舊 2009-09-18, 08:58 AM   #1
kuotingting
註冊日期: 2009-08-17
電腦洗車機VS人工洗車 洗車五大誤區
電腦洗車機VS人工洗車 洗車五大誤區
■誤區一:清潔刷太硬傷害車漆
許多人對使用機器洗車存在誤解認為洗車機的清潔刷太硬會傷害車漆。事實上,早期的洗車機安裝的是軟塑料刷子,可能對一些漆面較軟的汽車會有影響;改進型洗車機已經更換為軟棉刷,不會傷害車漆。
■誤區二:洗車泡沫是洗滌劑
全自動電腦洗車機在洗車過程中使用的是PH值為中性的洗車香波和車用上光水蠟。利用機體內的發泡發泡噴射至車體,對洗車表面進行清潔。這樣既不會腐蝕車漆,說而且洗車後汽車漆面光亮並留有清香。
據瞭解,專業洗車液(從英國進口)批發價為每25公升1800元左右。在國外,硾環保部門對洗滌液有嚴格的排放要求,即使是使用後的廢液也不能對河湖的水質造成污染,要保證PH值為中性偏酸,以適應車漆的需要,且不會對洗車機內部的密封圈、管路等部件造成腐蝕。在這些專業的要求下,洗車液的價格居高不下,但其性能也遠非批發市場裡的工業用洗滌劑可比。
有些輪胎在使用兩年左右後就體現出老化的徵兆——胎壁上出現橫向的細長裂紋。假如排除車主保養輪胎不當或長期氣壓過低、經常剮蹭路肩等使用因素外,很有可能是強鹼性的洗滌液造成輪胎提前老化。
■誤區三:手工洗車省水
一些司機在洗車的時候經常發揚「一桶水精神」,認為這樣節水。其實,洗車水中攜帶的沙礫粘在擦車布上,反覆摩擦車漆表面,這正是車漆的大敵。油亮的車漆不需要多長時間就會出現細小的劃痕、失去光澤甚至褪色。
廢水處理及循環再用系統是現今城市洗車業最為先進的節水環保設備,該系統根據洗車廢水的特性,採用兩次沉澱、除油、除砂、過濾的工藝,使水資源循環再利用,節水率可達85%以上。
■誤區四:經過沉澱的水很髒
經過沉澱的水並不髒,環衛部門從儲水池抽樣提取的水透明清澈,檢測數據表明水質完全達到市政用水的標準。
洗車的廢水先流入沉澱池,經過一次沉澱和二次沉澱,沉澱出大量的淤泥。而後廢水流入浮油過濾池進行浮油濾網處理,再流入沉沙池進行沉沙處理,而後流入過濾器進行過濾,最終流入儲水池進行再利用。為了保證水質,每兩天就要在水池中投注10%的清毒藥液,儲備水可循環使用45天。此時沉澱池中已沉澱了2噸左右的淤泥,這些淤泥由環衛部門進行定期清運。而經過多次循環利用的水將排入大市政水過濾系統,由污水處理廠過濾出中水,統籌安排中水利用,如城市澆花、濕潤馬路用水皆為中水。這樣規範用水、規模用水,既節約了洗車業的用水量,又增加了水資源的再利用率。這樣做,為用水量如此大的洗車業做了一個典範,而且為本來就缺水的北京,做了一個典範。
現在京城到處遍佈著不正規的洗車店,不僅沒有循環水處理設備,而且還將未經任何處理的污水直接排入雨水口,污水順著雨水管道直接流入河流,污水中的油污、洗滌液污染了河流,毀壞了生態平衡。這樣的水才是真正的髒水。
■誤區五:手工洗車更乾淨
汽車在進入隧道式電腦洗車機後,洗車機內的傳送帶可帶動汽車完成整個洗車過程。
包括:泡沫清洗、輪刷同動;超軟布刷、不傷車漆;底盤清潔、養護全車;水蠟噴灑、風乾擦乾。一輛汽車從洗車機中開出來,只需要用麂皮擦拭一下反光鏡。
以清潔輪轂的工序為例,以往的洗車機,輪刷是固定不動的。清潔每個車輪的時間較短,清洗不徹底;在輪刷空轉滑過車身的時候,由於輪刷材質較硬,有可能劃花車身;80%的時間空轉,浪費能源,產生噪音。新型洗車機使用同步技術,輪刷與汽車前進的速度相同,清洗過程中,清潔輪轂的時間長,效果好,並且避免了劃花車身。
kuotingting 目前離線   回覆時引用此篇文章
所有時間均為台北時間。現在的時間是 06:24 PM
