舊 2019-01-12, 10:30 PM   #1
louis0323
註冊日期: 2018-04-16
車型: 318IZA
E46 318IZA 要更換汽缸床墊片
各位版友 大家好,
我的E46 是2002年的車款 318IZA 跑大概10萬KM
在九萬公里開始就會有起步油門遲滯、冷車抖動及待速抖動的問題,但由於一直都不影響正常行駛,所以就一直沒有修。
剛好今天比較有空牽到保養廠,與老闆出去試跑了一下,他檢查發現有可能是汽缸床墊片壞掉,造成水滲到燃燒室導致第二、四缸點火失效,老闆說最糟得狀況甚至得換汽缸蓋,所以需要大修引擎。
大概報價換墊片連工帶料約4X張小朋友
如果要換汽缸蓋的話就大約是7X張小朋友
所以想請問版友價錢是否合理?是否有比較推薦的修車場呢? 我住在三重區
再麻煩各位撥空回復了,謝謝!
louis0323 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2019-01-12, 10:59 PM   #2
發飆
發飆 的頭像
註冊日期: 2014-08-21
文章: 234
車型: E34>E46>E53>X6 E71
作者: louis0323 查看文章
各位版友 大家好,
大概報價換墊片連工帶料約4X張小朋友
如果要換汽缸蓋的話就大約是7X張小朋友
再麻煩各位撥空回復了,謝謝!
你這樣沒有失水的問題嗎?一般都會失水阿...價錢是大修的價錢沒錯 也差不多!
發飆 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2019-01-12, 11:14 PM   #3
louis0323
註冊日期: 2018-04-16
車型: 318IZA
上一個五千公里只有加過大概2~300CC的水,就沒再加過了,所以很苦惱啊! 謝謝版友的回覆!
舊 2019-01-12, 11:26 PM   #4
發飆
發飆 的頭像
註冊日期: 2014-08-21
文章: 234
作者: louis0323 查看文章
不太像汽缸床墊片燒毀,多比較幾間修配廠看看吧
北部這兩間都不錯,供您參考
台北市
店名 : 威旺
地址 : 台北市內湖區環山路一段134號1樓
電話 : 小潘 0910-181-088
台北市
店名 : 嘉峰汽車
地址 : 台北市內湖區港墘路47號
電話 :店長 - 阿松(02) 2798-5850
發飆 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2019-01-12, 11:27 PM   #5
汽缸床墊片如果有壞掉..你水箱的水會減少的很快..
幾乎是每次開完回來就要加水一次了..
如果不是這樣的話,就不是汽缸床墊片壞掉
舊 2019-01-12, 11:30 PM   #6
louis0323
註冊日期: 2018-04-16
車型: 318IZA
幾乎是每次開完回來就要加水一次了..
如果不是這樣的話,就不是汽缸床墊片壞掉
我一周用車大概三、四趟,大概2~300公里而已,並沒有每次開完都加水!
請問如果是汽缸蓋壞掉,是否會比較像這樣的請況呢?
感謝您回復!
舊 2019-01-12, 11:31 PM   #7
louis0323
註冊日期: 2018-04-16
車型: 318IZA
作者: 發飆 查看文章
北部這兩間都不錯,供您參考
台北市
店名 : 威旺
台北市
店名 : 嘉峰汽車
地址 : 台北市內湖區港墘路47號
確實有想要再多跑幾間,今天去的保養廠也是版友推薦,會再到您介紹的看看,謝謝您回覆!
舊 2019-01-13, 07:28 PM   #8
發飆
發飆 的頭像
註冊日期: 2014-08-21
文章: 234
作者: louis0323 查看文章
別客氣,這兩間中任何一間都能解決您的問題!
發飆 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2019-01-14, 09:13 AM   #9
所以說 車子有點問題 就應該盡快檢查 ... 早些發現問題點 也許會省下部分維修費用
汽缸床墊片壞掉 --- 自行打開水箱蓋 觀察裡面的 是否有油 ??? 就知道囉
才跑十萬公里的引擎 , 要是都有按時保養的話 應該是不會這樣 ...
舊 2019-01-14, 11:50 AM   #10
Alunhu
註冊日期: 2016-01-29
三重可以去三和汽車
我自己車有問題第一個會去的地方
Pay the passion,
Get the something.
Alunhu 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2019-01-14, 02:31 PM   #11
louis0323
註冊日期: 2018-04-16
車型: 318IZA
作者: Terry-tpe 查看文章
哀~事實上我從發現問題的時候就一直跟固定配合的車廠問了,他幫我測試了幾個東西之後,就說是引擎的問題說要直接匯一顆引擎,不然就是加減開等車真正壞了再說,保養過程看水箱裡面也沒有油,所以才一直拖到現在,在這中間都有固定去保養,所以才很苦惱,感謝您撥空回復!
舊 2019-01-14, 02:32 PM   #12
louis0323
註冊日期: 2018-04-16
車型: 318IZA
作者: Alunhu 查看文章
三重可以去三和汽車
我自己車有問題第一個會去的地方
老實說我之前就是固定去那邊,但可能也因為他們太忙了,所以不太處理引擎的問題,所以才一直拖著沒修,不然一般保養跟小問題的排解還是相當厲害的! 感謝你的回覆喔!
舊 2019-01-14, 02:33 PM   #13
louis0323
註冊日期: 2018-04-16
車型: 318IZA
作者: 發飆 查看文章
好喔,這周我先預約看可不可過去一趟喔,謝謝!
所有時間均為台北時間。現在的時間是 12:39 PM
