
目前中控的問題自己又好了 真是怪了 有後續的情況再來跟大家說
舊 2017-10-02, 04:43 PM   #11
lanew
註冊日期: 2009-01-09
來回報一下 中控這幾天又掛了
去修車廠換了一個中控模組
結案
老車這部分掛掉的 可以注意一下
舊 2017-10-03, 11:57 AM   #12
Shell
Shell 的頭像
註冊日期: 2015-01-05
住址: 台北 內湖
車型: 92/歐/E36/318/5MT
作者: lanew 查看文章
來回報一下 中控這幾天又掛了
去修車廠換了一個中控模組
結案
老車這部分掛掉的 可以注意一下
朋友~
記得電瓶負極樁頭跟地線負極接頭用熱水澆一下,用硬毛牙刷刷乾淨.
這個沒弄乾淨,很快又會一堆綠鏽堆在那.
Shell 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2017-10-05, 12:21 AM   #13
lanew
註冊日期: 2009-01-09
作者: Shell 查看文章
朋友~
這個沒弄乾淨,很快又會一堆綠鏽堆在那.
謝謝你的提醒 我看了一下 目前情況正常
所有時間均為台北時間。現在的時間是 11:22 AM
