舊 2018-10-29, 12:20 AM   #1
ares31318o
註冊日期: 2018-09-16
車型: E36 318is
E36 M42 啟動問題
E36 M42 - 318i 4D
最近發動時大約要重新點火個2-3次才會發動(冷或熱車時都會)
但有時候又一次就發起來了(也是冷或熱車都會)
第一次發生點火不容易是冷車發動時發生的
發動後沒有喘的情況,但行駛一段路後停紅燈就開始喘了(轉速約 500~800來回)
行駛中和加速那些都正常
喘的情形也只有在第一次發動不易時出現
前幾天保養時有請技師幫我檢查看看
目前查過流量計沒有問題
是否有可以其他建議查修的方向? (電瓶or其他)
另外有時候打方向燈時會閃很快
這情形除了燈泡壞了以外電瓶會影響嗎?
ares31318o 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2018-10-29, 01:31 AM   #2
不好發動,常見是汽油幫浦的問題,試試每次要發動前先反復開紅火3次...
如果這樣就可以順利發動就是汽油幫浦不蓄壓...
行駛一段路後停紅燈就開始喘了(轉速約 500~800來回)..常見就是流量計訊號有誤,可以把流量計的插頭拆開試看看!
打方向燈時會閃很快,代表有一顆方向燈燈泡接觸不良,可以在變快時,下車觀查是那一顆不亮!
舊 2018-11-02, 09:30 AM   #3
ares31318o
註冊日期: 2018-09-16
車型: E36 318is
感謝樂大~~
希望這次檢修完可以搞定
舊 2018-11-18, 01:21 PM   #4
ares31318o
註冊日期: 2018-09-16
車型: E36 318is
更新一下目前查修的情況~
怠速會喘的部分已經正常了(換了一顆流量計)
但有時還是會遇到不好發的情況(完全發不起來那種)
維修廠目前還在查修
供油部分都正常
插電腦檢查有顯示發電機電壓過高(16V多)
已先替換一顆發電機測試看看
目前等維修廠拿一顆引擎電腦回來測試
(發電機過壓會造成電腦燒毀嗎?)
如果引擎電腦測試還是不好發...
是不是有其他查修方向可以建議呢~~
舊 2018-11-18, 05:40 PM   #5
name1127
name1127 的頭像
註冊日期: 2018-11-06
作者: ares31318o 查看文章
更新一下目前查修的情況~
維修廠目前還在查修
供油部分都正常
已先替換一顆發電機測試看看
目前等維修廠拿一顆引擎電腦回來測試
(發電機過壓會造成電腦燒毀嗎?)
如果引擎電腦測試還是不好發...
是不是有其他查修方向可以建議呢~~
https://www.youtube.com/watch?v=g9pRze0CLW4
name1127 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2018-11-20, 03:39 PM   #6
ares31318o
註冊日期: 2018-09-16
車型: E36 318is
電腦測試了還是一樣
有時候很好發
有時候發都發不起來...
流量計已換整新品
啟動馬達、電瓶已換新
汽油幫浦還沒有換(持續插著油壓表試是正常)
好煩~
所有時間均為台北時間。現在的時間是 07:38 PM
